社区导航
查看: 1498|回复: 25
[求助] 51单片机中断!!!
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-12-6 20:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用外部中断0不能打断定时器中断0?????
是不是定时器中断服务函数有while(1)???
#include"reg52.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit led=P0^0;
sbit k4=P3^2;
sbit led1=P0^1;
void delay(u16 i)
         while(i--);
void int0init()
        IT0=1;
    EX0=1;
        EA=1;
void timer0init()
     TMOD|=0X01;
     TH0=0XFC;
         TL0=0X18;
         ET0=1;
         EA=1;
         TR0=1;
void main()
{    int0init();timer0init();
         led=0;led1=0;
     while(1);
void int0() interrupt 0
          if(k4==0)
             delay(1000);
                   led1=1;
void timer0() interrupt 1
{        while(1)
        { static u16 i;
      TH0=0XFC;
      TL0=0X18;
          i++;
             if(i==1000)
                     delay(50000);
                 i=0;
                 led=~led;
                     led1=0;
此帖出自51单片机论坛
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-6 23:44:45 | 显示全部楼层
中断的“打断”和while无关,while挡不住中断。应该是和优先级有关,仔细看一下你单片机优先级部分的说明
使用道具 举报
1312
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-7 08:19:44 | 显示全部楼层
中断里不要使用延时函数,更不能直接使用while循环
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-7 09:11:13 | 显示全部楼层
是的,你中断处理函数有WHILE就死终在那里转,死秋秋了
http://shop34182318.taobao.com/
使用道具 举报
3197
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-7 13:04:42 | 显示全部楼层
死秋秋了
使用道具 举报
3197
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-7 13:06:24 | 显示全部楼层
51的中断是不能嵌套的,只有一个优先级决定同时来的中断先处理哪个。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-12-7 19:50:58 | 显示全部楼层
可以嵌套,,,,,
使用道具 举报
364
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-12-7 20:27:51 | 显示全部楼层
你的定时器中断第一次进去就再也出不来了,外部中断就算打断一下,把led1变成1,很快又被你的死循环变成0了,所以你看不到灯的变化
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-12-7 20:34:53 | 显示全部楼层
飞翔荷兰人号 发表于 2017-12-7 20:27
你的定时器中断第一次进去就再也出不来了,外部中断就算打断一下,把led1变成1,很快又被你的死循环变成0了 ...
那应该怎么改???
直接把while(1)和中括号去掉就可以了,你需要让程序不断地进入定时器中断,而不是卡在第一次出不来。但是这样的程序总体来说还是有问题,但估计至少能看到点现象了  详情 回复 发表于 2017-12-7 20:51
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-12-7 20:36:05 | 显示全部楼层
哦(⊙o⊙)
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-12-7 20:37:12 | 显示全部楼层
那要延时怎么办.。。。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-12-7 20:40:41 | 显示全部楼层
意思是高级中断不能打断含while(1)的低级中断了???
使用道具 举报
364
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-12-7 20:51:27 | 显示全部楼层
Lenmon丶绪 发表于 2017-12-7 20:34
那应该怎么改???
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-12-7 20:54:51 | 显示全部楼层
飞翔荷兰人号 发表于 2017-12-7 20:51
直接把while(1)和中括号去掉就可以了,你需要让程序不断地进入定时器中断,而不是卡在第一次出不来。但 ...
okok,试试
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-12-8 08:47:51 | 显示全部楼层
你的意思是在定时器中断过程中,跳入外部中断?
如果是这样:
1、中断时间一般都很短,你很难把握在定时器中断中跳入外部中断的时间点,我是说调试有点麻烦。
2、可以实现
   (1)将外部中断设置为更高一层的中断优先级。同一层次的中断,虽然也排序(有优先级),仅在中断同时到来时,抢得中断先执行。
   (2)程序中巧妙设置,进入中断即退出,如:
    int_t0:
         LCALL EXIT_T0
                定时器中断程序
                RET     ;主意该句
         EXIT_T0:
                RETI    ;主意该句
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-12-8 10:23:31 | 显示全部楼层
注意优先级
MCU单片机QQ37806425
一级代理,免费开发。
使用道具 举报
3194
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-8 17:19:50 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,死扣扣了
使用道具 举报
1676
TA的帖子
裸片初长成(高级)
Rank: 12Rank: 12Rank: 12
发表于 2017-12-14 00:28:03 来自手机 | 显示全部楼层
main()下加一句PX0=1;
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-12-15 19:58:03 | 显示全部楼层
为什么???
一个中断要想打断另一个中断,必须具有比另一个中断更高的中断优先级,PX0=1就是设置了外部中断0比其余中断的中断优先级高,其余未置1的均为0,“0”是低优先级。  详情 回复 发表于 2018-1-7 18:07
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-12-16 11:34:22 | 显示全部楼层
不修改优先级前,默认都是外部中断0优先!
不修改的话,它们是同级别的,都是低优先级,互相不能打断的。 只是当若干个中断在单片机某同一周期到达时,CPU最先采样谁,谁就最先被执行。采样顺序是外部引脚P3.2中断0、定时器0中断、外部引脚P3.2中断1、定时器  详情 回复 发表于 2018-1-7 18:12
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-8-20 12:34 , Processed in 0.561183 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
