1106|7
95
PCB调试 [复制链接]
设计了一款数据采集的板子,工作电压包括5V和3.3V,供电方式有以下几种:一是由四节锂电池串联供电(单节4V左右,串联16V,然后通过降压芯片得到5V,进一步得到3.3V);
二是通过USB接口引入5V,然后降压得到3.3V;
三是通过排针接入5V;
但是在测试的时候发现,以上哪种方式均得不到正常的5V工作电压,以至于3.3V也得不到。在通过排针引入5V用万用表测试的时候,实际只有0.9V左右,这是为什么呢?从别的板子直接引入3.3V时,而实际只有2.6V左右,这是为什么呢?
此帖出自PCB设计论坛
339
意思是说:“设计了一款数据采集的板子”用什么电源的5V供电,都达不到板子最终需要的3.3V电压
建议先想办法把后面的3.3V断开,检查板子的5V是否正常,再判断是哪里有问题,,,,
好的  详情 回复 发表于 2018-1-7 14:27
95
建议先想 ...
好的
427
这种需要逐级调试的。
恩恩  详情 回复 发表于 2018-1-8 10:27
95
bioger 发表于 2018-1-8 08:21
这种需要逐级调试的。
恩恩
3648
可能是采集的板子本身有问题。如前面所说,断开板子,测供电电压。供电电压正常后,检查5V-3v3是否正常。需要把3v3的负载断开。根据现象,如果设计原理没问题,就可能是焊接原因或者元件损坏。慢慢查吧
好的,多谢  详情 回复 发表于 2018-1-9 19:18
95
ienglgge 发表于 2018-1-9 13:42
可能是采集的板子本身有问题。如前面所说,断开板子,测供电电压。供电电压正常后,检查5V-3v3是否正常。需 ...
好的,多谢
新手来学习
