2783|0
316
管理员
直播现场问答记录:2017年3月15日TI CC1310网络研讨会 [复制链接]
 日期:2017年3月15日
主题:TI CC1310网络研讨会
回放:https://training.eeworld.com.cn/TI/video/9101
直播现场问答记录:
1. CC1310的发射、接收、休眠功耗、供电范围是多少?
1)TX:13.4mA@+10dBm;23mA@+14dBm
2)RX:5.4mA
3)MCU电流:2.5mA@48MHz ARM Cortex-M3
4)Sensor controller电流:400uA+8.2uA/Mhz
5)休眠电流:0.7uA(RTC与RAM保持)
6)深度休眠电流:0.185uA
7)供电范围:1.8V~3.8V
2. CC1310支持的无线频段、速率、距离、发射功率、接收机灵敏度?
1)无线频段支持:315Mhz,433Mhz,470Mhz,500Mhz,779Mhz,868Mhz,915Mhz, 2.4Ghz(CC1350)
2)通信速率:625bps~4Mbps
3)距离:Long range mode模式下5kbps速率,测试可以达到20公里
4)TX片内最大支持到+15dBm
5)RX灵敏度支持到-124dBm@625bps; -119dBm@5kbps;-110dBm@50kbps
3. CC1310支持哪些组网方式?
1)采用私有协议组网
2)使用TI 15.4组成星型网络
4)W-MBUS
5)Sigfox
6)CC1350可以同时支持Sub-1Ghz与BLE
4. CC1310的开发工具软件?
1)软件开发工具:CCS,IAR
2)RF配置与调试工具:SmartRF Studio 7, Flash-programmer 2
5. CC1310的样片,评估板,SDK,参考设计如何获取?
1) 样片:请上TI store申请免费样品
3) SDK:CC1310 SDKTI-RTOS
4) 参考设计:
CC1310硬件设计资料汇总
TIDA-00838:868MHz 无线M-Bus热量表参考设计
TIDEP0084:<1GHz无线节点接入物联网云的网关参考设计
TIDM-BLE-REEDMTR:BLE蓝牙流量计(干簧管方式)参考设计
TIDA-00484:纽扣电池维持10年工作的低功耗Sub-1GHz无线温湿度传感器参考设计
TIDA-00489:Sub-1GHz无线低功耗PIR运动检测器参考设计
TIDA-00488:Sub-1GHz无线环境光传感器节点参考设计
TIDA-00807:电力故障指示器参考设计
6. CC1310在线研讨会的PPT和视频如何获取?
7. CC1310与其他无线芯片和技术相比的优势?
CC1310集成了三个内核的射频SoC芯片。射频处理器内核具有高带外选择性,超低功耗,高链路预算等特点;主处理器集成低功耗ARM Cortex-M3及片上Flash,RAM,同时芯片还集成了超低功耗传感器处理引擎。并且芯片拥有丰富的外设,如ADC,PWM,I2C,SPI,GPIO等。
8. CC1310的巴伦电路与天线设计?
1)巴伦电路:可以参考这个参考设计的PA之前的部分。目前可以匹配 868/915MHz频段。我们也在和一些厂家合作开发433MHz/470MHz频段的巴伦,敬请期待。
2)天线设计:请参照DN035CC-ANTENNA-DK2
9. CC1310的sensor controller如何开发?
请上TI SimpleLink MCU Academy进行开发学习
10. CC1310的软件都是基于TI RTOS的吗?
现在的CC1310 SDK都是基于TI-RTOS的,后续会出不带RTOS的SDK,请随时关注CC1310页面。
11. CC1310支持语音传输吗?
从CC1310的物理通道来讲,这颗芯片最高可以支持4Mbps的传输速率,对于支持语音来说,带宽还比较充裕的。
12. CC1310能否完成空中在线程序升级?
可以的,详情请咨询TI当地销售代表和技术支持。随后我们会一并整理到CC1310 SDK中,请随时关注。
13. CC1310如何实现无线信道防碰撞?
可以使用TI 15.4组成星型网络,这是一套基于竞争和时隙的组网系统,可以实现防碰撞管理。另外,也可以用跳频或者配合CCA/LBT的方式,实现防碰撞。
14. 如果用纽扣那种卡,一秒中可以识别几次,距离能不能达到5米?
5米完全没问题。把发射配到0dBm,功耗都在6mA一下了
15. 长度是可配置的吧
可以
16. 模块的工作温度变化时,中心频率会改变,会不会影响应用?
会的。所以选择crystal的时候,需要考虑 accuracy、PPM over temp and ppm over aging. 频率精度要靠xtal来保证的。
17. CC1310的组网容量是多少?
组网容量跟你实际使用的组网协议栈,应用有关系
18. 模块的通信速率同通信距离关系是怎样的?
速率越高,距离越低
19. 1310链路预算是多少?
1310最大可以做到139dB (15dBm TX, -124dBm RX)
20. CC1310 有什么手段来检测信道是否繁忙?
CC1310有CS功能,可以检查信道的状态,你可以参考CC1310 SDK下面的LBT example
21. 纽扣电池供电 发射的时候会不会造成电压降低
TI有一篇APN说这个事。超过一定电流对电池也有损害。所以CC1310的电流好牛
22. CC1310 这款芯片上,实现的433MHz 最高速率达到多少?
433MHz,最高1.5Mbps
23. CC1310电源部分处理要注意哪些?
线要粗短,地要完整。电感电容选择要靠谱。
24. Sub1Ghz 支持网状网吗?
支持网状网的,目前只有开源的Contiki 6LoWPAN协议栈
25. 如何知道cc1310 RF接收到数据的长度?
在packet里面有packet length的比特的
