1524|13
161
想让按键和松手都响铃 [复制链接]
想让按键和松手都响铃,低电平有效,这段程序哪里有问题
此帖出自51单片机论坛
3346
BUZ =1;
while(1)
    if((0 == key1)||(0 ==key2)){BUZ =0;delay_ms(500);BUZ=0;}
试试。
谢谢,不行啊,你的这个是按下去就一直响,松手就不响了, 我是想让按键时响0.5秒,松手后响0.5秒,就是只要有电平变化,蜂鸣器就响一下  详情 回复 发表于 2017-12-21 14:41
161
damiaa 发表于 2017-12-21 14:17
BUZ =1;
while(1)
试试。
3346
BUZ =1;
while(1)
      BUZ =0;delay_ms(500);BUZ=1;delay_ms(500);
这个是按下去之后响0.5s,停0.5s,再响0.5s,再听0.5s一直循环。松开不响 我是想让按下响0.5s就停,松开响0.5s就停  详情 回复 发表于 2017-12-21 14:59
161
damiaa 发表于 2017-12-21 14:44
BUZ =1;
while(1)
      BUZ =0;delay_ms(500);BUZ=1;delay ...
你自己再改下。  详情 回复 发表于 2017-12-21 15:08
3346
我是想让按下响0.5s就停,松开 ...
你自己再改下。
有两个问题,第一个是怎样检测电平变化,只要检测到电平变化就响 第二个是响了怎么停下  详情 回复 发表于 2017-12-21 15:16
161
damiaa 发表于 2017-12-21 15:08
你自己再改下。
第二个是响了怎么停下
我也不知道怎么改啊  详情 回复 发表于 2017-12-21 15:16
161
第二个是响了怎么停下
我也不知道怎么改啊
3346
static unsigned char status=1;
BUZ =1;
while(1)
   switch(status)
       case 1:
                status =2;
           break;
      case 2:
          status =3;
          break;
      case 3:
            if(!((0 == key1)||(0 ==key2)))
                status =4;
           break;
      case 4:
          status =1;
          break;
      default:          status =1;
          break;
再不能满足要求你可以照上面稍微改下。上面用状态控制你是在准备接受按下状态还是准备松手状态。
可以了,谢谢  详情 回复 发表于 2017-12-21 15:40
161
BUZ =1;
while(1)
   switch(status)
       case 1:
可以了,谢谢
3346
初学最好先画流程图
个人签名MCU单片机QQ37806425
一级代理,免费开发。
1470
要想电平转换的时候响可以使用中断触发;另外感觉你基础并不好,不然不会写出那种判断语句
是的,不太会编程  详情 回复 发表于 2017-12-22 10:10
161
是的,不太会编程
    站长推荐上一条 1/5 下一条
