社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 532|回复: 14
[求助] INA282获取电流数据
27
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-1-13 09:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
5芯币
请问INA282使用这种方式怎么测量电流,应该怎样应用(IN-和IN+需要怎样加压?),从output输出的是检测电压吗?怎样得到需要检测的电流呢?
使用道具 举报
1112
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-13 11:22:50 | 显示全部楼层
IIN+、IN-接检流电阻的两端,OUT端是检流电阻两端电压放大后的输出,ADC采样OUT的电压换算就可以了
Ref1、Ref2设置OUT输出基准的,INA282是50V/V,也就是将检流电阻两端的压差放大50倍,
看手册内部原理示意图就明白了。
坐而言不如起而行
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-1-13 16:47:14 | 显示全部楼层
Ref1、 ...
嗯嗯,是不是在IN+接上不同电压,然后output就会数据不同数据?我使用不同电压,但是输出电压不变
这部分主要看手册; IN+、IN+最大差分不要超过±5V, 另外按照图上的接法,VOUT = 50*(IN+ - IN-) + 2.5V,可测双向电流 Vout不会超过芯片的电源电压(这里是5V), 计算一下,也就是你的差分电压不要超过±50  详情 回复 发表于 2018-1-13 17:43
使用道具 举报
1112
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-13 17:43:26 | 显示全部楼层
这部分主要看手册;
IN+、IN+最大差分不要超过±5V,
计算一下,也就是你的差分电压不要超过±50mV,测之前,自己先计算一下分流电阻上的压差是多少,预期是多少。
至于共模电压,不要超过-14 - +80V
你好,在问一下,按现在的图,IN-端接了一个负载,out端没有电压变化,是不是因为50m欧姆的电阻太小的原因?  详情 回复 发表于 2018-1-18 18:44
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2018-1-16 10:21
坐而言不如起而行
使用道具 举报
21
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-1-13 20:54:17 | 显示全部楼层
就上图来看,在INA282的输入端,一端接电源,另一端接负载(需要供电设备),在INA282输出端通过ADC采集到的电压和已知的电压增益,可以计算出负载消耗的电流
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-1-16 10:21:58 | 显示全部楼层
wsmysyn 发表于 2018-1-13 17:43
这部分主要看手册;
IN+、IN+最大差分不要超过±5V,
另外按照图上的接法,VOUT = 50*(IN+ - IN-) +  ...
好的,谢谢
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-1-18 18:44:34 | 显示全部楼层
这部分主要看手册;
IN+、IN+最大差分不要超过±5V,
50毫欧电阻,如果1A电流,是50mV,放大50倍应该有2.5V,根据公式应该是2.5+2.5 = 5V,刚好到正电源轨,饱和了;电流再大的话,OUT端也不会变化了; 如果是100mA,变化250mV 如果是10mA,25mV 如果1mA,2.5mV  详情 回复 发表于 2018-1-18 18:58
要根据你的电流算一下,检流电阻上应该有多少压降,放大50倍OUT端应该有多大电压变化,计算一下就好了。  详情 回复 发表于 2018-1-18 18:55
使用道具 举报
1112
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-18 18:55:10 | 显示全部楼层
Studying_sss 发表于 2018-1-18 18:44
你好,在问一下,按现在的图,IN-端接了一个负载,out端没有电压变化,是不是因为50m欧姆的电阻太小的原 ...
坐而言不如起而行
使用道具 举报
1112
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-18 18:58:47 | 显示全部楼层
如果是100mA,变化250mV
如果是10mA,25mV
如果1mA,2.5mV
看一下你的电流在什么量级了
VOUT = 50*(IN+ - IN-) + 2.5V,这个公式后面为什么要加上一个2.5V呢?我看到有的是加2.048V,还有个疑问就是这个芯片的作用是检测输入电流,out端输出电压后怎么换算成输入电流?  详情 回复 发表于 2018-1-19 12:14
坐而言不如起而行
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-1-19 12:14:33 | 显示全部楼层
wsmysyn 发表于 2018-1-18 18:58
50毫欧电阻,如果1A电流,是50mV,放大50倍应该有2.5V,根据公式应该是2.5+2.5 = 5V,刚好到正电源轨,饱 ...
换算电流,,公式都有了,VOUT= 50*(IN+ - IN-) + 2.5V 换算电流不是很简单么? IN+ - IN-就是检流电阻两端的压降,欧姆定律,电流不就算出来了么?  详情 回复 发表于 2018-1-19 14:23
那个2.048是由电压基准源设置的,手册有这种应用方式 还是,看手册,看手册。里面写的很清楚。  详情 回复 发表于 2018-1-19 14:20
这个2.5V是Ref1、和Ref2的分压决定的 如果Ref1、Ref2都接地,是常用的用法,Vout= 50*(IN+ - IN-) 这时候电流流向就只有一个方向,IN+ --> IN- 如果是Ref1和Ref2一个为0一个为VCC,那么就是1/2VCC,Vout = 50*  详情 回复 发表于 2018-1-19 14:18
使用道具 举报
1112
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-19 14:18:54 | 显示全部楼层
Studying_sss 发表于 2018-1-19 12:14
VOUT = 50*(IN+ - IN-) + 2.5V,这个公式后面为什么要加上一个2.5V呢?我看到有的是加2.048V,还有个疑 ...
如果是Ref1和Ref2一个为0一个为VCC,那么就是1/2VCC,Vout = 50*(IN+ - IN-) + 2.5
这时候电流是双向的,IN+ --> IN-的话,OUT大于2.5V,IN- --> IN+的话,OUT小于2.5V
看手册上芯片内部结构就明白了,Ref1和REf2内部分运放是如何设置的。
坐而言不如起而行
使用道具 举报
1112
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-19 14:20:33 | 显示全部楼层
还是,看手册,看手册。里面写的很清楚。
好的,非常感谢  详情 回复 发表于 2018-1-19 14:23
坐而言不如起而行
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-1-19 14:23:30 | 显示全部楼层
还是,看手册,看手册。里面写的很清楚。
好的,非常感谢
使用道具 举报
1112
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-19 14:23:41 | 显示全部楼层
换算电流不是很简单么?
不好意思,这人有点短路了。你的解答很详细,很容易就明白了,很感谢  详情 回复 发表于 2018-1-19 18:21
坐而言不如起而行
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-1-19 18:21:55 | 显示全部楼层
换算电流不是很简单么?
IN+ - IN-就是检流 ...
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-4-26 21:01 , Processed in 0.417640 second(s), 17 queries , Redis On.
