社区导航
搜索
查看: 1003|回复: 19
[求助] 请教关于运放的几个小应用。
65
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-2-7 16:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体的几个小问题我都标在图上了。。。
这是Multisim仿真的电路图,和实体测试的结果差不多。模电学的不好,这里几个小问题搞不明白。我在图中都标明了。
上面的是仿真的波形图。
------------------------------------------------------------------分割线-----------------------------------------------------------
下图是我照着板子画的正弦波发生电路,但是Multisim里面没有出现波形。。。怀疑是不是哪里搞错了。。路过的各位大大要是以前做过类似的电路可以指点一下,嘿嘿,先谢过。目前对波形发生电路的理解仍然停留在文氏桥。。。
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-7 16:52:00 | 显示全部楼层
第一幅图中U1A在输入信号正半周时输入电阻约为R1(10kΩ),C1在工作频率下的容抗应该远小于R1。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-7 16:55:57 | 显示全部楼层
C4与R6等构成一阶低通滤波电路,故在输入信号频率下C4容抗应该远小于R6。
老师,您好,不是C4和R3组成一阶低通滤波器吗?请指导,谢谢!  详情 回复 发表于 2018-2-27 16:55
老师,您好,不是C4和R3组成一阶低通滤波器吗?请指导,谢谢!  详情 回复 发表于 2018-2-27 16:54
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-7 16:59:21 | 显示全部楼层
“正弦波发生电路正确吗?”
看不出来第三幅图是个“正弦波发生电路”。估计第三幅图不正确。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-7 17:00:32 | 显示全部楼层
“目前对波形发生电路的理解仍然停留在文氏桥”
能把文氏电桥振荡电路搞清楚,已经相当不容易了。
谢谢张老师指导 我也只是知道大体的形式 然后回头来查书 模电的理论感觉和中医一样。。。搞得头晕乎乎的  详情 回复 发表于 2018-2-7 17:06
使用道具 举报
65
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-7 17:06:27 | 显示全部楼层
“模电的理论感觉和中医一样” 恰恰相反。电路理论和中医理论刚好是两个相反的方向。  详情 回复 发表于 2018-2-7 17:27
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-7 17:27:43 | 显示全部楼层
季yy 发表于 2018-2-7 17:06
谢谢张老师指导   我也只是知道大体的形式 然后回头来查书  模电的理论感觉和中医一样。。。搞 ...
“模电的理论感觉和中医一样”
使用道具 举报
65
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-9 11:00:13 | 显示全部楼层
图3所示的正弦波发生电路验证是对的,可以发出正弦波。
你确定那个电路是对的?  详情 回复 发表于 2018-2-11 12:40
使用道具 举报
1615
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-2-11 12:40:42 | 显示全部楼层
你确定那个电路是对的?
我搭了一个 出了正弦波喔  详情 回复 发表于 2018-2-11 13:14
使用道具 举报
65
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-11 13:14:56 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2018-2-11 12:40
你确定那个电路是对的?
我搭了一个   出了正弦波喔
嗯,看懂了,第二个运放是一个高增益反相放大器。你应该是在第二个运放的输出端得到的正弦波。  详情 回复 发表于 2018-2-12 08:00
使用道具 举报
1615
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-2-12 08:00:14 | 显示全部楼层
季yy 发表于 2018-2-11 13:14
我搭了一个   出了正弦波喔
不是 是第一个运放输出端 。。。  详情 回复 发表于 2018-2-12 09:12
使用道具 举报
65
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-12 09:12:57 | 显示全部楼层
不是   是第一个运放输出端 。。。
第一个运放输出端输出正弦波,幅度是多少?  详情 回复 发表于 2018-2-12 09:27
使用道具 举报
1615
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-2-12 09:27:39 | 显示全部楼层
季yy 发表于 2018-2-12 09:12
不是   是第一个运放输出端 。。。
第一个运放输出端输出正弦波,幅度是多少?还有,你观察了第二个运放的输出没有?是正弦波还是方波或接近方波?
使用道具 举报
1615
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-2-12 09:41:22 | 显示全部楼层
刚才又分析了一下,第二个运放作为比较器使用,其输出是个方波。
第一个运放与那些电阻电容构成一个多路反馈型带通滤波器,所以第一个运放输出是正弦波。
由于这个带通滤波器的画法与常见的不一样,一开始被迷惑了
不知楼主的测量结果是否如此?
评分
查看全部评分
使用道具 举报
65
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-12 14:16:15 | 显示全部楼层
结合Multisim   大体上明白了第一幅图C4的作用,运放输入端虚地,C4相当于平波。。。
使用道具 举报
108
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-2-27 16:54:51 | 显示全部楼层
“不是C4和R3组成一阶低通滤波器吗?” 考虑C4和R3,把R6拿掉(开路),那么U1B是个反相积分电路。 如果把C4拿掉(开路),那么U1B和R3、R6构成增益为2的反相放大器。 积分电路本来就具有衰减高频的特点(频率越高,增  详情 回复 发表于 2018-2-27 19:17
使用道具 举报
108
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-2-27 16:55:17 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-27 19:17:10 | 显示全部楼层
积分电路本来就具有衰减高频的特点(频率越高,增益越低)。
您好,通过这段话,我还是没看懂,为什么C4 和R6组成了低通滤波器,能再详细点吗?谢谢了!  详情 回复 发表于 2018-2-28 20:28
使用道具 举报
108
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-2-28 20:28:00 | 显示全部楼层
如果 ...
[attachimg]345540[/attachimg] 我在3楼说:“C4和R6等构成一阶低通滤波电路”,确实没有说清楚。 先从图中B点看C4R6到运放反相输入端,这显然是高通,因为C4容抗随频率升高而减小。 但C4R6是处于运放的反馈回路  详情 回复 发表于 2018-2-28 20:46
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-28 20:46:07 | 显示全部楼层
我在3楼说:“C4和R6构成一阶低通滤波电路”,确实没有说清楚。
但C4R6是处于运放的反馈回路中,因此从图中A点到图中B点,该放大器的电压增益随频率升高而下降,是为低通。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-21 22:06 , Processed in 0.498121 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCache On.
