社区导航
查看: 920|回复: 6
[求助] 请教一个LWIP的NETCONN UDP协议的问题
2144
TA的帖子
32
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
发表于 2018-1-13 00:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个需求,想采用LWIP协议栈实现PC和STM32F429主控板通讯,拟采用UDP协议。PC上发送控制指令,主控板接收到控制指令后,处理接收到的指令,并根据指令执行的情况
返回响应的结果。
由于指令的执行需要一定的时间,所以想采用Netconn API将UDP接收和UDP发送分成两个任务,
接收到PC指令后,发消息给应用任务(执行指令);应用任务执行后,发消息给UDP发送任务,
发送执行结果给PC。
如果UDP接收和发送在同一任务的时候,指令执行的时候任务处于阻塞状态,可能无法接收到
PC发来的新的指令。
忘了说了,采用的是Freertos操作系统。无法创建两个任务,哪一个任务先创建,
那个任务就能成功创建。但是另外一个任务就没有创建。(在两个任务中加上打印,只能打印一个)
现在的问题是,基于Netconn API的UDP可以分成收发两个任务进行处理吗?如果不行,那有什么办法
在执行PC发送的控制指令的这段时间又不妨碍UDP正常接收下一条指令?
此帖出自stm32/stm8论坛
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-1-13 02:16:22 | 显示全部楼层
据我所知,可以分成两个任务,不过需要保证两个任务读写网卡芯片有先有后不会冲突。
创建两个任务的时候,选择适当的优先级,执行指令的任务和接收UDP的任务可以同时进行的,FreeRTOS是分时执行不同任务的。阻塞最好能用FreeRTOS的Take一类的API实现,不占用CPU,提高效率。
我是用消息队列的,接收到PC的控制指令,执行后才会有返回。因为执行的时间相对较长,所以想把它分成两个任务。UDP 的RX任务优先级比TX任务优先级高,这样避免漏接PC发出的控制指令。  详情 回复 发表于 2018-1-14 01:50
使用道具 举报
82
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-1-13 10:23:42 | 显示全部楼层
LWIP的任务数量是有设置的, 超过了设置的数量, 任务不能创建. 这个可以打开LWIP相应的调试输出, 可以查看输出信息. 接收阻塞时, 发送数据是可以的. 如果采用广播方式应答, 比较简单; 如果向发送数据的IP应答, 需要使用receive_from和send_to函数. receive_from函数, 可以得到发送方的IP及端口, send_to可以向指定的IP和端口发送数据. 这些内容可以百度.
我做这些是使用的socket API, 和Netconn API有多大差别不清楚, 请自己区分. 希望有所帮助.
使用道具 举报
2144
TA的帖子
32
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
 楼主| 发表于 2018-1-13 14:41:28 | 显示全部楼层
非常感谢楼上兄弟的解释,我用的是LWIP2.0版本,官网上查了一下配置宏的API,看到里面有这个: 111.png
看样子是说没有开启这个宏,就不支持多线程。不过开启了这个宏,编译的时候出现好几个错误。
(采用CubeMx直接生成工程也是这样)。看样子是API还有些BUG。
使用道具 举报
2144
TA的帖子
32
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
 楼主| 发表于 2018-1-13 15:26:15 | 显示全部楼层
检查了一下错误,发现还需要实现以下几个函数:
/** LWIP_NETCONN_SEM_PER_THREAD==1: Use one (thread-local) semaphore per
* thread calling socket/netconn functions instead of allocating one
* semaphore per netconn (and per select etc.)
* ATTENTION: a thread-local semaphore for API calls is needed:
* - LWIP_NETCONN_THREAD_SEM_GET() returning a sys_sem_t*
* - LWIP_NETCONN_THREAD_SEM_ALLOC() creating the semaphore
* - LWIP_NETCONN_THREAD_SEM_FREE() freeing the semaphore
* The latter 2 can be invoked up by calling netconn_thread_init()/netconn_thread_cleanup().
* Ports may call these for threads created with sys_thread_new().
头大
使用道具 举报
2144
TA的帖子
32
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
 楼主| 发表于 2018-1-14 01:50:15 | 显示全部楼层
创建两个任务的时候, ...
使用道具 举报
2144
TA的帖子
32
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
 楼主| 发表于 2018-1-14 01:50:36 | 显示全部楼层
找到原因所在了,犯了很低级的错误,Freertos的configTOTAL_HEAP_SIZE空间不够用,改大了就OK了。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2018-10-23 17:46 , Processed in 0.218945 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
