社区导航
搜索
查看: 169|回复: 2
EEWORLD大学堂----直流电源设计
393
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2013-2-21 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电源设计http://training.eeworld.com.cn/course/4387
DC Power Filter (直流电源滤波器)
直流电源滤波器是影响整个硬体电路的基础。
课程目标:
了解直流电源滤波器「动作原理、对于系统品质的影响、组合类型、选料原则、Layout规范」
线性直流电源转换 (Linear Regulator, LDO)
课程目标:
1.) 如何决定「切换式」或者「线性式」直流电源转换架构
2.) 了解「线性直流电源转换」的类别及优缺点动作原理
3.) 了解「线性直流电源转换」对于系统品质的影响
4.) 了解「线性直流电源转换」与「 MLCC 」的匹配
5.) 了解「线性直流电源转换」下的选料原则
6.) 了解「线性直流电源转换」的Layout规范
Buck 基本专有名词
Buck学习逻辑顺序:?基本专有名词 → 电路动作原理 → 电路计算 + 选料原则 → Layout 规范 → 量测验证?
Buck有部分类似的专有名词混淆了初学者,所以了解基本的专有名词的定义,是学习 Buck 电路设计的第一步。
另外课程独立篇幅介绍 Switching Frequency,彙整 Power Stage & Feedback System与Switching Frequency 有关的设计,让初学者有系统的学习Buck 基本专有名词。
Buck 电路设计
适合对象:参与 Buck 电路的「硬体研发、Layout工程师、量测验证工程师、零件工程、资材」
课程会完整的介绍电路?动作原理、零件功能、选料原则、量测验证?。进阶可以发展成周边零件策略,像Buck IC、Power MOS、Power Choke、Capacitor等零件策略,以及搭配LDO的课程发展DC/DC Module。
频率补偿
一般电源设计可分为Power Stage & Feedback System。当完成了Power Stage 才会进入Feedback System。这时Power Stage所挑选的电容、电感等零件,就成为Feedback System的设计初始调件,透过频率补偿在这些初始调件下,去得到较好的Phase Margin、Bandwidth、Gain Margin。
电容概论
学习一个零件的逻辑:Equation → Structure → Material? → Manufacture → Characteristic? →? Comparison → application?
→ Cost/Performance。包含电容也可依循此逻辑创造价值。
后续有一系列的电容课程,类别包含液态电容、固态电容、陶瓷电容,其对应的零件策略、供应商稽核、品质异常分析...。这一切都是建立在 "电容概论" 的基础上。
OSC
「XTAL/OSC」是整个电子产品的心脏,所有讯号传输都听从XTAL/OSC发号施令。这裡分享研发管理时序电路设计的逻辑:?HW Block → Clock Tree → Part Selection (IBIS) → Schematic (DC + Clock + Interface) → Pre-Sim (IBIS)→ Layout (Transmission Line) → Post-Sim (Layout Path + IBIS) → SI & EMI Measurement? → Performance + Cost。
MLCC Crack
MLCC Crack 是一个很典型跨价值链的品质问题,从MLCC 本体膨胀系数差异大、机械强度硬又脆、内应立複杂,外加上系统厂的研发&Layout,系统厂的製造所衍生的热衝击&机械应力...等,这些总体的应力累加起来,所造成的MLCC Crack。自家公司跨BU作持续改善就很难,更何况要跨价值链,也就是因为这样,所以MLCC Crack一直无法根治。期望藉由这个课程分享,让品管能真正找到Root Cause,并且把整体概念代入DFM、DFA、DFT,从设计源头就能控制MLCC Crack的风险。
电容实务
一个零件的管理要创造 Cost & Performance 的基本逻辑如下:
Equation → Structure → Material → Manufacture → Characteristic? →? Comparison → application → Cost/Performance
这样的概念也可套用在电容实务上。
直流电源管理
电源设计管理的范畴包含三个主轴:「电源设计理论、产品开发流程、电子系统阶层」。
这裡概略介绍直流电源转换的设计理论与实务,及管理产品开发流程中与直流电源转换的相关活动,并且落实在每个电子系统阶层。
学习任何技术课程,建议最后要能跟产品开发流程及产品的电子系统阶层结合,这裡再补充热管理及高速讯号管理范例
当具备技术理论基础后,才会知道产品开发流程有哪些的活动必须要做,该如何做,以确保每个电子系统阶层都能满足产品规格书。
有哪些活动要做,这就是ISO文件的范畴,再将怎麽做,说出来写出来,并且系统标准化,才能建构有效的 ISO 体制。才能创造总体的竞争优势。
此帖出自电源技术论坛
使用道具 举报
372
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-3-11 00:12 | 显示全部楼层
讲得很棒,思路清晰,实战性很强
使用道具 举报
98
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-8-31 07:24 | 显示全部楼层
讲得很棒,思路清晰,实战性很强
使用道具 举报
站长推荐上一条 /7 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-28 10:06 , Processed in 0.130101 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
