社区导航
搜索
查看: 4730|回复: 0
GAIA DC/DC converter
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-7-25 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
GAIA模块知识简介:     1、公司简介:          GAIA公司成立于1987年,原来是法国汤母讯公司的电源研发部,原本开发产品低同应汤母逊公司需求,越做越大,后成立GAIA公司,公司获得欧洲军标DESC承认,其产品均表列于DESC的PPL产品清单中,推荐在应用的军事产品上,生产线获得ISO9001认证,采用全自动化微封安装,提供超过三千种不同规格的小功率工业用以及军用电源,已广为国际航军,铁路以及军用客户采用。    2、GAIA模块的特点:          体积小,1-3路输出,-55度——105度(最宽),根据输出功率的不同分为21个系列,(温度范围),以及随着VICOR厂家对军品级别模块的限制出口,成为替代VICOR军品的一款重要产品,这种模块的缺点,生产周期太长,选择的人少,但是买没有难度,在许多航空所里面用的越来越多,尤其是代替VICOR的军品电源方面。4-150W军用及工业用DC/DC转换器,GAIAGAIA产品系列
GAIA产品系列
  工业级   军用级  滤波器件  屏蔽罩
·MGDI-04 2:1
·MGDI-04 4:1
·MGDI-10 2:1
·MGDI-10 4:1
·MGDI-18
·MGDI-19
·MGDI-20 2:1
·MGDI-20 3:1;4:1
·MGDI-25
·MGDI-26
·MGDI-35
·MGDI-150
·CGDI-30
·LGDS-50           ·MGDM-04
·MGDM-10
·MGDM-18
·MGDM-20
·MGDM-25
·MGDM-26
·MGDM-35
·MGDM-75
·MGDM-150
·HGMM-35
·CGDM-30
·PGDS-50
·HUGD-50
·KG9501
·KG9502 ·KG9503 ·KGRFI
法国GAIA电源,主要以4:1,5:1,甚至10:1输入电源范围,1-6路输出电源,满足军工企
  MGDI04系列 4W DC/DC工业级转换器 - 单至双输出
  MGDI10系列 10W DC/DC工业级转换器 - 单至双输出
  MGDI18系列 高密度 20W DC/DC工业级转换器 - 单输出
  MGDI19系列 15W DC/DC通信用转换器 - 三输出
  MGDI20系列 20W DC/DC工业级转换器 - 单至三输出
  MGDI25系列 25W DC/DC工业级转换器 - 单至三输出
  MGDI26系列 25W DC/DC工业级转换器 - 单输出?
  MGDBI25系列 25W DC/DC通信用转换器 - 双输出?
  CGDI系列 30W DC/DC工业级转换器 - 单至六输出
  MGDI35系列 35W DC/DC工业级转换器 - 单至三输出
  KG9502 EMI前端滤波器件套装
  KG9503 瞬态及EMI前端滤波器件套装
  LGDS50 瞬态/尖峰电压抑制模块?
  MGDM04系列 4W DC/DC工业及军用级转换器 - 单至三输出
  MGDM10系列 10W DC/DC工业及军用级转换器 - 单至三输出
  MGDM18系列 高密度 20W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出
  MGDM20系列 20W DC/DC工业及军用级转换器 - 单至三输出
  MGDM25系列 25W DC/DC工业及军用级转换器 - 单至三输出
  MGDM26系列 25W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出?
  CGDM系列 30W DC/DC工业及军用级转换器 - 单至六输出
  MGDM75系列 75W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出
  MGDM150系列 150W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出
  HGMS-35系列 符合MIL-STD-704、ABD100标准的AC输入(71-180V)模块 - 即将推出
  FK9501 符合MIL-STD-461标准的EMI滤波模块 - 即将推出
  KG9501 符合MIL-STD-461标准的EMI滤波器件套装
  PGDS50 符合MIL-STD-704标准的瞬态/尖峰抑制模块
  HUGD50 维持模块
MGDM-04系列  4W DC/DC工业及军用级转换器 - 单至三输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准
·超薄:0.3英寸(7.5毫米)
·105℃(外壳)提供4W功率无减额
·宽温度范围:-40℃至+105℃(外壳)
·集成LC电磁干扰滤波
·永久短路保护
·DIL24,9位标准出脚 规格:
输入电压: 4.5~5.5V、9~36V、16~40Vdc
输出电压: 3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V、5V/±15V(祗限"J"输入)
输出功率: 3.3W、4W
温度范围: -40°C至+105°C、-55°C至+105°C MGDM-10系列 10W DC/DC工业及军用级转换器 - 单至三输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准
·超薄:0.33英寸(8.5毫米)
·105℃(外壳)提供10W功率无减额
·集成LC电磁干扰滤波
·永久短路保护
·主/从式并联操作
·没有使用光耦,保证高可靠性
规格:
输出电压: 2.5V、3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V、5V/±12V、5V/±15V
输出功率: 5W、6.6W、10W
温度范围: -40°C至+105°C、-40°C至+105°C
MGDM-18系列  高密度 20W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准
·高效率(标称83%)
·可至、并联使用
·集成LC电磁干扰滤波
·永久短路保护
·没有使用光耦,保证高可靠性 规格:
输出功率: 13.2W、18W、20W
MGDM-20系列   20W DC/DC工业及军用级转换器 - 单至三输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准
·高效率(标称84%)
·105℃(外壳)提供20W功率无减额
·集成LC电磁干扰滤波
·永久短路保护
·没有使用光耦,保证高可靠性 规格:
