社区导航
查看: 627|回复: 13
[求助] 如何控制LED灯高于2V点亮低于2V熄灭?
34
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-3-12 14:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源供电电压是10V,输入电压是0-10V,如何控制当输入电压≥2V就点亮LED,而低于2V时LED就熄灭?
如何设计电路简单、可靠?
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-12 15:00:15 | 显示全部楼层
要2V这个值(通常称为阈值)准确,可以考虑使用电压比较器。
如果不要求2V这个值很准确,采用绿色发光管即可。红色发光管两端电压大约需要1.6V才可以导通,绿色发光管大约需要2.1V,蓝色发光管导通电压更高。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-12 15:14:54 | 显示全部楼层
比较常见LED方式,0-10V或1-10V是LED控制的一种方式
还有PWM,可调电阻调光
0-10v和1-10v调光的区别:启亮和关断电压不同,0-10V在0.3V时启亮, 1-10V在0.7~0.8V启亮,不会将灯具调到关闭。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-12 15:15:39 | 显示全部楼层
电源设计时是带有控制芯片的,在接0-10V调光器时,通过0-10V电压变化,改变电源输出电流有空可以查找JCP1资料看看
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-3-12 15:29:03 | 显示全部楼层
如2楼所言,根据要求的监视精度来选择合适的方案。粗略的,绿色LED或两只红色LED串联加上限流电阻即可,缺点是门限误差较大且低压时亮度不足。用比较器或复位IC的精度高,成本也高。另外还有个介于二者的方法,用晶体管驱动LED,但在基极回路里串入两个硅整流管和限流电阻,这样LED的亮度变化没有直接使用LED那么明显。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-3-12 15:30:58 | 显示全部楼层
精确的话就用比较器,不是很精确就串联二极管降压。低于2V电路不通,高于2V电路导通。
使用道具 举报
34
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2018-3-12 15:38:28 | 显示全部楼层
如果不要求2V这个值很准确,采用绿色发光管即可 ...
如果用电压比较器,可能其供电电压有些问题
使用道具 举报
34
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2018-3-12 15:39:34 | 显示全部楼层
还有PWM,可调电阻调光
0-10v和1-10v调光的区别:启 ...
这个不是为了调光LED,而就是简单的控制普通绿色LED灯作为指示灯
使用道具 举报
34
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2018-3-12 15:56:08 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-3-12 15:29
如2楼所言,根据要求的监视精度来选择合适的方案。粗略的,绿色LED或两只红色LED串联加上限流电阻即可,缺 ...
但这样的话,电压低于2V,led能彻底熄灭吗?
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-12 16:07:52 | 显示全部楼层
首帖中你说:“电源供电电压是10V”。电压比较器,10V电源电压足够了。
使用道具 举报
34
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2018-3-12 16:11:07 | 显示全部楼层
电压比较器,如果单电源供电,10V会不会有些低呢?
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-3-12 16:57:28 | 显示全部楼层
低压熄灭没问题,问题是刚刚高于转折门限时,LED的亮度很低。
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-3-12 16:59:01 | 显示全部楼层
如果10V电源始终存在,对比较器而言,实在不低了,很多运放可以工作在5V甚至更低,而3V下也有很多电源监视IC。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-12 18:04:48 | 显示全部楼层
“电压比较器,如果单电源供电,10V会不会有些低呢?”
对绝大多数型号电压比较器来说,5V已经足够了。
使用道具 举报
本版积分规则
站长推荐上一条 /1 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2018-12-15 12:01 , Processed in 0.361309 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
