社区导航
搜索
查看: 1295|回复: 3
[原创] 【是德科技感恩月征文】+用示波器测试瞬态最大值的方法
162
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-3-19 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
此内容由EEWORLD论坛网友luck_gfb原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
在电源的调试过程中,我们通常都要测试MOS及功率二极管在开关机及大动态时器件二端最大尖峰电压值,然后与器件规格书的额定值对比,看一下是否在器件厂家的要求范围内,如果超出规格书范围,器件就存在损坏的风险,同时也会影响产品的可靠性,因此,瞬态电压及电流的最大值测量在电源的调试过程中是很重要的工作。
那么怎样才能用示波器测量到瞬态的这些值呢?这里以是德DSO-X 3034A为例,简单介绍一下测试方法。打开示波器后在水平设置区按水平按钮,设置水平模式为“标准”,再在触发设置区按耦合按钮,设置触发模式为“标准”,然后在垂直设置区将幅值调钮调至合适位置,耦合设置为直流耦合,再将水平设置调钮调至合适位置,这样就基本设置完成。然后再根据被测量波形的幅值大小不断上调触发设置区的触发电平调钮。直到没有新的波形被捕捉到为止。通常带宽应设置为20MHZ为宜,可以避免捕捉到环境的干扰信号。示波器在这种设置状态下会在右上角显示“触发?”,每次捕捉到波形后会自动停止,当触发电平打在偏低的位置时,也可显示连续波形,这种设置与单次触发的不同点是单次触发很容易捕捉到不是自己想要的波形,而这种设置可以反复抓取,直到捕捉到满意的波形为止。是德示波器的功能是很强大的,电源设计中需要的测量功率基本都能达到要求。
2018年度Keysight感恩月,示波器免费送! 扫描二维码,1次报名,整个3月工作日,天天抽大奖!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-3-19 14:04 | 显示全部楼层
来了解一下
广州铭业电子科技有限公司 www.gzmingye.cn 欢迎您!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-3-19 14:05 | 显示全部楼层
使用道具 举报
162
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-3-22 15:51 | 显示全部楼层
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-27 10:51 , Processed in 0.178151 second(s), 24 queries , Gzip On, MemCache On.
