社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 598|回复: 10
[求助] 用TL431向STM32供电是否可行?
90
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-12-6 13:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是 STM32F101RC 为64脚的片子,没有专用的REF+,REF-引脚,芯片内部AD以VDDA为基准,我担心如果数字和模拟公用一个电源,数字部分会影响模拟部分,导致最后的测量不准。所以用TL431产生一个3.3V的基准给芯片的VDDA单独供电。最后数字地和模拟通过一个0欧姆的电阻链接。这样的方案否可行?有什么弊端。我是要用AD测量4-20MA信号
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
9061
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-6 15:15:48 | 显示全部楼层
原理上没有问题。
但TL431能够供应的电流不大,只有几十mA(手册上最大为100mA,但实际应用中散热条件达不到)。只要你的负载电流不很大,是可以使用的。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-6 15:58:03 | 显示全部楼层
楼主的用法有点问题,就是因为供电不稳,才用TL431作为一个参考电压,楼主想把这个供VDDA,那么为什么要设个参考源呢,总觉得有点不稳妥。楼主试试吧,反正觉得有点不对劲
没太看懂版主的意思  详情 回复 发表于 2017-12-6 20:24
http://shop34182318.taobao.com/
使用道具 举报
TA的帖子
296
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-6 16:01:03 | 显示全部楼层
还有个问题,就是测量最大20MA的电流,431的温漂也是问题,几个电阻的温漂也需要考虑
这个电压只给STM32的VDDA供电,电阻温漂,我打算选择高精度低温漂电阻  详情 回复 发表于 2017-12-6 20:26
使用道具 举报
90
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-6 20:24:52 | 显示全部楼层
ddllxxrr 发表于 2017-12-6 15:58
楼主的用法有点问题,就是因为供电不稳,才用TL431作为一个参考电压,楼主想把这个供VDDA,那么为什么要设 ...
没太看懂版主的意思
使用道具 举报
90
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-6 20:26:38 | 显示全部楼层
使用道具 举报
2656
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-7 00:51:54 | 显示全部楼层
没必要,这样做有没有效果不说,首先共地把agnd单点接地之后能不能达到你的要求,其次你采样调理电路能不能处理好。
焊几个0ohm的电阻吧!不行的话,直接和VDD连一起  详情 回复 发表于 2017-12-7 08:24
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅!
使用道具 举报
90
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-7 08:24:51 | 显示全部楼层
elvike 发表于 2017-12-7 00:51
没必要,这样做有没有效果不说,首先共地把agnd单点接地之后能不能达到你的要求,其次你采样调理电路能不能 ...
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-12-7 11:09:54 | 显示全部楼层
VDD串联一个磁珠电感并联一个电容就可以了
使用道具 举报
53
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-12-7 21:13:05 | 显示全部楼层
没必要搞这么复杂啊,弄得不好,还可能引入更多的噪声。VDDA对地接一个大一点的电容(10uF~47uF),能快速给ADC内部电容网络充放电就ok了。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-1-30 14:05:13 | 显示全部楼层
楼主解决了没,看回复好像大家都不懂你的意思啊。我是懂你的意思,但我也没尝试过,我现在也遇到这样的问题了,也准备用431试试,如果楼主解决了,麻烦回复一下谢谢
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-2-22 16:42 , Processed in 0.440768 second(s), 18 queries , Redis On.
