社区导航
查看: 1014|回复: 6
[讨论] 请教下单片机如何控制对铅酸蓄电池充电?
202
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-1-7 11:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用专用的电池电源管理IC,用单片机控制MOS管PWM充电方式,软件上要如何设计实现对铅酸电池充电?充电电压27V,电池电压24V/26AH。
此帖出自电源技术论坛
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-1-7 14:19:56 | 显示全部楼层
铅酸电池充电很简单,电压监测+定时即可,PWM没有必要,直接交流整流后的脉动直流就可以了,连滤波都可以不用,当然这样效率较低,但成本最低,效果也好。然后在回路里串电子开关,用MOS管为佳,电池端电压上升到一定程度断开电子开关并指示充电完成。同时最好设一个跟电池容量相关的定时器,纯软件实现即可,一定时间后,即使电池的端电压不够高也断开充电并指示问题,这样可以保护电池特别是旧电池,避免电池充电过久损坏。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
202
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-1-7 15:14:07 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-1-7 14:19
铅酸电池充电很简单,电压监测+定时即可,PWM没有必要,直接交流整流后的脉动直流就可以了,连滤波都可以不 ...
你好,是不是可以这么理解:
1、刚开始不断测试电流来调制PWM电压,以保证电流恒定:
2、当电压测试上升到27V时候(浮冲),开始降低电压减少电流固定电压值充电,一边测试电路,当电流
减少到一定数值时候认为重充满?
你说的是另一种常规做法,跟我的前述不同。恒流恒压法是标准充电法,适用的电池种类更多,锂电池主要采用这种充电法,铅酸电池当然也可以。但恒流恒压法也不是你理解的那样,恒流阶段无须什么测试电流,电流是由硬件  详情 回复 发表于 2018-1-7 15:36
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-1-7 15:36:30 | 显示全部楼层
stm32f103vct6 发表于 2018-1-7 15:14
你好,是不是可以这么理解:
2、当电压测试上 ...
你说的是另一种常规做法,跟我的前述不同。恒流恒压法是标准充电法,适用的电池种类更多,锂电池主要采用这种充电法,铅酸电池当然也可以。但恒流恒压法也不是你理解的那样,恒流阶段无须什么测试电流,电流是由硬件决定的,监测的只有电压,这里也无关什么PWM。铅酸电池有个特点,变化的电流比恒定的电流充电效果更好即所谓的“去极化”,你说的PWM应该指断续的充电,我前面说的脉动直流也是为同样的目的。当然,用开关电源提供充电能量,PWM法可行,脉动直流法反而没法实施了。这里,PWM的目的是去极化,跟保持电流恒定无关,事实上恰恰相反了,这是为了让电流断续,当然不再恒定了。
电池快充满后转入恒压充电态,最后电压到位结束充电,整个过程,包括恒流阶段,电压监测都是连续的。根据电压,控制器要决定:是否有电池接入,是否开启恒流充电,是否将恒流转为恒压,是否结束充电等所有过程,这都是根据电压监测的结果来判定的。
使用道具 举报
202
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-1-7 20:00:20 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-1-7 15:36
你说的是另一种常规做法,跟我的前述不同。恒流恒压法是标准充电法,适用的电池种类更多,锂电池主要采用 ...
你好,版主,再请教:
1、电压如何判断电池是否接入
2、恒流充电和恒压充电,在单片机接MOS管情况下的电路是如何实现的
谢谢
判断电池接入很简单,测电池接线端子的端电压即可。恒流恒压都是由专门的电路实现的,所谓恒流源、稳压电路就是其对应。  详情 回复 发表于 2018-1-7 23:08
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-1-7 23:08:40 | 显示全部楼层
stm32f103vct6 发表于 2018-1-7 20:00
你好,版主,再请教:
1、电压如何判断电池是否接入
2、恒流充电和恒压充电,在单片机接MOS管情况下的 ...
使用道具 举报
2329
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-1-12 13:06:49 | 显示全部楼层
24V的电池用27V充电,那充不进多少,正常充满要28.8V,那充电电源电压应超过28.8V,冬天还要再加高一些,然后再想限流措施
在酱缸文化里,一个敢在圈子里说真话的是不受喜欢的,会被老大老二老三老四老六老七老八和一些滥人等往死里整,嘿嘿!
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2018-10-23 12:47 , Processed in 0.204486 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
