社区导航
搜索
查看: 953|回复: 4
[讨论] AVR定时器比较模式有问题
236
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-1-12 19:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个产品需要用到Atmega32A的Timer0做计时,我用的是比较计时模式CTC,即当TCNT0==OCR0时,TCNT0清零同时触发中断TIMER0_COMP。 QQ截图20180112191541.png
我晶振用的11.0592MHz,因此设置计时时钟1024分频:11059200/1024=10800,即108个时钟周期为10ms,设置OCR0=216;(20ms)。但是实际跑起来就是时间偏慢,几分钟下来的计时时间比标准时间慢了好几秒。于是尝试着将OCR0的值减小了一点:OCR0=215;改过之后就是见证奇迹的时刻:时间居然就准了!另外我还有几款产品也有相同的问题,难道TCNT0==OCR0+1时才触发中断吗?
此帖出自Atmel MCU论坛
模电临时工
使用道具 举报
7440
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2018-1-13 23:29:59 | 显示全部楼层
这里是你没有正确理解,计数是从0开始的,所以要减去一。
另外中文的翻译有不少错误,要以英文的数据手册为准。
本来就是从0开始才不对,就拿我上面的OCR0=216来说吧,如果TCNT0==OCR0时清零,这就像是我们数数一样从1到216同时清零,刚好216个计时时钟周期也就是20ms,但实际却不是这个结果。 我觉得即便翻译错误也不大可能出  详情 回复 发表于 2018-1-14 11:24
使用道具 举报
236
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-1-14 11:24:49 | 显示全部楼层
另外中文的翻译有不少错误,要以英文的数据手 ...
本来就是从0开始才不对,就拿我上面的OCR0=216来说吧,如果TCNT0==OCR0时清零,这就像是我们数数一样从1到第216同时清零,刚好216个计时时钟周期也就是20ms,但实际却不是这个结果。
我觉得即便翻译错误也不大可能出现这种类型的错误,你们有看过英文原版吗?我稍后看一下再来发结果
模电临时工
使用道具 举报
236
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-1-14 11:54:37 | 显示全部楼层
不出我所料英文原版也是一个德行: TIM截图20180114114530.png
我使用了几款AVR的8位机都存在此问题。总之结论就是大家使用AVR定时器的时候一定要注意“CTC模式”下“TCNTn==OCRn+1”时TCNTn才会清零,绝非是我们通常所理解的TCNTn==OCRn时清零!!!
模电临时工
使用道具 举报
23
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-1-26 15:44:01 | 显示全部楼层
   如果没记错的话,CTC模式主要用来产生50%的PWM脉冲吧,不受程序的影响,反正AVR的PWM的功能个人感觉不是很好用,或者说他的文档说的不是很清楚,具体应用的时候,容易走入误区~
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-23 20:17 , Processed in 0.169319 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
