4501|4
39
我也出道题目凑个热闹 [复制链接]
在编写程序时,经常应用printf()函数来打印一些调试信息,如果调用此函数的地方比较多,那么系统运行时输出这些调试信息占用的时间与空间是相当大的,当系统运行没有故障时,应该把这些调试信息去掉,以节约时间与空间资源,如果只有一处printf调用,那么直接删掉就行了,如果有十处,一百处,甚至一千处调用,又该如何来删掉呢?而且删除这些调试信息时有可能还是部分删除,不是全部删除,如何来控制这种有选择的删除?
看看我的做法,截取部分代码如下:
//my_dbg.h
//若要开启调试,则定义此宏,否则,注释掉即可,
//这样程序中所有my_printf语句自动消失。
//#define MY_DBG
void redundancy(const char *p,...);
#ifndef MY_DBG
  #define my_printf 1?(void)0:redundancy
#else
  #define my_printf prinf
#endif
//my_dbg.c
  p=p;
//main.c
int main(void)
   my_printf("hahaha~~~");//此处 my_printf等效于printf,可以放心使用。在本例中,此语句没有被编译。
   while(1);
   return 0;
此帖出自单片机论坛
比如: OpenOCD的-d 3 Avrdude的-v -v -v -v 然后程序中更具不同的Debug Level输出不同等级的信息 这些程序运行在PC上,所以Debug_Level是变量,如果是嵌入式应用的话,可以定义一个DBG_LEVEL常量 个人觉得OpenOCD做的非常的好,可以参考一下OpenOCD的调试信息输出格式 原理很简单,#define宏中可以使用...和__VA_ARGS__  详情 回复 发表于 2008-6-11 09:01
回复 楼主 的帖子
可以用宏开关控制,但感觉写起来代码不好看。
也可以定义不同级别的一组打印函数
Printf1
Printf2
Printfn
不用的时候,把相应的Printfn函数,直接return就行了。
Printfn内部调用sprintf,以及处理字符串输出。
此帖出自单片机论坛
回复 沙发 的帖子
明显该用条件编译
平时的printf()就是带了开关的宏即可
此帖出自单片机论坛
回复 板凳 的帖子
#define DEBUG_EN 1    // 0,1
#if DEBUG_EN > 0
    #define PRINTF printf
#else
    #define PRINTF
#endif
此帖出自单片机论坛
回复 5楼 的帖子
比如:
OpenOCD的-d 3
Avrdude的-v -v -v -v
此帖出自单片机论坛