输出电压: 3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V、3.3V/±12V、3.3V/±15V、5V/±12V、5V/±15V
输出功率: 13.2W、20W
MGDM-25系列    25W DC/DC工业及军用级转换器 - 单至三输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准
·高效率达87%
·105℃(外壳)提供25W功率无减额
·集成LC电磁干扰滤波
·永久短路保护
·没有使用光耦,保证高可靠性规格:
输入电压: 9~36V、16~40Vdc
输出电压: 3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V、5V/±12V、5V/±15V
输出功率: 19.8W、25W
MGDM-26系列     25W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出
·高效率(标称83%)
·同步、均流多达四只、N+1备份
·集成LC电磁干扰滤波
·永久短路保护
·没有使用光耦,保证高可靠性 规格:
输入电压: 16~40Vdc
输出功率: 16.5W、25W
MGDM-35     35W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准
·高效率(标称83%)
·同步、均流多达四只、N+1备份
·集成LC电磁干扰滤波
·永久短路保护
·没有使用光耦,保证高可靠性规格:
输入电压: 9~36V、18~75Vdc
输出功率: 23.1W、35W、40W
GAIA的35W DC/DC模块适用于各种板载系统
GAIA Converter公司推出的系列35W DC/DC模块输入电压范围宽,有9Vdc至36Vdc、18Vdc至75Vdc和36vdc至140Vdc三种。该系列模块分单输出、双输出和三输出三种,输出电压从3.3Vdc至24Vdc,适合于各种板载系统应用。 新系列35W DC/DC模块具有LC输入滤波器、永久短路保护和软启动以避免涌入电流。它们采用标准的3×2×0.5英寸金属外壳封装,完全密封,以确保在-40℃至71℃的温度范围内提供良好的热性能。
MGDM-75   75W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准
·高效率(标称83%)
·同步、均流多达四只、N+1备份
·集成LC电磁干扰滤波
·永久短路保护
·没有使用光耦,保证高可靠性 规格:
输入电压: 9~45V、16~80V、120~480Vdc
输出电压: 3.3V、5V、12V、15V、24V、28Vdc
输出功率: 99W、150W
温度范围: -40°C至+105°C(基板)、-55°C至+105°C(基板)
MGDM-150系列     150W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出
·高效率达86%
·150W输出
·宽温度范围:-40℃至150℃(外壳)
·集成LC电磁干扰滤波
·同步均流,N+1备份
·没有使用光耦,保证高可靠性
规格:
输出功率: 99W、150W
HGMM-35系列  符合MIL-STD-704、ABD100标准的AC输入(71-180V)模块
·高效率达86%
·150W输出
·集成LC电磁干扰滤波
·同步均流,N+1备份
·没有使用光耦,保证高可靠性 规格:
输入电压: 71~180Vac / 360-800Hz
输出电压: 2 x 17Vdc
输出功率: 35W
CGDM-30系列    35W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准
·高组合式DC/DC转换器
·多至6个输出和三人独立线性调节
·集成LC电磁干扰滤波
·永久短路保护
·输出可调及遥感补偿功能 规格:
输出电压: 3.3V、5V、12V、15V、24V、48V、72V、90V、±5V、±12V、±15Vdc
输出功率: 30W
PGDS50   符合MIL-STD-704标准的瞬态/尖峰抑制模块·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准
·高组合式DC/DC转换器
·多至6个输出和三人独立线性调节
·集成LC电磁干扰滤波
·永久短路保护
·输出可调及遥感补偿功能 规格:
输入电压: 10~60V、10~80、6~100Vdc
输出电压: 输入欠压锁定; 浪涌及尖峰抑制
输出功率: 50W
HUGD50系列维持模块
·提供维持方案;
·减少电容量达80%;
·提供监察讯号
·可编程浪涌电流抑制
规格:
输出功率: 4~50W
KG9501系列    符合MIL-STD-461标准的EMI滤波器件套装
·符合MIL-STD-461-C功率指引:
CE03:发射要求超过15KHz
  CS01:磁化系数要求大于30Hz至50MHz
  CS02:磁化系数要求大于50KHz400M
·功率可达50W
·输入正、负极电压反接保护
·微风器件
·占用面积小(20*25mm/0.8*1)
·温度范围-55至+105℃
规格:
输入电压: 16~40Vdc
输出功率: 50W 温度范围: -55°C至+105°CKG9502系列     EMI前端滤波器件套装
·电磁干扰符合EN55022 B 级和FCC part15
·功率可达50W
·最高输入50Vdc微封器件
·温度范围-55至+75℃
规格:
输入电压: 最高输入50Vdc
输出功率: 50W
温度范围: -55°C至+75°C KG9503系列     瞬态及EMI前端滤波器件套装·符合EN50155和EN61000-5-5的瞬态标准
·电磁干扰符合EN55011 A标准
·功率可达50W
·微封器件
·温度范围-55至+75℃规格:
输入电压: 最高输入50Vdc
输出功率: 50W
温度范围: -55°C至+75°C KGRFI系列    屏蔽罩·符合MILL-STD-461-C:
RE02Level2:放射散发超过14KHz至1GHz
·符合GAM EG13的:
·62R3level A1:放射散发超过10KHz到1GHz
·重量:少于0.25ozs(7g)规格:
输入电压: 最高输入50Vdc
输出功率: 50W
温度范围: -55°C至+75
中国代理及技术支持中心
西安浩南电子科技有限公司
刘彦成
13720726368
TEL:029-88231631  88231651
FAX:029-88231651
地址:西安市高新区太白南路181号A座工业写字楼C318室
邮编:710065
网址::http://www.haonpower.com
邮箱:lyc@haonpower.com
此帖出自电源技术论坛
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-1-27 21:18 , Processed in 0.082430 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
