2227|16
332
编译micropython 固件编译出错 [复制链接]
好久没来论坛了,去年这前后还请教大家毕业何去何从,这一年马上又过去了。
废话了,正题--->这几天以前的同学推荐玩玩micropython,就从github下载了源码,编译固件的时候一直出错,问一下大家有没有遇到过呢?
mpy-cross需要先编译出来。
[attachimg]333632[/attachimg] 也是同样的错  详情 回复 发表于 2017-12-10 21:04
版主好,我试过先编译mpy-cross,也是同样的错误,跟Ubuntu版本应该没有关系吧?  详情 回复 发表于 2017-12-10 21:02
332
dcexpert 发表于 2017-12-10 18:01
mpy-cross需要先编译出来。
和版本关系不大,但是编译器需要升级。再就是看看源码是否完整,可以用git来下载,也方便更新。  详情 回复 发表于 2017-12-10 21:57
332
mpy-cross需要先编译出来。
也是同样的错
好的,我看看是不是编译器版本问题,代码是直接git的,感谢版主  详情 回复 发表于 2017-12-11 20:07
332
版主大大,gcc-arm-none-eabi这个工具链是我自己下载安装的,是不是不是最新的?[attachimg]333727[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-12-11 22:00
那应该没有问题,编译器现在已经更新了,系统内置的arm gcc版本较低,需要自己安装新版本。  详情 回复 发表于 2017-12-11 21:38
版主大大,gcc应该没关系吧? [attachimg]333849[/attachimg] gcc-arm-none-eabi是我从网站下载自己安装的 [attachimg]333850[/attachimg] 环境变量: [attachimg]333853[/attachimg] 现在我又重新  详情 回复 发表于 2017-12-12 22:02
332
332
版主大大,gcc应该没关系吧?
环境变量:
现在我又重新下载了一份源代码,编译还是出错
代码下载地址:https://github.com/micropython/micropython
gcc-arm现在的版本是6.0,你用的是去年的版本。现在已经改名叫做 GNU Arm Embedded Toolchain。 https://developer.arm.com/open-source/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads 编译错误怀疑还是你代码问题,可以重  详情 回复 发表于 2017-12-13 00:05
18811707971 发表于 2017-12-12 22:02
版主大大,gcc应该没关系吧?
环境变量:
https://developer.arm.com/open-s ... in/gnu-rm/downloads
编译错误怀疑还是你代码问题,可以重新在一个新目录里面试试,还有最好先 make clean,清除缓存,然后重新make。
在micropython的目录下(不要进子目录),用 make -C mpy-cross。然后在 make -C ports/stm32
版主,工具链安装应该没问题吧? [attachimg]334017[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-12-13 21:57
[attachimg]334016[/attachimg] 我更换了路径,下载了最新的编译器,按照版主说的,还是出错,无奈了,还没找到出错的原因  详情 回复 发表于 2017-12-13 21:44
谢谢,我试一下看看  详情 回复 发表于 2017-12-13 21:00
332
https ...
谢谢,我试一下看看
332
https ...
332
https ...
版主,工具链安装应该没问题吧?
工具链没有问题  详情 回复 发表于 2017-12-15 00:51
18811707971 发表于 2017-12-13 21:57
版主,工具链安装应该没问题吧?
工具链没有问题
版主好,我做一个STM32F405RGT6的板子,但是USB一直识别不了,SWD可以下载,还请帮忙看看是哪的问题,谢谢。  详情 回复 发表于 2017-12-26 08:17
332
Mini_STM32F405RGT6.pdf (387.89 KB, 下载次数: 0)
只看原理图上,没有特别大问题,但是有几点可以修改试试 [*]R14上拉电阻可以去掉 [*]R2可以不要 可能问题在时钟和USB连接部分,可以检查时钟精度是否足够,频率必须是整数。还有你修改了很多GPIO功能,是  详情 回复 发表于 2017-12-26 11:09
18811707971 发表于 2017-12-26 08:17
版主好,我做一个STM32F405RGT6的板子,但是USB一直识别不了,SWD可以下载,还请帮忙看看是哪的问题,谢 ...
  • R14上拉电阻可以去掉
  • R2可以不要
可能问题在时钟和USB连接部分,可以检查时钟精度是否足够,频率必须是整数。还有你修改了很多GPIO功能,是不能直接用原版的固件,需要自己重新编译才行的。
嗯嗯,谢谢版主,我调试一下看看  详情 回复 发表于 2017-12-26 13:03
332
  • R14上拉电阻可以去掉
  • R2可以不要
  • 嗯嗯,谢谢版主,我调试一下看看
