2908|6
1121
PCB 拼板技巧 [复制链接]
我们知道拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm~300mm,根据产线的不同而不同。因为我们可能有很多物料,本身加工设备一个料枪对应一个模组,因此如果拼板超过了模组的范围,加工速度会变得非常慢。
PCB拼板的外框(夹持边)应采用仔细考虑,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形(一般不允许在这个边上开V槽)。
对于元器件的布置,第一所有的朝向要一致,不能出现镜像这样的情况,这样会引起加工的坐标定位问题。
第二在边缘(拼板外框与内部小板、小板与小板之间)不能有连接器伸出的情况发生,如果存在这种情况会妨碍焊接完成后刀具分板。
为了保证检测板的位置和水平,我们需要在板的边沿设置三个以上的定位点,通过光学检测这三个点,可以得到整个加工的基准坐标和板的水平度。
正确做法为,离边沿5mm,且行进方向不一致的时候间距不同(便于区分进入方向):
【设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5 mm的无阻焊区,不能有相似的焊盘或者别的类似的】
在每个小板的至少要有三个定位孔,3≤孔径≤6 mm,边缘定位孔1mm内不允许布线或者贴片(防止误判断)
PCB拼板主要是节约生产和加工成本(会使机器加工速度快几倍),不合理的设计会使后期充满了问题,各位可以仔细看看,防止出问题。
此帖出自PCB设计论坛
谢谢分享  详情 回复 发表于 2018-10-30 09:28
点赞 关注(1)
1903
学习,还没有搞过拼版
此帖出自PCB设计论坛
78
还没有搞过拼版
此帖出自PCB设计论坛
237
第一次要拼版,来查查资料
此帖出自PCB设计论坛
237
有个问题不理解,工艺边一般不就5mm宽吗,箭头处这个定位点,应该只是指离左右边缘5mm吧,不算和底部的距离
此帖出自PCB设计论坛
22
好东西,对于初学者来说,了解这个很有必要,只有掌握了基础的知识才能更上一层楼,以后会经常来逛逛
此帖出自PCB设计论坛
33
谢谢分享
此帖出自PCB设计论坛
