社区导航
搜索
查看: 541|回复: 1
[分享] 电路识图33-家庭照明、动力电路原理分析
7176
TA的帖子
4933
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
发表于 2018-2-11 09:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、一室一厅住宅的配电线路
一室一厅住宅的配电线路如下图所示,根据用户需要可灵活设计、布局,根据用电设备容量选择FU1~FU5,导线和隔离开关。一室一厅配电系统中共有5个回路,即照明回路、空调回路、插座回路、家用电器回路、家用计算机回路等。配电线路中各负载应分开,以免超载,烧坏线路和电器设备。下图中,QS为隔离开关,具有漏电保护功能。PE为保护接地线,L为火线,N为零线。
二、二室一厅电源的分配布线
为了居室的美观整齐,一般电源线都采用暗线方式布线,这在建筑设计和施工中要求埋塑料空心管,并在管内穿好细铁丝,以备引穿电源线。下图所示是二室一厅居室电源布线配线参考方案之一,由于用户各自的爱好和要求不同,本方案仅供参考。不管哪种方案,室内布线要尽量做到新颖、时尚、经济、合理、实用和安全,争取一步到位,与房间装修同步进行。在选电源线时,应以满足负载的要求并留有余量为原则,熔丝、开关及插座要尽可能与用电器容量和接线方式配套设置。总之,在施工中应根据具体情况,灵活运用。
对于三室一厅的房间,其布线方式基本相同,只是增加一间卧室,可根据卧室的使用特点加装荧光灯、吸顶灯、插座等。
三、四室两厅的配电系统
四室两厅的配电系统见下图,设计有12条支路电源供电,分别为照明、电器设备插座、空调插座。其中,2路做照明,如果一路发生故障时,另一路能及时供电,以便检修;插座有7路,分别安装在客厅1路,卧室4路,厨房1路、晾台1路,这样可以保证各种电器同时使用,不会造成线路超负荷,起到分流作用。3路空调回路足够使用,如在客厅安装容量大一点的柜式空调,其它2路可做备用。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-2-12 12:27:28 | 显示全部楼层
这是多少年前的图啊
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-22 13:52 , Processed in 0.103604 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
