3185|4
lpcopen_2_14_1_keil_iar_lpcxpresso_54102 KEIL工程的问题 [复制链接]
最近需要使用到NXP的LPC54102J512;
在NXP官网上下载了lpcopen_2_14_1_keil_iar_lpcxpresso_54102库;
工程中包含了 KEIL IAR两种工程文件,IAR的 是没有问题;
在用KEIL打开工程时,提示没有对应的DFP;
然后我去下载了5400系列的DFP,54102的DFP,以及lpcxpresso_54102_BSP的DFP
然后用keil打开工程还是提示找不到DFP
然后我去打开IAR的工程,发现设备是NXP LPC54102J512_M4
实际上我重新选择devices的时候是有这个设备的
我下载的工程是lpcopen_2_14_1_keil_iar_lpcxpresso_54102
https://www.nxp.com/cn/support/d ... ab=Design_Tools_Tab
所以,有哪位遇到过这种问题的,指点下;
另外,如果有违反论坛规定烦请管理员通知,我第一时间修改
此帖出自NXP MCU论坛
要把PACK文件装一下 然后手动添加相关文件去安装目录下的flash  详情 回复 发表于 2019-5-21 09:51
点赞 关注(1)
有人吗
此帖出自NXP MCU论坛
扎心了,回头解决了,再来这里说明一下吧
此帖出自NXP MCU论坛
xueshawu 发表于 2018-3-11 20:42
扎心了,回头解决了,再来这里说明一下吧
lpc open 是NXP旧的外设驱动库,现在已经采用SDK的方式来提供;我已经愉快的开始路手册了,
此帖出自NXP MCU论坛
此帖出自NXP MCU论坛
