1108|2
1192
电源知识学习小结 [复制链接]
电源的基本工作原理:
答:通过高频开关技术,来进行AC 转为DC。
电源工作流程:
答:市电→滤波(扼流线圈和电容)→整流滤波→高压直流电;
高压直流电→高频脉动直流电流(开关电路)→降压(高频开关变压器)→高频滤波→低压直流;
EMI电路作用:
答:滤除由电网进来的干扰,防止电源开关电路形成的高频扰窜电网。EMI是CCC认证重要内容;
高压整流滤波电路:
答:有整流桥堆和2个高压电解电容组成,作用把220V交流转300V直流;
高压电解电容种类:
答:俗称大电容,一般有2个。按容量分,一般有330uf, 470uf,680uf,820uf,1000uf,1200uf. 耐压高,一般是200V,耐温85度。
开关电路原理:
答:由开关管和PWM(pulse width modulation)控制芯片构造震荡电路,产生高频脉冲。将高压整流滤波电路产生的高压直流电高频脉冲直流电,送到变压器降压,变成低频脉冲直流电。
低压整流滤波电路原理:
答:低频脉冲直流电经过二极管整流后,再由电解电容滤波,这样,输出的就是不同电压稳定的电流了。由于这里电压已经很低,所以尽管电容容量大,如1000uf,2200uf, 不需要很高耐压值,所以电容体积小。
PFC是什么:
答:PFC: Power factor corrrection, 功率因数校正。表征电子产品对电能利用效率。越高,利用效率越高。通过CCC认证的电源,必须增加PFC电路。位置在第二层滤波之后,全桥整流电路之前。PFC有2种:被动式和主动式。
主动PFC特点:
答:输入电压从90V到270V, 功率因数高于0.99,具有低损耗和高可靠等优点;可用作辅助电源,而不再需要辅助电源变压器;输出DC电压纹波很小,因此采用主动式PFC的电源不需要采用很大容量的滤波电容。
被动式PFC特点:
答:被动式PFC一般采用电感补偿方法,通过交流输入的基波电流与电压之间相位差减少来提高功率因数,被动式PFC的功率因数不是很高,只能达到0.7~0.8,并且发热量较大。
电源测试中比较重要的项目:
答:交叉负载,浪涌,输入电压,纹波噪音,输出电路,过功率,转换效率,功率因数,响应时间,时序,噪音,传导辐射,漏电流,高低温测试等。
此帖出自电源技术论坛
1985
好东西
429
看看,支持
个人签名充放电数显全套方案,双口快充慢充检测电流电压,两线三线直流电压表,配套三个8尺寸15*8MM带AV电流电压单位专利数码屏,资料QQ2981074992 邮箱同上
