社区导航
搜索
查看: 2610|回复: 19
[讨论] 请教几个硬件工程师笔试的题目
396
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-3-17 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.请你采用你所熟悉的单片机设计一个可调节成任意色彩的LED光源驱动电路,其原理是利用红,绿,蓝三种颜色的LED进行色彩混合,从而通过独立控制三个LED发光强度实现光源的色彩调节,每只LED由一只滑动变阻器控制器亮度,因此必须使用三组ADC,每组ADC接一只滑动变阻器;每只LED由单独IO输出PWM信号后再进行驱动控制。已知电源为12V,每只LED功率为1W,请设计完整电路图。
疑惑:驱动电路不就可以控制亮度,从而控制色彩,为什么还要加入滑动变阻器和ADC
2.测量一个周期是20ns的方波,用那种示波器?
1G,300M,20M,5M
3.使用100MHz带宽的示波器测试150MHz的方波,看到什么波形?
A.幅度不变的方波
B.幅度变小的接近三角波的波形
C.幅度变小的接近方波的波形
D.幅度变小的接近正弦波的波形
疑问:示波器的题目,如何寻找突破口呀?
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-17 09:38 | 显示全部楼层
“疑惑:驱动电路不就可以控制亮度,从而控制色彩,为什么还要加入滑动变阻器和ADC”
猜测滑动变阻器是用作手动输入(人机界面),去指示单片机应该如何控制三色LED。
这这这,,,,完全想不到呀  详情 回复 发表于 2018-3-17 09:41
使用道具 举报
396
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-3-17 09:41 | 显示全部楼层
猜测滑动变阻器是用 ...
这这这,,,,完全想不到呀
地球人一眼就看明白了,你竟然想不到。 应试教育老师没告诉过你吗“做题要揣测出题老师的意图,不要凭空而论”  详情 回复 发表于 2018-3-20 09:41
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-17 09:52 | 显示全部楼层
“疑问:示波器的题目,如何寻找突破口呀?”
突破口?
估计你需要了解:方波含很多高次谐波。只有各高次谐波均被示波器同样放大,才可以看到方波波形。但示波器中放大电路(包括数字示波器中A/D)只有有限带宽,次数较高的高次谐波被衰减,所以方波会变形,高次谐波含量越少,示波器显示的波形越接近正弦。
哦哦。这样啊,好的好的,谢谢您的回复,已经记下了,嘿嘿  详情 回复 发表于 2018-3-17 10:21
使用道具 举报
396
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-3-17 10:21 | 显示全部楼层
突破口?
估计你需要了解:方波含很多高次谐波。只有各高次 ...
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-3-17 11:02 | 显示全部楼层
2、300M,3、正弦波
请问:题目2. 为什么不选1G  详情 回复 发表于 2018-3-17 11:49
使用道具 举报
133
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-3-17 11:30 | 显示全部楼层
学习了!
使用道具 举报
386
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-3-17 11:34 | 显示全部楼层
1G,300M,20M,5M
此题本身就是错的,表示矩形波的特征应该是斜率,不是周期,例如周期20ms与20ns的矩形波,斜率一样,频谱中表示斜率的最高次谐波是一样的。
难道是我记错了题目。但是大致意思就是说一个20ns的方波,用那种带宽的示波器测量  详情 回复 发表于 2018-3-17 15:04
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-3-17 11:49 | 显示全部楼层
请问:题目2. 为什么不选1G
1G的示波器公司买不起  详情 回复 发表于 2018-3-20 09:43
使用道具 举报
386
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-3-17 12:35 | 显示全部楼层
     从附件矩形波频谱示意图可知,最高次正弦谐波(黑线)的斜率代表矩形波前后沿斜率,按照正弦波斜率公式SR=2pifVp,即最高次谐波频率f=SR/2piVp,它与矩形波重复频率(红线,即基波)无关。可见,重复周期20ms和20ns的矩形波,如果斜率一样,最高次正弦波谐波的频率一样,据此选择示波器。
   这样出题,无法回答,错在考官。按照以前惯例,随便答,都要给满分。
使用道具 举报
396
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-3-17 15:04 | 显示全部楼层
1G,300M,20M,5M
此题本身就是错的,表示矩形波的特征应 ...
使用道具 举报
787
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-3-17 15:31 | 显示全部楼层
1,因为不只是考你PWM 还要考你ADC啊
2,示波器多用用就好了
物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
使用道具 举报
386
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-3-18 09:32 | 显示全部楼层
    考试考理论,理论讲理想模式,10楼是按照矩形波斜率不失真传输的要求计算的。
    有网友做了一个正弦基波与奇数谐波合成波形实验,当最高谐波达到217次,就认为是矩形波。此实验撇开斜率,如果认同,就可以用矩形波的重复频率乘以217作为选择传输电路带宽(示波器带宽)的依据。对于频率较低的矩形波,其斜率与宽度的占比小,就可以选择较低频率的示波器,也不会“看起来”变成梯形波。实际上,是根据对输出波形的误差要求来选择传输电路的带宽的大小。
使用道具 举报
386
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-3-18 12:37 | 显示全部楼层
一个宽度狭窄的脉冲序列,传输电路的带宽还是要以前后沿斜率来考量,以免输出波形变成梯形或三角形。
使用道具 举报
396
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-3-19 08:37 | 显示全部楼层
使用道具 举报
1253
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-20 09:41 | 显示全部楼层
零下12度半 发表于 2018-3-17 09:41
这这这,,,,完全想不到呀
地球人一眼就看明白了,你竟然想不到。
嗯嗯嗯,是的,是的  详情 回复 发表于 2018-3-20 09:43
使用道具 举报
396
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-3-20 09:43 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2018-3-20 09:41
地球人一眼就看明白了,你竟然想不到。
应试教育老师没告诉过你吗“做题要揣测出题老师的意图, ...
嗯嗯嗯,是的,是的
使用道具 举报
1253
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
城边草 发表于 2018-3-17 11:49
请问:题目2. 为什么不选1G
1G的示波器公司买不起
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-3-20 11:20 | 显示全部楼层
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-3-27 11:49 | 显示全部楼层
这题不同水平感觉能出来好多答案,但是水平不一定能显示出来。面试的随机性就这么产生了,万一接下来面试你的人本身是个菜鸟,估计水平再高也会被干成sha x
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-23 08:17 , Processed in 0.541113 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
