1359|3
1019
一个图中的散问 [复制链接]
6芯积分
【不懂就问】
图中是搜索到的一款红外探测报警电路
U1和U2都是lm358(只有一块),最右边的比较器是lm393
有下问
【1】U2是做比较器,由R10和VD1提供基准电压,为什么用二极管,而不用电阻代替二极管,提供基准电压?
【2】R14和C6组成延时电路,说的是延时一分钟,但是R14为470K,C6为47uf
          按照时间常数RC计算,470K×47uf也不等于一分钟,那该怎么解释?
此帖出自电源技术论坛
339
二级管简单实用,再说比较稳定,分压电阻温度高时提供的基准电压会有偏差
此帖出自电源技术论坛
1050
电阻分压的方式就要求上拉的VCC电压保持稳定,而且电阻值不能被电路中的其他元件影响,比如芯片的输入阻抗,当然没有用稳压管来的保险咯。
此帖出自电源技术论坛
1050
RC常数的计算一般只是给出一个粗略值,需要实际调试再选择精确值的,因为电路中还有其他元件会有影响的,充放电的截止电压也不一定是VCC和0V。
此帖出自电源技术论坛
相关帖子
