8061|30
224
稳压二极管使用中的问题 [复制链接]
Dear all:
     LED灯带24V供电,白光,6串6并,一串15mA左右,每个LED并一个3.6V的稳压管。以前用的SOD-123塑封,品牌:长电;因使用量大,价格问题,换成了LL-34玻封,品牌:ST先科。现在问题是老化时发现LED有不亮的,把稳压管拆下或换另外个就正常亮了。这种现象比长电SOD-123的突出,但比例也是万份之几。
请问有哪些国产或国外品牌的二极管比较稳定?谢谢
此帖出自模拟电子论坛
“为什么老化后质量会出现问题?是哪个参数出来问题机会多些” 这个,我可不知道。  详情 回复 发表于 2018-1-25 19:47
506
Littelfuse   vishay 可以看看
此帖出自模拟电子论坛
141
除楼上所及之外,还有ON、Infineon、Rohm、ST、TI、NXP、Fairchild、Inter、Sanken、东芝、松下、瑞萨、三洋、NEC、大陆风华、台湾源兴等。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“每个LED并一个3.6V的稳压管”
这成本可不低。
为什么每个LED并一个3.6V的稳压管?怕某个LED断路整串不亮?
此帖出自模拟电子论坛
你好!请教个问题: 1.白光的LED,并3.6V的稳压管,电压会不会小了点? 2.有些是导致LED微亮或变暗,把稳压管拆了就正常了,是漏电导致的吗?为什么会漏电 3.老化是亮一段时间再灭循环的 谢谢  详情 回复 发表于 2018-1-16 08:19
是的。 请教个问题:看哪几个参数可以知道管子质量好不好?Ir是不是越小越好?谢谢  详情 回复 发表于 2018-1-8 16:15
342
要从灯带的驱动电源上根本解决问题,,,,,
此帖出自模拟电子论坛
224
maychang 发表于 2018-1-8 15:56
“每个LED并一个3.6V的稳压管”
这成本可不低。
为什么每个LED并一个3.6V的稳压管?怕某个LED断路整串不 ...
是的。
此帖出自模拟电子论坛
你遇到的问题是稳压管质量不合格,就是说,你买到的稳压管实际上不符合厂家标出的参数。这种情况,看参数表是没有用的。  详情 回复 发表于 2018-1-8 16:19
超级版主
wzk198005 发表于 2018-1-8 16:15
是的。
此帖出自模拟电子论坛
打个比方说现在要在德昌和鲁晶选个好点的,选哪个呢?  详情 回复 发表于 2018-1-8 16:30
224
maychang 发表于 2018-1-8 16:19
你遇到的问题是稳压管质量不合格,就是说,你买到的稳压管实际上不符合厂家标出的参数。这种情况,看参数 ...
DB-130.pdf (295.01 KB, 下载次数: 1)
ZMM55C2V0---ZMM55C39.pdf (268.71 KB, 下载次数: 1)
此帖出自模拟电子论坛
这种情况,看参数表没有用。 注意3楼chunyang意见。 chunyang以前还说过一句话:一分钱,一分货。  详情 回复 发表于 2018-1-8 16:49
超级版主
这种情况,看参数表没有用。
注意3楼chunyang意见。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢 好多厂商都不生产LL-34了,只有SOD-123  详情 回复 发表于 2018-1-8 16:59
224
maychang 发表于 2018-1-8 16:49
这种情况,看参数表没有用。
注意3楼chunyang意见。
谢谢
此帖出自模拟电子论坛
224
“每个LED并一个3.6V的稳压管”
这成本可不低。
你好!请教个问题:
3.老化是亮一段时间再灭循环的
谢谢
此帖出自模拟电子论坛
1. 不会。白光LED正向压降不到3.6V。 2. 稳压管的稳压值分散性相当大,标称3.6V的稳压管,可能实际稳压值只有3.3V甚至更低一点。 3. 不知道你这句话是什么意思。  详情 回复 发表于 2018-1-16 09:05
超级版主
wzk198005 发表于 2018-1-16 08:19
你好!请教个问题:
2.有些是导致LED微亮或变暗,把 ...
