社区导航
搜索
查看: 2141|回复: 72
[求助] Flyback变换器的问题
75
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-3-23 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在反击变换器转换能量时,改变耦合系数K,次级线圈输出的波形差距很大。当K=1时:
当K=0.7时:
电路的仿真图是:
还有一个问题就是为什么会有真么多的震荡,震荡是怎么产生的。在电路中总会发现这样类似的震荡,这些震荡都是怎么来的?
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-23 18:29 | 显示全部楼层
“还有一个问题就是为什么会有真么多的震荡,震荡是怎么产生的”
“还有一个”算第二个,那么第一个问题是什么?
问题是为什么变压器或者反激变换器这种在转换能量最开始的时候,再接收线圈测的是正玄波,过一个半个周期才变成应该有的波形?  详情 回复 发表于 2018-3-26 19:25
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-23 18:31 | 显示全部楼层
“这些震荡都是怎么来的?”
由电路中分布参数以及电压/电流冲击而产生。
使用道具 举报
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-24 08:37 | 显示全部楼层
开关电源一般的波形震荡的来源:1.开关管关断时的震荡来源于漏感  2.断续时的震荡,主要原边电感了,因没有了反射电压嵌位。
使用道具 举报
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-24 08:47 | 显示全部楼层
变压器都会存在或多或少的漏感
严格说,所有的震荡,甚至包含功率转换的基本开关,都是EMI的来源
连续模式时,只有开关管关断时,由于漏感引起的震荡(Lk和C)。
断续模式时,还有副边电流为零,原边电感失去NVo嵌位,引起震荡(Lm和C)
问题是为什么变压器或者反激变换器这种在转换能量最开始的时候,再接收线圈测的是正玄波,过一个半个周期才变成应该有的波形?  详情 回复 发表于 2018-3-26 19:26
使用道具 举报
2519
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-3-25 06:24 | 显示全部楼层
连续模式,开关导通时整流二极管的反相恢复,钳位二极管的结电容充电,等等,与杂散电感作用同样引起阻尼振荡。
LTE(Light the earth),点亮地球!致力于为能源消费弱势群体设计制造经济可靠的电力设备!!
技术推送公众号lighttheearth,志同道合者入!
使用道具 举报
75
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-3-26 19:25 | 显示全部楼层
“还有一个”算第二个,那么第一个问题是 ...
“问题是为什么变压器或者反激变换器这种在转换能量最开始的时候,再接收线圈测的是正玄波,过一个半个周期才变成应该有的波形?” 不大明白你的问题。 什么是“转换能量最开始的时候”?是指变压器(我还不知道这  详情 回复 发表于 2018-3-26 19:43
使用道具 举报
75
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-3-26 19:26 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2018-3-25 06:24
连续模式,开关导通时整流二极管的反相恢复,钳位二极管的结电容充电,等等,与杂散电感作用同样引起阻尼振 ...
使用道具 举报
75
TA的帖子
Rank: 2
qwqwqw2088 发表于 2018-3-24 08:47
变压器都会存在或多或少的漏感
连续模 ...
使用道具 举报
75
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-3-26 19:31 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-26 19:43 | 显示全部楼层
Decim 发表于 2018-3-26 19:25
问题是为什么变压器或者反激变换器这种在转换能量最开始的时候,再接收线圈测的是正玄波,过一个半个周期 ...
不大明白你的问题。
什么是“转换能量最开始的时候”?是指变压器(我还不知道这个变压器是工频还是高频)原边合闸,还是反激变换器功率管开始导通瞬间?
什么是“应有的波形”?
所以想问为什么  详情 回复 发表于 2018-3-27 16:21
开始的时候就是反激变换器开始工作的时候,开关管打开的一刹那,为什么是正玄波的。我控制开关管的是方波,方波加上DC源的直流输入,我个人认为应有的波形是上面传的那张图的正玄波后的波形。就是有一个尖峰的方波。  详情 回复 发表于 2018-3-27 16:21
使用道具 举报
75
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-3-27 16:21 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-3-26 19:43
“问题是为什么变压器或者反激变换器这种在转换能量最开始的时候,再接收线圈测的是正玄波,过一个半个周 ...
“开始的时候就是反激变换器开始工作的时候,开关管打开的一刹那,为什么是正玄波的” 反激变换器开关管第一次导通期间,变压器副边输出极性应该是负值。首帖图中绕组L1和L2明确标注了极性(同名端),原边绕组下面有  详情 回复 发表于 2018-3-27 16:32
使用道具 举报
75
TA的帖子
Rank: 2
所以想问为什么
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-27 16:32 | 显示全部楼层
Decim 发表于 2018-3-27 16:21
开始的时候就是反激变换器开始工作的时候,开关管打开的一刹那,为什么是正玄波的。我控制开关管的是方波 ...
