3876|20
3050
跳不出while循环的问题 [复制链接]
我用STM8S207C8T6写程序,开发环境IAR.
仿真,flag=0x02,运行到break,按说下一步就跳出while循环了。
可是很奇怪,跳不出去。高手看看,怎么回事?谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
你在if前边打个断点看看flg是多少
flg=2  详情 回复 发表于 2018-2-1 12:30
386
既然运行到break了,说明flg的判断已经成立了,但是根据楼主的截图不知道楼主想跳出哪个while?
while在上边,没显示出来。 break在while里面  详情 回复 发表于 2018-2-1 12:31
897
你想跳到哪去?你会不会用while循环?不会用你写程序就规范点,你在while后面打个分号你知道是什么意思吗?就是说,你这个循环是空的,判断完之后什么都不会执行,满足,一直停在这,不满足,才会过去,我看你的程序的意思应该是让它不满足,又怎么会执行后面的语句?
不是那个while  详情 回复 发表于 2018-2-1 12:31
7485
4945
根据你贴出的程序,前两个while肯定跳出后才走到你的断点位置,所以你说的跳不出while应该是你没有贴出来的程序,break只能跳出一层循环,如果有多层,那程序还会再外层循环
只有一层  详情 回复 发表于 2018-2-1 12:32
3050
ddllxxrr 发表于 2018-2-1 11:05
你在if前边打个断点看看flg是多少
flg=2
3050
while在上边,没显示出来。
break在while里面
3050
曹伟1993 发表于 2018-2-1 12:04
你想跳到哪去?你会不会用while循环?不会用你写程序就规范点,你在while后面打个分号你知道是什么意思吗? ...
不是那个while
3050
tiankai001 发表于 2018-2-1 12:05
根据你贴出的程序,前两个while肯定跳出后才走到你的断点位置,所以你说的跳不出while应该是你没有贴出来的 ...
只有一层
3652
break用于 退出本层循环。你找到他所在的那一层。把层次关系理清楚。慢慢检查
1571
要么就多打几个断点,比如下面i++也打上,看是不是真的走到下一行了
如果真的能走到你断点指的这一行break,那必然是会跳出当前这一层while,说跳不出去只能是你判断错了
3050
那个现象又不出现了。
7485
4945
根据你发的这几个帖子,可能是你的程序流程和数据处理有一些问题,即使不再出现,最好反复测试,或者把程序再恢复到之前出现问题时候的程序,然后比较和现在程序的却别,一定要找出来原因,这样才完美
你说的有道理  详情 回复 发表于 2018-2-1 14:53
3050
tiankai001 发表于 2018-2-1 14:49
根据你发的这几个帖子,可能是你的程序流程和数据处理有一些问题,即使不再出现,最好反复测试,或者把程序 ...
你说的有道理
630
我没看到循环.....
不应用break你用return看看能不能跳出
跳出循环一般是break和continue,你说的return是结束返回,一般用于跳到函数结尾  详情 回复 发表于 2018-2-5 11:48
7485
4945
是,就是看一下能不能跳出,能跳说明break用错地方了。  详情 回复 发表于 2018-2-5 14:13
这点小问题也要来问,就不能自己调试看看?你这样是搞不成事的!
570
235
楼主询问问题代码要贴全。
个人签名爱电子,爱生活
    站长推荐上一条 1/5 下一条