3. 不知道你这句话是什么意思。
此帖出自模拟电子论坛
你好! 1.稳压管出现问题都是老化后出现的,有些是导致LED不能正常发亮,比正常的暗。是不是你说的分散性大,实际稳压值比较低?还是稳压管漏电导致的? 2.老化不是一直的点亮,是点亮10分钟然后灭1分钟左右再点亮  详情 回复 发表于 2018-1-16 09:35
224
2. 稳压管的稳压值分散性相当大,标称3.6V的稳压管,可能实际稳压 ...
你好!
2.老化不是一直的点亮,是点亮10分钟然后灭1分钟左右再点亮10分钟如此循环8个小时老化的。
谢谢
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]340283[/attachimg] 上图是BVZ55系列稳压管电压-电流特性曲线,其它型号稳压管大同小异。 图中可见:较低电压稳压管特性曲线很“软”,远低于稳压标称值时即已通过相当大的电流,教高电压稳压管特性曲  详情 回复 发表于 2018-1-16 10:45
超级版主
wzk198005 发表于 2018-1-16 09:35
你好!
1.稳压管出现问题都是老化后出现的,有些是导致LED不能正常发亮,比正常的暗。是不是你说的分散 ...
图中可见:较低电压稳压管特性曲线很“软”,远低于稳压标称值时即已通过相当大的电流,教高电压稳压管特性曲线则比较“硬”。而且稳压管中电流低于测试电流(图中虚线)的那段特性曲线厂家一般不作要求。这部分可能就是你所说的“漏电流”。
你们做“老化”之后,稳压管和LED的特性都会发生一些变化,尤其是经过若干次温度循环后。
此帖出自模拟电子论坛
你好! 意思是稳压管电压越小,相当大的电流是指漏电流吗?就越大? 还有稳压管经老化后会漏电吗?为什么会导致LED变暗 谢谢  详情 回复 发表于 2018-1-16 11:06
224
图中可见:较低电压稳压管特性曲 ...
你好!
谢谢
此帖出自模拟电子论坛
“稳压管经老化后会漏电吗?” 我只能说:所有半导体器件经多次温度变化循环后,参数都会发生变化。  详情 回复 发表于 2018-1-16 14:52
“为什么会导致LED变暗” 稳压管分走了部分电流,通过LED的电流减小,当然LED会变暗。  详情 回复 发表于 2018-1-16 14:51
你所说的“漏电”,我的意思是低电压稳压管在低于标称稳定电压很多时,仍有相当电流。 例如图中3.3V稳压管,电流5mA时两端电压为3.3V。但从图中可知两端电压2.5V时仍有约1mA电流(反过来说也对,即通过1mA电流时两端  详情 回复 发表于 2018-1-16 14:50
超级版主
wzk198005 发表于 2018-1-16 11:06
你好!
还有稳压管经老化后会漏电吗?为 ...
例如图中3.3V稳压管,电流5mA时两端电压为3.3V。但从图中可知两端电压2.5V时仍有约1mA电流(反过来说也对,即通过1mA电流时两端电压有2.5V)。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
你好!
还有稳压管经老化后会漏电吗?为 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
你好!
还有稳压管经老化后会漏电吗?为 ...
“为什么会导致LED变暗”
此帖出自模拟电子论坛
你好!Maychang: 是不是稳压管电压偏低,而LED Vf较高,导致的?做个测试比较,特意用3.3V稳压管,3.6V稳压管和不用稳压管在点亮时量光源两端的电压。[attachimg]340543[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-1-17 11:14
超级版主
你好!
还有稳压管经老化后会漏电吗?为 ...
“稳压管经老化后会漏电吗?”
此帖出自模拟电子论坛
谢谢回复!虽然问题还没解决。  详情 回复 发表于 2018-1-16 17:12
224
maychang 发表于 2018-1-16 14:52
“稳压管经老化后会漏电吗?”
谢谢回复!虽然问题还没解决。
此帖出自模拟电子论坛
