社区导航
查看: 703|回复: 3
[原创] 收到MSP430FR2433,用Energia 1.6.10E18点灯
2699
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2018-1-6 21:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Energia 1.6.10E18 是TI搞得跟Arduino一模一样的玩意。
上手极快,那就玩一下?
1,先下载:网站:http://energia.nu/,很慢,用迅雷下快点。
2,安装,后面 要在开发板--》开发板 管理器里升级一下,这样就可以看到MSP430FR2433了。
3,搞个LED灯点一下。还是拷贝例子吧。
把示例=》01.basic=>blink拷贝一下,新建一个TEST1项目.记得新建项目,否则的话不能存储,好像改名存储也有问题。
4,修改一下,把那个绿色的灯也加上。#define LED RED_LED
#define LED2 GREEN_LED
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
   digitalWrite(LED, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
   digitalWrite(LED2, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(500);               // wait for a second
  digitalWrite(LED, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  digitalWrite(LED2, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
5,下载(会自动编译的)
6.看运行结果。
不错。跑起来了。没花多长时间。就是下载软件花了些时间。
有的朋友不知道 RED_LED GREEN_LED怎么 来 的,看看下面的就知道了。
其实咋们也可以用数字2 ,19(没测试,不知道是不是) 或P1_0 ,P1_1替代。
https://github.com/energia/Energia/wiki/Hardware
大家也可以到:
D:\energia-1.6.10E18-windows\energia-1.6.10E18\hardware\energia\msp430\variants\MSP-EXP430F5529L看一下。
没看到MSP-EXP430RF2433LP目录。pins_energia.h这个文件定义了这些个东西。
此内容由EEWORLD论坛网友damiaa原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
使用道具 举报
308
TA的帖子
43
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-1-15 22:27:55 | 显示全部楼层
请问下,我这板子插电脑USB上,嘛反应没有,怎么个情况
一心一意,精益求精
使用道具 举报
2699
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2018-1-16 09:19:32 | 显示全部楼层
USB驱动问题吧。换个口试试?应该不会板子有问题?
使用道具 举报
308
TA的帖子
43
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-1-21 14:47:07 | 显示全部楼层
两个板子都试了下,一个好的,
另一个还是上电灯都不亮,这小点点器件,不好搞
一心一意,精益求精
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-9-25 07:33 , Processed in 0.125178 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
