社区导航
搜索
查看: 1364|回复: 2
[原创] 【NUCLEO-L4R5ZI评测】——1、开箱及电路分析
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-5 13:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
很高兴昨天收到了NUCLEO-L4R5Z开发板。
       介绍一下芯片:
      ST扩展了STM32L4的技术,提高了执行速度,高达120MHZ,更多的嵌入存贮,FLASH达到2M字节,SRAM达到640K字节,并且伴有更丰富的图像和连接性能。及精典的低功耗能力。
     STM32l4系列超高处理能力限制在超低功耗‐‐提供150 DMIPS/409 CoreMark得分,而从内部Flash存储器和640字节的SRAM执行的嵌入式,更适合先进的消费、医疗和工业低功耗的应用程序和设备。
    STM32L4+也嵌入了先进的图像能,使最先进的图形用户界面。ART加速器。™,st的专有的2d硬件图形加速器,有效地处理重复图形操作,释放主CPU的实时处理能力,甚至更高级的图形操作。
    Chrom‐art加速器与大容量嵌入式SRAM、Chrom‐GRC™圆形显示内存优化器、高吞吐量octo-SPI接口以及高级TFT和DSI控制器相耦合,允许您在单芯片和超低功率解决方案中实现“智能手机类”图形用户界面。
    STM32L4+系列有不同的生产线:STM32L4R5/S5,带有TFT接口的STM32L4R7/S7,带有MIPI-DSI和TFT接口的STM32L4R9/S9
       上开发板正面照:说明了芯片特点。
   开发板的背面照,说明了使用的跳线及简单的使用方法
板子的正面照:
     可见主要的元件都在正面,我想这有利于焊时的白光焊
板子的背面,除了几个0欧电阻(跳线用)几乎没有啥大零件。对了那个插针我觉得设计挺好。
正面可以把外扩展板插进,反面的针可以当扩展板插别的板子。
说明书正面:
说明书反面:
电源分析:
从下图可看到,电源主要从STLINK的USB口供电即U5V,就是说USB 5V。经过一个可控的供电芯片ST890,然后供给JP6跳线,JP6是U5V,E5V,STLINK5V,及VIN可以选择的。而平时也是默认的3-4连接。那么E5V和VIN_5V是怎么回事呢??? power.JPG
从下图也可看出,E5V是从外边直接输入的5V,而VIN_5V是从VIN经过LDO芯片LD1117S50转过来的。然后所有的5V再经过LD39050变成3.3伏供全板供电,看了看还是USB供电比较安全,VIN我不准备试烧了谁管,而E5V我更不能试,因为我根本就觉得它比VIN更危险。
下面这张图可以看出上边的电源芯片位置及我要说的跳线:
从上图可以看到跳线JP2是个屏蔽复位STLINK芯片的跳线,我觉得太不重要了,ST公司直接拿下,根本就没跳。
JP3是个STLINK复位信号NRST跳线,跳上供板子复位信号跳下就不供,所以也不太重要。
而最上边的JP1是供电跳线,莫认为3.3V供电。
而CN4,最大的跳线,那个是STLINK向外当仿真器用的时候跳开,若仿真本板就跳上,平时当然是跳上。
CN2,和CN3,本身就是个地,我想这是方便广大用户测量时接地用的。
JP4是USB口外部那个输入线,就是能检测USB口上有没有东东插入的作用。
JP5这个是个重点我想,以后的测电流得用它,因为它负责整板供电。
下图中的PG5就是JP4跳线接的地方
而原理图中的最后一块是SMPS
SMPS,即Switch Mode Power Supply,意思是交换模式开关电源。 简单来说就是smps更省电!这种产品却能够将待机和空载功耗降至最低。
由于,本板无SMPS,所以下图所有原件不在本开发板,所以不与讨论。
此内容由EEWORLD论坛网友ddllxxrr原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自stm32/stm8论坛
http://shop34182318.taobao.com/
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-1-8 10:36:10 | 显示全部楼层
大神!能做设计定制音频采集吗?
楼上是想用AD转换采集声音信号么?????  详情 回复 发表于 2018-1-10 16:03
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-1-10 16:03:37 | 显示全部楼层
百谷草木 发表于 2018-1-8 10:36
大神!能做设计定制音频采集吗?
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-22 13:49 , Processed in 0.140374 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
