社区导航
搜索
楼主: dddds
[求助] 哪位大神帮我看看这个调频电路啊,万分感谢~~
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-15 08:18:08 | 显示全部楼层
dddds 发表于 2018-2-14 18:59
噢...是这样啊,可是我们老师的要求是这样子的。那怎么捏
你们老师的要求不尽合理。
1MHz是典型的中波波段,频率比较低(仅高于长波波段,而我国不使用长波波段)。中波波段不允许使用调频。我国调频规定88~108MHz,已经高于短波范围。
在100MHz上下频率上,变容二极管很容易实现规范允许的足够的频偏。
好的,非常感谢您的指导  详情 回复 发表于 2018-2-15 09:49
使用道具 举报
28
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-15 09:47:25 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2018-2-14 21:33
我前面的回复中计算的8kHz只是一个估计值,与你的课程设计要求基本符合,实际电路中由于器件参数的离散性 ...
好的,还是很谢谢你哈
使用道具 举报
28
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-15 09:49:57 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-2-15 08:18
你们老师的要求不尽合理。
1MHz是典型的中波波段,频率比较低(仅高于长波波段,而我国不使用长波波段)。 ...
好的,非常感谢您的指导
使用道具 举报
28
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-15 10:01:08 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-2-14 20:41
在9楼gmchen老师为你计算了,最大频偏大约8kHz。
如果你担心达不到频偏10kHz的要求,解决办法很简单:两 ...
是不是说,我这个电路只要给变容二极管加一个低频交流电压,再串联一个足够大的电感,就基本实现了调频,只是示波器上仍然很难观察出疏密变化,剩下就是参数设置的问题了?
差不多就是这样。 低频电压源最好串联大电阻再施加到变容二极管上面。串联电感容易引起各种不必要的麻烦。  详情 回复 发表于 2018-2-15 10:30
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-15 10:30:55 | 显示全部楼层
dddds 发表于 2018-2-15 10:01
是不是说,我这个电路只要给变容二极管加一个低频交流电压,再串联一个足够大的电感,就基本实现了调频, ...
差不多就是这样。
还有一个问题,我是参照别人的电路设计的,这个L2和C5的作用是什么我还搞不明白,可以给我解释一下吗?  详情 回复 发表于 2018-2-15 11:31
好的,谢谢您的帮助  详情 回复 发表于 2018-2-15 10:33
使用道具 举报
28
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-15 10:33:37 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-2-15 10:30
差不多就是这样。
低频电压源最好串联大电阻再施加到变容二极管上面。串联电感容易引起各种不必要的麻烦 ...
好的,谢谢您的帮助
使用道具 举报
28
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-15 11:31:34 | 显示全部楼层
差不多就是这样。
在二楼我看错了。 二楼我说:”你图中又没有施加低频交流电压到那个变容二极管上“。首帖图中我没有注意到XFG1,只注意到了示波器旁的XFC1。XFG1是你的低频信号源。L2即与低频信号源串联的电感。 不过,L2电感量似  详情 回复 发表于 2018-2-15 12:11
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-15 12:11:15 | 显示全部楼层
在二楼我看错了。
不过,L2电感量似乎小了些。
好的,那C5是什么呢?这里是否可以不用C5?  详情 回复 发表于 2018-2-15 15:14
使用道具 举报
2398
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-2-15 14:53:43 | 显示全部楼层
串联回路中,某只可变器件的参数简单倍增,那总变化应该是变小才对。若是并联一只同样的变容管,那频偏不是更小了吗?这里变容管容量变化范围20-40反不如原来10-20,甚至“穷”些更好点:比如5-10甚至1-3
我在29楼的说法有问题,若变容管容量小于CC,Maychang的说法是对的  详情 回复 发表于 2018-2-15 15:31
在酱缸文化里,一个敢在圈子里说真话的是不受喜欢的,会被老大老二老三老四老六老七老八和一些滥人等往死里整,嘿嘿!
