社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 576|回复: 6
[力学传感器] 关于LSM6DSL的功耗配置问题
31
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-2-10 18:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是一个低功耗设备。然后我测试功耗时发现在睡眠模式下还有125uA左右的电流。然后我就排查原因发现是6轴LSM6DSL产生的功耗。排查方法为我将6轴取下被屏蔽6轴相关代码。发现睡眠功耗正常了只有10几uA。但是我将6轴焊接上去发现功耗又变成了125uA(没有写配置6轴的相关代码)。在我配置加速度和角速度都为POWER_DOWN任然有那个么高的功耗。 甚是不解这是为啥龙鳞好几天了。以下是我的P原理图和配置睡眠的代码,代码是用三轴的驱动改的。
原理图部分
原理图部分
void hal_acc_wakeup_int(void)
//        LIS3DH_WriteReg(LSM6DSL_ACC_GYRO_CTRL4_C, 0x40);       // 角速度睡眠
//        delay_ms(10);
         LIS3DH_WriteReg(LSM6DSL_ACC_GYRO_CTRL1_XL, 0x10);     //12.5Hz,量程+-2g
        delay_ms(10);
        LIS3DH_WriteReg(LSM6DSL_ACC_GYRO_CTRL2_G, 0x00);     //角速度掉电模式
        delay_ms(10);
        LIS3DH_WriteReg(LSM6DSL_ACC_GYRO_TAP_CFG1,0xE0);     //中断唤醒模式,开启高通数字滤波,中断不锁存
  LIS3DH_WriteReg(LSM6DSL_ACC_GYRO_WAKE_UP_DUR, 0x40); //识别中断时间
        LIS3DH_WriteReg(LSM6DSL_ACC_GYRO_WAKE_UP_THS, 0x10);  //唤醒阈值250mg
  LIS3DH_WriteReg(LSM6DSL_ACC_GYRO_MD1_CFG, 0x20);    //使能唤醒中断为INT1
        LIS3DH_WriteReg(LSM6DSL_ACC_GYRO_CTRL9_XL, 0x00);    //x,y,z轴失能
使用道具 举报
5018
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-10 19:31:27 来自手机 | 显示全部楼层
I2C_SDA和I2C_SCL接上拉电阻了吗
使用道具 举报
31
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-11 09:43:46 | 显示全部楼层
接了 在另外一个地方
使用道具 举报
5018
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-14 12:50:51 来自手机 | 显示全部楼层
去掉过SDx和SCx的下拉电阻没
使用道具 举报
31
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-22 09:31:38 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2018-2-14 12:50
去掉过SDx和SCx的下拉电阻没
这个没试过 今天试一下 但是我买的模块就是这样的。我去掉直接接地试一下
使用道具 举报
31
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-22 17:51:36 | 显示全部楼层
还是一样的多了120多uA的电流
使用道具 举报
31
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-24 10:48:35 | 显示全部楼层
已解决 最后发现是中断我一边配置为推挽 一边是上啦 短路了 我变成下拉就好了
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-6-19 16:42 , Processed in 1.758086 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
