社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 401|回复: 12
[求助] 帮忙看下这个充电电路的思路
91
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-1-7 15:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况S往D方向充电。当三极管G基极断开时候,铅酸蓄电池的电流从D往S流。蓄电池的输出电流是如何控制大小的?蓄电池充电电压27V,蓄电池规格24V 26AH
此帖出自电源技术论坛
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-1-7 15:44:18 | 显示全部楼层
充电电流是不准许通过寄生二极管的,别弄错了MOS管的方向。另外,MOS管电路图应该用符号,而不是用IC类的画法,运放、逻辑门之类也同样要如此。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
9012
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-7 15:48:34 | 显示全部楼层
“当三极管G基极断开时候,铅酸蓄电池的电流从D经过二极管往S流。”
你说:“正常情况S往D方向充电。”为蓄电池充电的是什么电源?工频变压器降压整流?直流输出的开关电源?
开关电源情况下  详情 回复 发表于 2018-1-7 20:16
使用道具 举报
9012
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-7 16:01:07 | 显示全部楼层
如果为蓄电池(经过MOS管)充电的是整流电源,那么请注意:整流电源中电流是不可能倒流的。
使用道具 举报
TA的帖子
288
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-7 18:31:32 | 显示全部楼层
P沟道mos,正常的PMOS导通是S往D方向为充电
但放电时反方向走那个二极管,
是7424的体内二极管?怎么知道只有2.5A的呢
手册上最大正向二极管电流  详情 回复 发表于 2018-1-7 20:17
使用道具 举报
91
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-1-7 20:16:22 | 显示全部楼层
你说:“正常情况S往D方向充电。” ...
开关电源情况下
开关电源,输出电流也是不可能倒流的。你把开关电源的整流滤波部分画出来就知道了。  详情 回复 发表于 2018-1-7 20:52
使用道具 举报
91
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-1-7 20:17:02 | 显示全部楼层
但放电时反方向走那个二极管,
是7424的体内二极管?怎么知道 ...
手册上最大正向二极管电流
建议,最好不要在讨论过程中,在1楼反复增添修改新的图片,后来看贴的网友会看懵 如负载小于2.5以下,建议负载设计成恒流或限流一定值,过流就保护。  详情 回复 发表于 2018-1-7 21:35
使用道具 举报
9012
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-7 20:52:11 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
288
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-7 21:35:06 | 显示全部楼层
stm32f103vct6 发表于 2018-1-7 20:17
手册上最大正向二极管电流
至于1楼说的蓄电池规格24V 26AH,, 2.5A就是不到0.1C放电。 26A放电1小时为1C,13A放电为0.5C,对于铅酸电池,持续放电大小是0.5C,对电池有利 超过2C放电电池的就是最高了,并且对电池损害极大。 如果用MOS管  详情 回复 发表于 2018-1-7 21:41
使用道具 举报
TA的帖子
288
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-7 21:41:11 | 显示全部楼层
如负载小于2.5以下,建 ...
2.5A就是不到0.1C放电。
超过2C放电电池的就是最高了,并且对电池损害极大。这与MOS管限制回流两码事。
如果用MOS管倒流,通过体内二极管满载回放,MOS管会发关热,
关键是要考虑一下如2楼所说,开关电源电路是否允许
楼主最后贴出的图,就是一个Buck变换电路。该Buck电路根本不可能让电流从FG1端流入——D13两支二极管均关断。 既然最后贴出的图电流不可能倒流,首帖提出的“当三极管G基极断开时候,铅酸蓄电池的电流从D往S流”就  详情 回复 发表于 2018-1-7 22:25
使用道具 举报
9012
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-7 22:25:16 | 显示全部楼层
2.5A就是不到0.1C放电。
26A放电1小时为1C,13A放电为0.5C,对于铅 ...
既然最后贴出的图电流不可能倒流,首帖提出的“当三极管G基极断开时候,铅酸蓄电池的电流从D往S流”就不可能发生,“蓄电池的输出电流是如何控制大小的?”也就没有意义。
不好意思,可能我意思没表达清楚。 FG1前级是开关电源出来的给蓄电池充电的电路。 FG1输出在充电同时向系统供电向系统供电,当开关电源断电时候,蓄电池向系统供电。 所以还是回到那个U2 IRF7424电流倒流回来给  详情 回复 发表于 2018-1-7 22:49
使用道具 举报
91
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-1-7 22:49:13 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-1-7 22:25
楼主最后贴出的图,就是一个Buck变换电路。该Buck电路根本不可能让电流从FG1端流入——D13两支二极管均关 ...
不好意思,可能我意思没表达清楚。
所以还是回到那个U2 IRF7424电流倒流回来给系统的问题。
FG1前级是开关电源出来的给蓄电池充电的电路。 FG1输出在充电同时向系统供电向系统供电,当开关电源断电时候,蓄电池向系统供电。 按照你首帖的说法,“当开关电源断电时候”,三极管Q4关断(MOS管也关断,但图中  详情 回复 发表于 2018-1-8 09:14
使用道具 举报
9012
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-8 09:14:17 | 显示全部楼层
stm32f103vct6 发表于 2018-1-7 22:49
不好意思,可能我意思没表达清楚。
FG1输出在充电同时向 ...
按照你首帖的说法,“当开关电源断电时候”,三极管Q4关断(MOS管也关断,但图中缺少Q4集电极到FG1的电阻)。此时蓄电池向“系统”供电,显然靠功率MOS体内二极管。
流过功率MOS管体内二极管的电流不可控。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-1-21 08:44 , Processed in 0.361231 second(s), 26 queries , Redis On.
