社区导航
搜索
查看: 11382|回复: 13
[讨论] 修复AD17,AD18启动,显示Vault Explorer 错误的方法
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-2-24 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件在附件中,全文无图,谢绝差评/
该错误主要解决在绿色版, 或者删除了AD的扩展组件之后弹出的错误.
首先需要关闭Altium Designer
1.打开的c盘公共目录下的AD文件夹C:\ProgramData\Altium\  在里面会看到如下面的文件夹,实际文件夹中的字母与这里的XXXX不同。
        Altium Designer {XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}
2. 复制目录花括号中的字母,这里的字母是:XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
3.然后本说明文件同目录下的Extensions\ExtensionsRegistry.xml
4.修改C:\ProgramData\Altium\Altium Designer {E8D4C122-8E3D-431F-968E-ED0802DD4E17}\Extensions\VaultExplorer中的内容.
        用步骤2中找到的字母替换"E8D4C122-8E3D-431F-968E-ED0802DD4E17"
        保存并关闭修改后的ExtensionsRegistry.xml
5.将本说明文件同目录下的Extensions文件夹进行复制, 然后替换或者粘贴到Altium Designer {XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}路径下面
如果有很多目录,就按照操作1~5,每个目录都试一下. 最终会有一个可用的.
启动Altium Designer ,不再提示错误.
已经在AD17, AD18下验证通过.
2018.02.24
此内容由EEWORLD论坛网友zzsxx原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自PCB设计论坛
说明-解决VaultExplorer弹错.rar
12.74 MB, 下载次数: 1788
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2018-2-24 09:43 | 显示全部楼层
版主帮忙转移到PCB区,谢谢
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-24 11:24 | 显示全部楼层
这个方法在AD17和AD18中可以,主要修复存放标准化的统一元器件库文件
一般低版本这个问题也不常见
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2018-3-2 11:34 | 显示全部楼层
一般低版本这个问题也不常见
我都是重做系统之后,ad出问题. 就这么解决的.
使用道具 举报
124
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-3-10 20:21 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,可惜eeworld的精华帖门槛不低,希望楼主再接再厉,更上一层楼
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-4-30 13:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,解决了
解决了? 别跑,, 分享解决方法  详情 回复 发表于 2019-5-3 17:23
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-3 17:23 | 显示全部楼层
zhuangju2066 发表于 2019-4-30 13:31
谢谢楼主分享,解决了
解决了?
别跑,,
回来,分享解决方法
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-7-25 09:56 | 显示全部楼层
C盘公用文件下什么都没有啊,怎么办
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-9-11 10:13 | 显示全部楼层
"Could not start Vault Explorer. Please, make sure that VaultExplorer extension is installed properly."
之前使用正常,一段时间没用,现在打开一直出现这个提示,软件已卸载重装多次,楼主的方法也用了,仍未解决,难道要试试重装系统?
电脑没有什么重要的东西,重装系统算了,瞎折腾心累呀  详情 回复 发表于 2019-9-20 15:15
安装卸载的不干净,导致系统检测到的CONFIG文件的前缀混乱  详情 回复 发表于 2019-9-11 10:38
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-9-11 10:38 | 显示全部楼层
KingKil_ 发表于 2019-9-11 10:13 "Could not start Vault Explorer. Please, make sure that VaultExplorer extension is installed prope ...
使用道具 举报
305
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-9-20 15:15 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-10-8 16:41 | 显示全部楼层
亲测有效 给楼主点赞
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-1-18 23:11 | 显示全部楼层
亲测有效,但是其中VaultExplorer文件夹中的内容要用我的AD17原始安装包中的版本替换才可以。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-2-23 09:37 | 显示全部楼层
这是什么意思啊,没咋看懂,我也是启动时出现这种错误,要怎么解决啊,
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/3 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-4-8 01:19 , Processed in 0.395976 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCache On.
