社区导航
搜索
查看: 674|回复: 0
[资料分享] MSP430F5438A单片机基于SPI的FatFs移植
6444
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-3-11 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. FatFs移植要点: 相信能看到这个博客的都知道FatFs是什么了,目前应该是0.11版本,我就不多废话了,一个开源的文件系统,不全面的说,作用就是让你编程序操作写SD卡的内容能够被PC机读出来(有不对的话懂的大神请指正) 它的好处就是只要写底层的几个硬件驱动函数就OK了,上层的函数都已经写好了,清楚格式直接调用就可以了。 所谓“硬件驱动”函数,就是告诉单片机,完成一个动作(比如初始化)具体需要哪个IO口怎样变化,哪个IO口该高,哪个IO口该低,通信端口选哪个,发什么东西,这些基本动作组合在一起,就能够完成初始化。 FatFs所需要的驱动函数共有五个,diskio.h 文件里面看就是这样的: [cpp] view plain copy DSTATUS disk_initialize (BYTE pdrv); DSTATUS disk_status (BYTE pdrv); DRESULT disk_read (BYTE pdrv, BYTE* buff, DWORD sector, UINT count); DRESULT disk_write (BYTE pdrv, const BYTE* buff, DWORD sector, UINT count); DRESULT disk_ioctl (BYTE pdrv, BYTE cmd, void* buff); 函数返回值: DSTATUS 是一个枚举类型变量,包含5个元素,依次是成功、读写错误、写保护、未准备好、参数错误: [cpp] view plain copy /* Results of Disk Functions */ typedef enum { RES_OK = 0, /* 0: Successful */ RES_ERROR, /* 1: R/W Error */ RES_WRPRT, /* 2: Write Protected */ RES_NOTRDY, /* 3: Not Ready */ RES_PARERR /* 4: Invalid Parameter */ } DRESULT; 实际在写程序的时候返回值分得细有助于快速定位问题的所在,但是我移植的时候图省事只用了成功、读写错误、参数错误三个,原因是写保护我没有编写专门的函数去判断,而未准备好出现的概率很低。 各个函数的输入参数具体到每个函数再进行一一说明 那么下面首先以初始化程序 [cpp] view plain copy DSTATUS disk_initialize (BYTE pdrv); 具体说一下:通过TI的单片机MSP430F5438A进行函数的实现 这个函数在diskio.c当中的函数体是这样的: [cpp] view plain copy /*-----------------------------------------------------------------------*/ /* Inidialize a Drive */ /*-----------------------------------------------------------------------*/ DSTATUS disk_initialize ( BYTE pdrv /* Physical drive nmuber to identify the drive */ ) { DSTATUS stat; int result; switch (pdrv) { case ATA : result = ATA_disk_initialize(); // translate the reslut code here return stat; case MMC : result = MMC_disk_initialize(); // translate the reslut code here return stat; case USB : result = USB_disk_initialize(); // translate the reslut code here return stat; } return STA_NOINIT; } 可以看到FatFs很“贴心”的提供了ATA、MMC、USB三款接口存储器的初始化程序,可是你要是真的认为它贴心你就错了…… 首先来说输入参数pdrv,这个具体可以理解为你要操作的存储器编号,我们操作单片机的通常也就一个存储器(我项目里面是SD卡),所以在ffconf.h的定义中: [cpp] view plain copy #define _VOLUMES 1 这样一来,所有的输入参数pdrv就都是0了,而ATA MMC USB的定义是这样的: [cpp] view plain copy /* Definitions of physical drive number for each drive */ #define ATA 0 /* Example: Map ATA harddisk to physical drive 0 */ #define MMC 1 /* Example: Map MMC/SD card to physical drive 1 */ #define USB 2 /* Example: Map USB MSD to physical drive 2 */ 你妹啊亏我一开始还天真的认为我的是SD卡,不过脑子就只实现了 [cpp] view plain copy MMC_disk_initialize(); 哪知道单个存储器条件下人家根本执行不到这儿啊! 所以,如果你们只有一个盘,一定要实现的是ATA那个,管他名字是什么,这里我最后实现的时候折衷了一下,把 [cpp] view plain copy MMC_disk_initialize(); 拷贝到ATA下面了,也算是偷了个懒。那么 [cpp] view plain copy MMC_disk_initialize();
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-4 09:01 , Processed in 0.084934 second(s), 23 queries , Gzip On, MemCache On.
