3593|0
152
VS-RK3288W 和VS-RK3399 的Android系统永不休眠如何修改? [复制链接]
基于Android 7.1系统,系统永不休眠问题:
1、永不休眠
在代码中:
\frameworks\base\services\core\java\com\android\server\power\PowerManagerService.java
判读getScreenOffTimeoutLocked()函数下增加
  int timeout = mScreenOffTimeoutSetting;
                /*add mxliao,videostrong at date 20170731----*/
        if (timeout < 0) {
               return mMaximumScreenOffTimeoutFromDeviceAdmin;
        if (isMaximumScreenOffTimeoutFromDeviceAdminEnforcedLocked()) {
            timeout = Math.min(timeout, mMaximumScreenOffTimeoutFromDeviceAdmin);
同时要修改
frameworks\base\packages\SettingsProvider\res\values\default.txt文件
-1 改成-1
2、解锁
true  修改成true
此内容由EEWORLD论坛网友videostrong原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自PCB设计论坛
个人签名笑一笑,没有什么过不了
