社区导航
搜索
查看: 2919|回复: 22
[讨论] 为什么小鸟站在高压线上不会被电死?
7134
TA的帖子
4933
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
发表于 2018-1-22 11:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来,我一直觉得小鸟在高压线上不会被电死,是因为小鸟的两个脚都在同一根电线上,两脚之间间距很小,可以认为此时小鸟两只脚之间是等电位,所以才不会被电死。
但是有人说:小鸟身上的羽毛屏蔽了大量的电荷!所以沒电压及电流!首先高电压放电因为羽毛屏蔽效果!小鸟飞行过程中也产生静电电压,由于羽毛屏蔽作用如同人用金属网靠进高电压人安全的道理是一样的,
还有人说:小鸟羽毛下是一层超纤维纳米层,任何电流电压对它都不起作用!
还有人说:小鸟在站在电线上没事是因为小鸟的脚上有一层绝缘膜!
来说说你认为那种说法是正确的?
此帖出自安防电子论坛
使用道具 举报
7134
TA的帖子
4933
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2018-1-22 11:40:46 | 显示全部楼层
为什么小鸟站在高压线上不会被电死?
来说说你认为那种说法是正确的?
使用道具 举报
312
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-1-22 11:40:54 | 显示全部楼层
距离小 等电位
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-22 12:34:48 | 显示全部楼层
“但是有人说:……”、“还有人说:……”、“还有人说:……”
三个都是胡说。
使用道具 举报
2692
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-22 12:35:19 | 显示全部楼层
因为高压电线电压太低了。如电压达到足够高,一定可以电死鸟,哪怕鸟只用一只脚站着,电压达到足够击穿与鸟具有一定距离其它导体时,鸟一定会被放电劈死的。
使用道具 举报
1865
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-22 12:37:23 | 显示全部楼层
很闲,很有趣的讨论
使用道具 举报
7134
TA的帖子
4933
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
 楼主| 发表于 2018-1-22 12:50:32 | 显示全部楼层
又有个奇葩的答案:换了大只的大鸟或人。。一样电击落。。电阻大了,形成电压差着产生电流。。
使用道具 举报
48
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-1-22 13:56:06 | 显示全部楼层
很有意思的一个话题,比较倾向于第一种
使用道具 举报
940
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2018-1-22 14:18:18 | 显示全部楼层
不是说小鸟的脚是一种脚石灰什么的类似角质层的东西么?我记得以前走近科学还是什么科普视频说过。
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-1-22 16:42:51 | 显示全部楼层
正确答案对电工而言应该是太过简单的“小儿科”,可怎么看来这个判断有问题涅……
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
386
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-1-23 09:39:10 | 显示全部楼层
没有构成回路啊,即便是空气放电回路。。。。跨步电压不用扯了,跨步电压本身就就是对地的多径回路。当线上电压没有达到足够高,还不能够与空气形成放电回路的时候,就是人在上面倒立都没什么问题。因为人与线缆的接触电阻将大于线缆的本体电阻,并且人并不是电的良导体。电流会优先选择路径电阻最小的路径进行流动。但是从微观角度来说人是属于那一段线缆的分流器。所以还是有极其微弱的电流从人体中流过的。会不会电死就看流过的电流有多少了。
使用道具 举报
267
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-1-25 08:56:10 | 显示全部楼层
人要是能单手倒立在电线上,也不会被电记得aldnoah.zero有一集反派开着一架高压电机体,用高压电攻击,人挡杀人佛挡杀佛。
后来挂B男主驾驶自己的试验机,从飞机上空投下来,空中用钢缆连接自己和电人的反派,反派瞬间蒙了,因为等电位又没有回路,电不到男主的机体,最后被男主枪子儿怼脸。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-1-26 11:54:53 | 显示全部楼层
各位好有兴致啊
使用道具 举报
324
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-5-14 14:31:34 | 显示全部楼层
存储芯片/MCU/SRAM/PSRAM/DDR/FLASH/MRAM。web.www.sramsun.com  QQ3161422826 TEL:13751192923
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-5-24 00:19:29 | 显示全部楼层
这后面几个个想法很清奇啊
使用道具 举报
61
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-5-25 19:13:59 | 显示全部楼层
H.264低延迟解决方案提供商!
合作方式:1.卖IP core   2.订制图像处理板  3.卖H.264原码
QQ:14797921(同微信)
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-6-13 14:15:35 | 显示全部楼层
你把小鸟放在高压上看会不会电死,可以试验一下
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-7-15 21:02:04 | 显示全部楼层
流过(心脏)的电流才决定生死的,冬天很多衣服产生的静电电压也是很高的,远高于10KV,人为什么不会死呢,就是流过人体主要是心脏的电流太小,人为什么不能直接站在高压线上呢?不是因为电压高,而是因为交流电,电线周围的电场太强,电场会在人体产生电流,只要穿上金属屏蔽服就没事。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-7-23 11:16:17 | 显示全部楼层
这个就得研究下小鸟了
电子围栏厂家http://www.ttznkj.com
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-9-1 16:23:14 | 显示全部楼层
小鸟站在一根电线上,一根电线上,同一电位,怎么会触电呢,只有两脚站在不同的电位体上,且电势差超过一定值,才会造成伤害,
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-19 07:10 , Processed in 0.496795 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
