社区导航
查看: 2091|回复: 43
[求助] tl494升压带负载
27
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-12-6 20:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
tl494的升压电路,芯片电源和升压部分电源是分开给的,升压部分输入给的是12V,2A,电路如下,IR2110的VCC和VDD都是12V,跟tl494的芯片电源电压12V共用。因为从tl494出来方波高电平是11.5V,所以IR2110逻辑电压给12VIR2110才能工作。空载时调节取样电阻大小,使输出电压37V,然后接上100Ω大功率负载,升压部分给定输入是12V,2A,(空载数字电源输入上显示的是12V,0.1A),然后输入的电压数字电源上显示是9V,2A,IRF540发热,输出电压22V但是驱动输出的波形还是方波,图片如下,电路里面电感自己绕的,具体大小还不知道,为什么电路带不动负载,怎样提高带负载能力 1.jpg IMG_20171205_163345.jpg
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-6 21:10:10 | 显示全部楼层
TL494经IR2110驱动IRF540?
你想要干什么?电源控制芯片直接驱动MOS管就可以了。
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-6 21:37:37 | 显示全部楼层
直接出来能驱动,但是效果不好,但这不是主要问题,电路为什么带负载能力这么差
第一个原因:“然后输入的电压数字电源上显示是9V,2A,IRF540发热,输出电压22V但是驱动输出的波形还是方波” 你的“输入的电压数字电源上显示是9V”,说明你的“数字电源”已经进入限流状态(电流大于2A),无法输  详情 回复 发表于 2017-12-7 07:57
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-6 22:17:30 | 显示全部楼层
“电路里面电感自己绕的,具体大小还不知道”
这就不好说了,,,
在升压电路里,电感过小,纹波大,恒压输出不稳定
电感过大,负载能力差,,,
这只是怀疑电感
至于楼主的电路,,好像也不全
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-7 07:57:06 | 显示全部楼层
你的“输入的电压数字电源上显示是9V”,说明你的“数字电源”已经进入限流状态(电流大于2A),无法输出足够的功率。
第二个原因:“电路里面电感自己绕的,具体大小还不知道”。
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-7 12:57:53 | 显示全部楼层
这就不好说了,,,
在升压电路里,电感过小,纹波大,恒压 ...
好的,谢谢,图片里面只省略了IR2110驱动部分,以及死区电压DTC控制部分,其他都跟焊的一样
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-7 13:00:04 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-12-7 07:57
第一个原因:“然后输入的电压数字电源上显示是9V,2A,IRF540发热,输出电压22V但是驱动输出的波形还是 ...
空载时输入的电流只有几百毫安,接入负载怎么输入电流好像是设定给多大,它就能达到多大
接入负载怎么输入电流好像是设定给多大,它就能达到多大 设定多大就达到多大,正是你的Boost电路消耗电流过大以至于你的数字电源已经进入限流状态 的表现。  详情 回复 发表于 2017-12-7 14:12
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-7 14:12:02 | 显示全部楼层
空载输出37V,接负载100欧姆,然后输出掉到22V,这样负载电流才0.22A,怎么输入数字电源电流这么大  详情 回复 发表于 2017-12-7 15:40
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-7 15:40:24 | 显示全部楼层
设定多大就达到多大,正是你的Boost电路消耗 ...
那是因为大部分你的数字电源提供的功率消耗在你的MOS管IRF540里面了。 正是由于相当一部分功率耗散在MOS管上,你的MOS管才会发热。  详情 回复 发表于 2017-12-7 16:25
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-7 16:25:23 | 显示全部楼层
嗯,刚刚测了一下,流过mos管电流1.66A,流过负载0.3A,问题该怎么解决,改电感吗  详情 回复 发表于 2017-12-7 16:56
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-7 16:56:46 | 显示全部楼层
正是由于相当一部分功率耗散在MOS ...
“问题该怎么解决” 你提供的信息太少了,首帖连你要求升压部分输出多高电压多大电流都没有说,我没办法说该怎么解决。  详情 回复 发表于 2017-12-7 17:30
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-7 17:30:55 | 显示全部楼层
“问题该怎么解决”
12V升到36V,负载最大电流0.5A  详情 回复 发表于 2017-12-7 18:13
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-7 18:13:44 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-12-7 17:30
“问题该怎么解决”
你提供的信息太少了,首帖连你要求升压部分输出多高电压多大电流都没有说,我没办法 ...
12V升到36V,负载最大电流0.5A
我说“信息太少”可不是说36V0.5A就不少了。 你的TL494输出PWM频率从示波器看大约44kHz,示波器上我估计是IRF540门极上波形。但MOS管漏极波形却没有。  详情 回复 发表于 2017-12-7 18:23
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-7 18:23:24 | 显示全部楼层
lz15229 发表于 2017-12-7 18:13
12V升到36V,负载最大电流0.5A
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-7 18:23:42 | 显示全部楼层
12V升到36V,负载最大电流0.5A
还有个问题,如果负载电流有0.5A,那么流过mos管电流2A正常吗  详情 回复 发表于 2017-12-7 19:06
额,可能有些参数我不懂也没测吧,那如果电感饱和了,对电路有什么影响  详情 回复 发表于 2017-12-7 18:55
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-7 18:55:01 | 显示全部楼层
你的TL494输出PWM频率从示波器看大约44kHz,示波器上我估计 ...
电感铁心进入磁饱和会使功率管电流急剧增加,当然功率管上损耗也会增加。  详情 回复 发表于 2017-12-7 19:44
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-7 19:06:07 | 显示全部楼层
负载中电流0.5A,负载两端电压36V,那么负载得到功率是18W。 12V电源输出电流1.5A,功率是18W。  详情 回复 发表于 2017-12-7 19:48
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-7 19:44:06 | 显示全部楼层
那我这里面功率管电流这么大,是电感磁饱和了吗  详情 回复 发表于 2017-12-8 18:26
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-7 19:48:27 | 显示全部楼层
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-8 18:26:19 | 显示全部楼层
检查电感是否进入饱和,比较简单的方法是用示波器看功率管电流波形(注意:不是看功率管两端电压)。  详情 回复 发表于 2017-12-8 18:41
可能是,也可能不是。 我在12楼已经说过,“你提供的信息太少了”,我没办法判断。  详情 回复 发表于 2017-12-8 18:40
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2018-10-19 14:26 , Processed in 0.551745 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
