社区导航
搜索
查看: 4355|回复: 31
[讨论] 24款电池PK,南孚落败,真正的聚能环是谁?
TA的帖子
311
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-7 15:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       胡子刮到一半,明明刚换没多久的剃须刀电池又挂了…周末抽空躺尸,这时娃的小火车没电了、遥控汽车没电了、小飞机没电了、早教机没电了、阅读熊没电了…满世界只有崽子的哭!闹!声!
      别看电池这东西小,书到用时方恨少,电池用太快想炸毛,秉着万物皆可测的信念,我们这次就测测电池……10款5号电池、14款7号电池一起测,究竟谁是持久之王?
360截图20180207145807628.jpg 360截图20180207145820993.jpg 360截图20180207145829777.jpg
有句话说在前头,电池评测虽简单,但文科生不一定看得懂…私以为不用为难自己,结果拿走就好!
评测将通过三个实验来对比电池的性能↓
➊电池容量测试
➋电池放电时间测试
➌电池续航里程测试
➊➋是根据国标实验条件进行的测试,但实际应用条件会有差异,所以我们追加了更符合实际条件的实验➌——小火车跑圈。
       来,请打开初中物理课本第5章电压电阻和电流,跟我温习一下曾经的中(初)考(恋)时光。
首先,讲一下物理公式
电压U=电流I × 电阻R
电路图如下↓
温习结束,进入实战。
5号电池PK
电池容量测试
电池容量是指电池存储电量的多少,理论上电池容量越大工作时间越长,实验的目的就是精确测量出电池的容量。
电池容量一般以安时来计算,即放电电流(恒流)I×放电时间(小时)T。
实验设备:ITECH电容测试仪
参考标准:《GB 8897.2-2013 原电池》 第2部分 外形尺寸和电性能要求 第6.1.1章节。
电池容量实测结果↓
电池容量超过2.000Ah的电池有:白象、长虹、双鹿、超霸、金霸王、亚马逊倍思!
电池放电时间测试
参照国标,我们用实时放电测量对电池放电性能做个测试。
实验设备:DCF-1 型电池放电测量表
实验原理:在电池的放电过程中,电压U会随着时间的流逝而逐渐降低。最低的截止电压是0.9V,在该电压下,电池已经停止工作,输出的电流基本为0。
电池放电时间实测结果↓
放电时间超过6小时的电池有:亚马逊倍思、比苛、超霸、白象、双鹿、金霸王。
综合以上两个实验,电池容量大于2.0Ah、放电时间大于6小时、成功进入推荐候选名单的电池有5款:白象、双鹿、超霸、金霸王、亚马逊倍思。有图有真相↓
电池续航里程测试
以上都是理论环境下的测试值,实际用起来谁才是持久之王?来,这是一个让你直观感受电池续航能力和耐用性的测试,下面请优选的5款电池进行一场《火车跑圈圈决战》!
实验设备:玩具小火车、软尺、激光对射数显电子计数器
实验方法:新电池装入小火车,跑圈圈,跑得圈数多者胜出
小火车就这么一圈一圈跑到地老天荒、直到电池耗尽,图中的激光对射数显电子计数器会诚实记录下小火车的跑圈数↓(请忽略左上角的中老年保温杯,那不是我的,我还是个宝宝)
在此特别感谢放心选评测群的小龙包、静两位童鞋提供了实验用的小火车.
跑圈结果↓
亚马逊倍思3975圈
超霸3523圈
双鹿3485圈
金霸王3261圈
白象3157圈
折算成续航里程数如下↓
详细数据汇总参看下表↓
7号电池PK
5号电池PK告一段落,7号电池也用同样的方法进行了电池容量、放电时间、续航里程(小火车跑圈)测试,实验过程不再展开,直接上结果↓
7号电池详细实验数据↓
使用道具 举报
TA的帖子
311
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-2-7 15:37:28 | 显示全部楼层
哪款电池能为遥控器续航更久?
      电池在不同放电电流下的放电时间不一样,也就是说,A、B两款电池PK,小火车跑圈A可能比B跑得久,但放在遥控器里B可能比A用得久~
       遥控器的最大工作电流也就200mA,而小火车的工作电流要350mA,因电流I的不同消耗在电池内部的电量是不一样的:Q=I×I×R,电池总能量分配给设备的电量就会发生变化,实际工作时间是与设备的工作电流直接相关的。
遥控器作为最依赖电池的居家必备小物,有必要专门为它推荐一款最持久的电池。
你不必看懂的推算过程↓
遥控器的静态电流为0.5uA,工作电流为100-200mA,依据这个可以估算使用一周的电量消耗:
假设每天按键50次,每次1秒,一星期就用去约100x50x7x1/3600 mAh =10mAh,
200x50x7x1/3600 mAh =20mAh,0.5uA的静态电流一星期用去
0.5/1000x24x7=0.084mAh,两个数加起大约11mAh-21mAh。
电池容量/遥控器每周耗电量=使用周数
以两节双鹿电池为例:906mAh*2=1812mAh
1812/21=86周/52=1.6年
结果↓
▲遥控器一般都使用7号电池
▎也许你有疑问,放电时间短的电池为什么跑火车反而跑得久?