反激变换器开关管第一次导通期间,变压器副边输出极性应该是负值。首帖图中绕组L1和L2明确标注了极性(同名端),原边绕组下面有“点”,副边绕组上面有“点”。
所以,你10楼贴出的脉冲波形,要么不是反激电路,要么是反激电路但不是开关管导通期间而是开关管关断期间。
哦哦这样,但是为什么在接收端电感Ls和漏感Lls之间的点测的波形开始是一个类似正玄波的波形,之后波形变成了方波,这个方波波形的形状和开关MOSFET的漏极形状一样,幅值不太一样。我个人的理解是,反激变换器接收端  详情 回复 发表于 2018-3-27 17:35
使用道具 举报
75
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-3-27 17:35 | 显示全部楼层
反激变换器开关管 ...
哦哦这样,但是为什么在接收端电感Ls和漏感Lls之间的点测的波形开始是一个类似正玄波的波形,之后波形变成了方波,这个方波波形的形状和开关MOSFET的漏极形状一样,幅值不太一样。我个人的理解是,反激变换器接收端这个点波形就是应该和漏级波形相似,幅值不太一样。之前的正弦波是怎么回事呢?是次级的电容的作用么?
开关电源的暂态过程相当复杂,上面回复,仅仅是一种猜想,尚有待于进一步详细讨论。  详情 回复 发表于 2018-3-27 18:48
据我猜想,该电源确实是反激,10楼图中脉冲波形是开关管关断期间变压器副边波形。如果是这样,那么第一个脉冲呈现近似正弦波形是因为首帖图中电容C1在开关管第一次关断时两端电压为零,即尚未充电,变压器绕组L2中电  详情 回复 发表于 2018-3-27 18:46
使用道具 举报
75
TA的帖子
Rank: 2
反激变换器开关管 ...
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-27 18:46 | 显示全部楼层
Decim 发表于 2018-3-27 17:35
哦哦这样,但是为什么在接收端电感Ls和漏感Lls之间的点测的波形开始是一个类似正玄波的波形,之后波形变 ...
据我猜想,该电源确实是反激,10楼图中脉冲波形是开关管关断期间变压器副边波形。如果是这样,那么第一个脉冲呈现近似正弦波形是因为首帖图中电容C1在开关管第一次关断时两端电压为零,即尚未充电,变压器绕组L2中电动势经L4R1D2为电容C1从零开始充电,近似正弦是充电电流与电路中分布参数(主要是L2的绕组分布电容)产生的阻尼振荡。
注意第一个近似正弦的脉冲高度比较低,但脉冲宽度却比较宽。这个脉冲的结束不是电容充电到某值,而是开关管再次导通。
一个问题就是,第一个脉冲如果是关断情况下,应该没有交流源流过初级线圈,因为发射端的输入时直流输入,控制开关管的才是交流源。那么这种情况下,次级线圈会有电动势么?  详情 回复 发表于 2018-3-27 19:08
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-27 18:48 | 显示全部楼层
好的谢谢您的耐心解答  详情 回复 发表于 2018-3-27 18:59
使用道具 举报
75
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-3-27 18:59 | 显示全部楼层
好的谢谢您的耐心解答
使用道具 举报
75
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-3-27 19:08 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-3-27 18:46
据我猜想,该电源确实是反激,10楼图中脉冲波形是开关管关断期间变压器副边波形。如果是这样,那么第一个 ...
反激和正激变换器如何工作,一个周期内各元器件处于什么状态,凡是搞开关电源的工程师必须熟悉,否则根本无法设计开关电源,甚至无法使用集成了所有器件的单片开关电源。  详情 回复 发表于 2018-3-28 09:46
在10楼图中第一个脉冲之前,开关管必有一次导通。在开关管导通期间,电流流过变压器原边,对变压器原边电感储存能量。在此期间,变压器副边上端(有“点”的那端)为负,整流二极管关断,副边不输出能量。开关管导通之  详情 回复 发表于 2018-3-28 09:44
此帖昨晚我已经回复,今早再看,回复丢了,没有了。 没办法,只好重新回复。 “第一个脉冲如果是关断情况下,应该没有交流源流过初级线圈,因为发射端的输入时直流输入,控制开关管的才是交流源。那么这种情况下  详情 回复 发表于 2018-3-28 09:41
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-4-21 16:17 , Processed in 0.505236 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
