社区导航
查看: 388|回复: 2
[求助] 51单片机解码ppm的原理是什么
284
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-3-14 11:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要用STC89C652解码ppm信号,应该遵循什么原理?具体要怎么实现?按照哪个思路去编程?
此帖出自51单片机论坛
使用道具 举报
2109
TA的帖子
24
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-3-14 17:11:45 | 显示全部楼层
外部中断(上升沿或下降沿)---》开启定时器--》外部中断(下降沿或上升沿)--》关闭并读取定时器,即把脉宽转换为时间数据
使用道具 举报
24
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-3-30 16:49:56 | 显示全部楼层
  先说说,从图上可以看出周期为20ms,冠丽控实际是6通控,但预留两通没有使用。通道的高电平区间为0.765~1.6ms 低电平时间为0.395ms引导波形的高电平 时间为10.165ms。
  我的单片机是 11.0592MHZ 这样算的话, 显示的值 应该是 706 到 1491 之间,中立位为 1100正好和理论值相符。这里在提点单片机相关的知识,是低电平触 发中断,我这里用的是while(int0==0)来等待高电平 的到来。不知道这样做是否合理,不过实践看来还是可以的。
  明说一点,程序中 LCD* 都在1602.h文件中,自己加个1602的头文件即可。
  下面是程序的主要部分
  #include
  #include "1602.h"
  unsigned char channel=0,i=0;
  unsigned int xdata PPM_channel1[10],PPM_channel2[10],PPM_channel3[10],PPM_channel4[10],PPM_channel5[10],PPM_channel6[10];
  bit Timer0_OverFlowFlag=0;//定时器0的溢出标志,如果溢出,则有问题;
  unsigned char qian,bai,shi,ge;
  void DepartNum(unsigned int temp) ;
  unsigned int filter(unsigned int *s); //这不函数的作用?
  void delay(unsigned int k)
  unsigned int i,j;
  for(i=0;i
  for(j=0;j<121;j++)
  void main(void)
  unsigned char *InitIform;
  unsigned int temp;
  InitIform="PPM Decoding";
  delay(500);
  LCD_init(8); //在1602.h中
  LCD_Write_String(3,0,InitIform); //在1602.h中
  delay(800);
  TMOD=0x01; //timer0 方式1
  ET0=1; //允许timer0中断
  //初始化INT0
  IT0=1; //负跳变触发中断;
  EX0=1; //外中断 0中断允许
  EA=1; //总中断
  // DelayMs(10000);
  while(1)
  temp=filter(PPM_channel1); //数组
  DepartNum(temp);
  LCD_Write_Char(0,0,' '); //在1602.h中
  LCD_Write_Char(1,0,qian);
  LCD_Write_Char(2,0,bai);
  LCD_Write_Char(3,0,shi);
  LCD_Write_Char(4,0,ge);
  temp=filter(PPM_channel2);
  DepartNum(temp);
  LCD_Write_Char(5,0,' ');
  LCD_Write_Char(6,0,qian);
  LCD_Write_Char(7,0,bai);
  LCD_Write_Char(8,0,shi);
  LCD_Write_Char(9,0,ge);
  temp=filter(PPM_channel3);
  DepartNum(temp);
  LCD_Write_Char(10,0,' ');
  LCD_Write_Char(11,0,qian);
  LCD_Write_Char(12,0,bai);
  LCD_Write_Char(13,0,shi);
  LCD_Write_Char(14,0,ge);
  temp=filter(PPM_channel4);
  DepartNum(temp);
  LCD_Write_Char(0,1,' ');
  LCD_Write_Char(1,1,qian);
  LCD_Write_Char(2,1,bai);
  LCD_Write_Char(3,1,shi);
  LCD_Write_Char(4,1,ge);
  temp=filter(PPM_channel5);
  DepartNum(temp);
  LCD_Write_Char(5,1,' ');
  LCD_Write_Char(6,1,qian);
  LCD_Write_Char(7,1,bai);
  LCD_Write_Char(8,1,shi);
  LCD_Write_Char(9,1,ge);
  temp=filter(PPM_channel6);
  DepartNum(temp);
  LCD_Write_Char(10,1,' ');
  LCD_Write_Char(11,1,qian);
  LCD_Write_Char(12,1,bai);
  LCD_Write_Char(13,1,shi);
  LCD_Write_Char(14,1,ge);
  用于显示的数位分解函数,把数据转化为ASCII码
  入口参数是要显示的数据
  qian=temp/1000+0x30;
  bai=temp%1000/100+0x30;
  shi=temp%100/10+0x30;
  ge= temp%10+0x30;
  void ISIR_INT0(void) interrupt 0 //interrupt 0 指明是外部中断0; 主要在中断函数这一块。
  unsigned int PPM_temp=0;
  if(TR0)
  TR0=0;//停止计数; //TR0置1时,T1开始工作;TR0置0时,T1停止工作
  PPM_temp=TH0;
  PPM_temp=(PPM_temp<<8)"TL0;
  while(INT0==0); //等待到高电平
  TH0=0;
  TL0=0;
  TR0=1;//给TH0和TL0赋初值后重新启动定时器
  else
  TH0=0;//如果是第一次启动中断,则启动timer0
  TL0=0;
  TR0=1; //启动计时器
  if(PPM_temp>3000|| Timer0_OverFlowFlag)//判断引导区
  channel=0;
  i++;
  if(i==10) i=0;
  switch(channel) //当第一次启动里,channel的值为0 ;
  case 1: PPM_channel1[i]=PPM_temp; break;
  case 2: PPM_channel2[i]=PPM_temp; break;
  case 3: PPM_channel3[i]=PPM_temp; break;
  case 4: PPM_channel4[i]=PPM_temp; break;
  case 5: PPM_channel5[i]=PPM_temp; break;
  case 6: PPM_channel6[i]=PPM_temp; break;
  case 7: break;
  case 8: break;
  default:break;
  channel++;
  void ISIR_Timer0(void) interrupt 1 //interrupt 1 指明是定时器中断0;
  Timer0_OverFlowFlag=1; //timer0最大值是65536us,理论上不会溢出,如果溢出则出错,重新从通道1开始
  unsigned int filter(unsigned int *s) //这个函数是先排序后进行求平均值 (直接求平均值即可)。
  unsigned char k,j;
  unsigned int sum=0;
  /* unsigned int temp;
  for(k=0;k<9;k++)
  for(j=k+1;j<10;j++)
  if(s[k]>s[j])
  temp=s[k];
  s[k]=s[j];
  s[j]=temp;
  //到这里是形成一个从小到在的数组
  for(k=1;k<9;k++)
  { //这里既然求平均值 ,为何还要排列大小 呢?
  sum+=s[k]; //我觉得这个方法完全没有必要。
  sum=sum/8;
  return sum;
https://www.iczoom.com
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2018-12-12 05:11 , Processed in 0.128724 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
