社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 605|回复: 8
[蓝牙BLE] 来看看STEVAL-IDB007V1的电流消耗
5024
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-12 15:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试方法,断开JP2跳线,通过外部电源为JP2的2脚VBLUE供电
使用VBLUE电源的器件包括2个传感器和BlueNRG-1
2个传感器LPS25HB Power Down时的电流为1uA,LSM6DS3 Power Down时的电流为6uA
实际测量的电流为传感器Power Down+BlueNRG-1的电流
BLE_Beacon例程默认的发射功率为-2dBm
广播间隔为100ms
实际测试不发射时的空闲电流9.68uA
发射时电流7.14mA,因为电流表采样率较低测量短脉冲时电流可能会不准确
发射的时间约为3ms左右(受限测量电流时的采样率并不能展示实际发射时的电流变化情况)
更多关于BlueNRG-1的低功耗情况可以参考官方文档《AN4820: BlueNRG-1 and BlueNRG-2 low powermodes
文档里给出了更精确的电流变化情况
2次广播间隔时间106ms左右
将代码中的发射功率改成-18dBm(BlueNRG-1只有High Power模式,实际发射功率会自动设置成-14dBm)
测试发射电流约为5.38mA
-18dBm广播间隔为100ms时的平均电流为115.73uA
修改广播间隔时间为2s
-18dBm广播间隔时间为2s时的平均电流为15.14uA,使用0.1F的超极电容可以工作34个小时以上
实际使用时还需要添加ADC、定时器传感器模块,平均电流会适当增加,可以通过减少广播的次数来平摊工作电流
特别注意
在低功耗模式下需要对GPIO做“特殊处理”,否则会出现休眠电流不稳定的情况
低功耗模式下GPIO时钟会关闭,无法通过代码将GPIO修改为输出或者是上下拉来稳定电流
使用外围电路处理“闲置”GPIO时需要结合原理图中的电路进行
比如BlueNRG-1连接LSM6DS3SPI接口虽然并未闲置也需要处理
虾扯蛋
使用道具 举报
554
TA的帖子
103
Rank: 5Rank: 5
发表于 2018-1-12 17:23:39 | 显示全部楼层
有图有真相。都是实测波形,理论联系实际,有理有据,可信。
使用道具 举报
5024
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-1-12 17:34:16 | 显示全部楼层
你的挑战赛弄到哪步了?
虾扯蛋
使用道具 举报
907
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-12 17:36:41 | 显示全部楼层
诶,这个电流是用什么仪器采的呢?
使用道具 举报
5024
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-1-12 17:46:53 | 显示全部楼层
cruelfox 发表于 2018-1-12 17:36
诶,这个电流是用什么仪器采的呢?
silabs的EFM32开发板
虾扯蛋
使用道具 举报
58
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-1-15 08:27:26 | 显示全部楼层
“  使用0.1uF的超极电容可以工作3、4个小时   ”这句话不对吧。0.1uF的法拉电容?
使用道具 举报
5024
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-1-15 10:56:46 来自手机 | 显示全部楼层
是我写错了 应该是0.1F
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-3-13 12:20:18 | 显示全部楼层
楼主你好,低功耗模式3,上电后串口一直打印WAKEUP Reason = POR,好像一直在被唤醒,功耗比较大,不过这种情况只是偶尔会发生(同样的代码两次测试可能功耗还不一致),应该就是你说的情况吧。实用的话加上拉电阻好像不太合理,麻烦问下除了外接上拉电阻,还有其他方法吗?
使用道具 举报
5024
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-3-13 17:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
我后来找到具体原因 是由LSM6DS3引起
和bluenrg无关
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-6-23 21:54 , Processed in 0.267582 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
