社区导航
搜索
查看: 4270|回复: 12
[讨论] 运放做电压跟随器使用
95
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-12-13 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放做电压跟随器时:1.单电源供电和双电源供电会带来什么不同吗?
2.负电压和正电压都可以用同一款芯片跟随吗?还是得专门的支持负电压的芯片进行负电压的跟随呢?
3.跟随直流电压信号,应该对运放的压摆率、频率等没什么要求吧?
此帖出自电源技术论坛
使用道具 举报
1256
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-12-13 17:30 | 显示全部楼层
正电源和负电源只是参考点 "地“ 选择的不同。 运放本身并没有“地”的引脚。
运放输入和输出电压只能在运放正电源脚和负电源脚的电压之间,这是必须的。
比如, 运放 V+脚接 -5V, V-脚接 -15V,  然后跟随一个 -12V~ -8V 范围的信号,一般是没有问题的。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-13 18:50 | 显示全部楼层
这还要看你的负载是否变化,变化的速度有多快。
运放由电池供电,只有正电压,怎么得到负电压呢?  详情 回复 发表于 2017-12-13 20:12
哦哦, 好的,多谢~  详情 回复 发表于 2017-12-13 19:21
使用道具 举报
95
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-13 19:21 | 显示全部楼层
这还要看你的负载是否变化,变化的速度有 ...
哦哦, 好的,多谢~
使用道具 举报
95
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-13 20:12 | 显示全部楼层
运放由电池供电的话,选择运放时务必考虑静态功耗小的运放。 只有正电压,可以使用输出为负的小功率DC-DC。另外,有一种电荷泵芯片,也是从正电压获得负电压的芯片。  详情 回复 发表于 2017-12-13 20:47
用负压输出的DCDC。  详情 回复 发表于 2017-12-13 20:32
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-12-13 20:32 | 显示全部楼层
用负压输出的DCDC。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-13 20:47 | 显示全部楼层
静态功耗一般在什么范围内即表示静态功耗小呢?  详情 回复 发表于 2017-12-13 21:03
好的,多谢~  详情 回复 发表于 2017-12-13 20:56
使用道具 举报
95
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-13 20:56 | 显示全部楼层
只有正电压,可以使用输出为负的小功率DC-D ...
好的,多谢~
使用道具 举报
95
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-13 21:03 | 显示全部楼层
[attachimg]334014[/attachimg] 以你刚才准备采用的LM358为例,看静态电流。运放的静态电流当然是越小越省电。  详情 回复 发表于 2017-12-13 21:22
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-13 21:22 | 显示全部楼层
OK  详情 回复 发表于 2017-12-13 21:37
使用道具 举报
95
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-13 21:37 | 显示全部楼层
OK
使用道具 举报
1263
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-12-19 00:46 | 显示全部楼层
那我就纳闷,电池供电通常总是一个电池架,就那么两个端子,亦就是单电源,
但为何要「泵」它个负电源出来,而不是直接以耦合电容做负电,输出 ±Vcc/2  的吗?!
运放需要双电源供电  详情 回复 发表于 2017-12-19 09:14
理论还需理论解!
使用道具 举报
95
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-19 09:14 | 显示全部楼层
但为何要「泵」它 ...
运放需要双电源供电
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-19 15:23 , Processed in 0.363612 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
