社区导航
搜索
查看: 921|回复: 7
[讨论] STM32F105使用的时候串口乱码解决方法
1769
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
荣誉会员勋章
发表于 2018-3-14 17:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天调STM32F105的时候,串口老是出现乱码,修改相应的波特率也没有反应。在论坛搜了下帖子STM32F105串口乱码问题楼主问题解决了但是也没有说怎么解决的。
首先确认硬件没有问题,然后我的时钟晶振是8M的。
将 "stm32f10x.h" 做如下修改,就能解决问题。
#if !defined  HSE_VALUE
#ifdef STM32F10X_CL
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#else
#endif /* STM32F10X_CL */
#endif /* HSE_VALUE */
此帖出自stm32/stm8论坛
使用道具 举报
1062
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-14 17:10:52 | 显示全部楼层
先调试看看系统时钟对不对,再看看硬件接线是不是有问题
使用道具 举报
387
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2018-3-14 18:33:38 | 显示全部楼层
STM32F10X_CL这个宏定义和STM32F10X_HD还有STM32F10X_MD对应的时钟初始化的函数中,时钟的分频设置的不一样,一般情况下外部晶振为25M的时候才使用STM32F10X_CL这个宏定义。
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-3-15 10:15:12 | 显示全部楼层
这个系统提供的定义头文件最好不要改,还是在自己的程序中进行设置配置好。
使用道具 举报
3329
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-15 13:36:46 | 显示全部楼层
这个问题好办,你先做程序连续发0xff,用示波器看看发送波形及接收端波形,和设置比对一下,确认波特率是对的.
有时候不排除是硬件问题.
如果波特率没问题那剩下的就是软件问题了,再看代码
记得库函数在初始化波特率时是根据当前的时钟频率自己计算的,所以波特率和时钟设置没大关系.
工程是直接从F103上弄过来的,我也是先确认硬件没有问题,所以确定应该是系统时钟设置的问题。然后才找到这个解决的。  详情 回复 发表于 2018-3-15 20:47
使用道具 举报
51
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-3-15 13:45:16 | 显示全部楼层
还是用CubeMX好用,
使用道具 举报
1769
TA的帖子
荣誉会员勋章
 楼主| 发表于 2018-3-15 20:47:07 | 显示全部楼层
标准库里波特率做参数调用就行了,库函数自己算。  详情 回复 发表于 2018-3-17 18:12
使用道具 举报
3329
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-17 18:12:17 | 显示全部楼层
cat3902982 发表于 2018-3-15 20:47
工程是直接从F103上弄过来的,我也是先确认硬件没有问题,所以确定应该是系统时钟设置的问题。然后才找到 ...
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-21 21:59 , Processed in 0.245672 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