使用道具 举报
2398
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-2-15 15:04:22 | 显示全部楼层
比较实用的西勒振荡器是如此的,1997年冬天,零下40度至正70度每隔5度扫过一次,至今还存有测试数据。
输出不宜从集电极,最好是E极,不过也要看幅度的要求。
[attachimg]344844[/attachimg] 我已按照您的指导修改电路图,为何示波器显示波形幅度发生变化?  详情 回复 发表于 2018-2-15 15:52
使用道具 举报
28
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-15 15:14:53 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-2-15 12:11
在二楼我看错了。
二楼我说:”你图中又没有施加低频交流电压到那个变容二极管上“。首帖图中我没有注意 ...
我倒是建议你注意30楼PowerAnts贴出的图。图中低频信号电压施加在R1和R2联接处,再经R3(相当大)接到变容二极管。  详情 回复 发表于 2018-2-15 15:51
依我看,XFG1输出阻抗在高频时相当小(其内部一般在输出端并联小电容),C5不用亦可。  详情 回复 发表于 2018-2-15 15:48
据我猜测,原作者目的是L2和C5构成一个低通滤波。 首帖图中,L2和C5接在变容二极管两端。对1MHz(三极管Q1构成电容三点式振荡电路所产生)频率信号,D2是信号源,XFG1是负载,所以L2和C5构成LC低通滤波,防止1MHz高频  详情 回复 发表于 2018-2-15 15:46
使用道具 举报
2398
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-2-15 15:31:39 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2018-2-15 14:53
串联回路中,某只可变器件的参数简单倍增,那总变化应该是变小才对。若是并联一只同样的变容管,那频偏不 ...
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-15 15:46:03 | 显示全部楼层
首帖图中,L2和C5接在变容二极管两端。对1MHz(三极管Q1构成电容三点式振荡电路所产生)频率信号,D2是信号源,XFG1是负载,所以L2和C5构成LC低通滤波,防止1MHz高频信号进入XFG1。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-15 15:48:20 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-15 15:51:00 | 显示全部楼层
使用道具 举报
28
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-15 15:52:45 | 显示全部楼层
输 ...
变容管的容量变化会引起接入系数的变化,振幅也会受到影响,调整工作点可以改善。过去用在对讲机上,后面还有缓冲、推动、末级,将信号放大到10~54dBm,到推动级实际上已经进入丙类了,这就相当于有2级限幅,输出到  详情 回复 发表于 2018-2-21 17:17
使用道具 举报
28
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-15 16:26:09 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-2-14 18:59
一定要用示波器看波形,一是加大频偏,例如1MHz中心频率200kHz频偏(实际上不允许),这样可以看出疏密变化 ...
您说拉动示波器的横条看不同时间段的波形,是不是图中所示的那样?观察不同波形经过横轴的时间差?
[attachimg]344846[/attachimg] 将横轴两时间游标置于波形与横轴相交处(肉眼看得比较清晰),尽可能多包括几个周期(如我画出的两黄色竖线)。读出两游标时间,然后除以周期数(图中是十个周期)。 再将滑动块置于另一  详情 回复 发表于 2018-2-15 17:36
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-15 17:36:21 | 显示全部楼层
再将滑动块置于另一处,重复上述操作。
[attachimg]344848[/attachimg]请问Multisim中的调频信号参数里的智能频率是指频偏吗?  详情 回复 发表于 2018-2-17 12:38
使用道具 举报
28
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-17 12:38:46 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-2-15 17:36
将横轴两时间游标置于波形与横轴相交处(肉眼看得比较清晰),尽可能多包括几个周期(如我画出的两黄色竖 ...
QQ图片20180217123635.png 请问Multisim中的调频信号参数里的智能频率是指频偏吗?
Sorry!这个“智能频率”是什么,我可不知道。这只能问此仿真软件汉化的翻译者。  详情 回复 发表于 2018-2-17 14:26
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-17 14:26:16 | 显示全部楼层
[attachimg]345229[/attachimg]我还想请问一下,将设计完成的调频信号作为输入信号,那么这个斜率鉴频器的工作原理应该如何阐述呢?(计算得图中谐振回路的频率为3MHz.)  详情 回复 发表于 2018-2-25 14:12
好的,感谢您的帮助  详情 回复 发表于 2018-2-18 11:38
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-23 19:05 , Processed in 0.504955 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