以长虹5号电池为例,虽然长虹的放电时间短,但可能因电池自身消耗的电量就少,分配在玩具火车上的能量多,驱动火车跑的圈数就会多了。
使用道具 举报
TA的帖子
311
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-2-7 15:37:29 | 显示全部楼层
哪款电池能为遥控器续航更久?
你不必看懂的推算过程↓
电池容量/遥控器每周耗电量=使用周数
1812/21=86周/52=1.6年
结果↓
▲遥控器一般都使用7号电池
使用道具 举报
1424
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2018-2-7 16:13:03 | 显示全部楼层
宝宝你好! 南孚完败,看来以后可以放弃了?
HELLO_WATER
使用道具 举报
1020
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-7 16:23:55 | 显示全部楼层
碱性电池遥控器才用不到两年?表示怀疑这个结论。
电动玩具、剃须刀…… 怎么不用镍氢电池啊?
使用道具 举报
1865
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-7 16:30:48 | 显示全部楼层
看来以后不能买南孚了,自从被吉列收购了,就不行了
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-2-7 16:37:59 | 显示全部楼层
是不是真实的啊?还是做广告?
使用道具 举报
575
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-2-7 21:51:40 | 显示全部楼层
谢谢分享!有参考价值.
南孚应该是广告做得好吧...
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-2-8 08:31:10 | 显示全部楼层
测都测了,不如把其他类型的电池都测了,包括充电电池呗
使用道具 举报
1348
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-8 08:34:35 | 显示全部楼层
没用过很多电池,但是生活体验南孚比白象耐用
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-2-8 08:50:24 | 显示全部楼层
我是老思想了,且顽固不化,我就喜欢南孚,别的也买不到啊
http://shop34182318.taobao.com/
使用道具 举报
277
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-2-8 14:03:57 | 显示全部楼层
哈哈 跟手机评测一样,收对的钱就捧谁
收钱了想诬陷谁就诬陷谁
哈哈 ,
有可能是那样的 我们只是了解一下测试的条件,方法和内容  详情 回复 发表于 2018-2-8 15:34
使用道具 举报
TA的帖子
311
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-2-8 15:34:29 | 显示全部楼层
whuer 发表于 2018-2-8 14:03
哈哈 跟手机评测一样,收对的钱就捧谁
收钱了想诬陷谁就诬陷谁
哈哈 ,
有可能是那样的
我们只是了解一下测试的条件,方法和内容
使用道具 举报
1731
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-2-8 15:37:29 | 显示全部楼层
南孚电池竟然是垫底的存在,真是有点不敢相信,不会是买到买到假南孚了吧,现在市面上的假南孚电池很多
使用道具 举报
104
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-2-8 16:09:00 | 显示全部楼层
以前写论文就是关羽电池的    但是向你这样的试验还真没做过   条件简陋
不过严格的说你这个测试可能还是有点问题的
电池的新旧程度有影响    测试还要保证温度条件一致 电池的电流要限制在电池允许的范围
写论文时对电池是怎么测试的呢 容量和放电测试当时是怎样进行的? 续航测试方法一般是不同的 ➊电池容量测试 ➋电池放电时间测试 ➌电池续航里程测试  详情 回复 发表于 2018-2-8 16:42
使用道具 举报
TA的帖子
311
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-2-8 16:42:25 | 显示全部楼层
不过严格的说你这个测试可能还 ...
写论文时对电池是怎么测试的呢
容量和放电测试当时是怎样进行的?
续航测试方法一般是不同的
使用道具 举报
104
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-2-9 11:33:29 | 显示全部楼层
专门的充电设备  放电设备  恒温箱等等.....     问题是我都没见过     论文是关于电动汽车电池管理的
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-2-9 21:14:29 来自手机 | 显示全部楼层
不同时间生产的电池性能上也会有差异的,应该尽量选择生产日期比较接近的产品来测。
使用道具 举报
1256
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-2-17 01:37:19 | 显示全部楼层
2AH 能跑6小时,也就是 0.34A,这玩具还是比较省电的,
你拿个遙控车(不是玩具,是航模店卖的那种)试试,金霸王,GP超霸,劲量,永备,都是5号,统统半小时不到就蔫巴了,其他品牌在香港买不到,所以测试不了,
另外也做过短路实验,以头发粗细的铜线把正负极连起来,这四种电池都能把铜线烧红,金霸王最厉害。
原来是在Hong Kong啊 电池短路实验不易多玩,有危险  详情 回复 发表于 2018-2-22 10:19
理论还需理论解!
使用道具 举报
1256
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-2-17 01:58:08 | 显示全部楼层
发电机,代电器,光伏,温差能,它们都需要策动者才能发电,化学电池的生电组件是内藏的,是最便携的电源,只是,对于动力及照明,电池的续航能力都太差了!
理论还需理论解!
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-23 20:00 , Processed in 0.508920 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
