社区导航
搜索
查看: 1650|回复: 9
[求助] 导线截面积和电流的关系问题
825
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-12-6 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
3芯积分
【不懂就问】
如果一条动力线,是多股线,它的外层绝缘皮内,内部是包有4条截面积一样大小的小导线(每条小导线也是由绝缘漆皮包住)
小导线的截面积是2.5mm2,那么这条动力线的载流能力是2.5*5=12.5A吗?
如果不是那是多少?
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-6 12:51 | 显示全部楼层
内部是包有4条截面积一样大小的小导线
那么截面积当然应该按照4倍计算。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-6 12:52 | 显示全部楼层
算术式中左边的2.5和5是什么?
根据截面积和载流的关系 2.5mm2的截面积,过的电流就是 它面积的5倍,所以是12安 但我现在是一根线内有四股2.5mm2的导线 这根线的过流是12还是12×4?  详情 回复 发表于 2017-12-6 13:29
使用道具 举报
3658
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2017-12-6 13:25 | 显示全部楼层
如果是 铜导线,2.5mm2的面积,大概可以承受一二十 安。   4条截面积一样大小的小导线。总电流就是单条的四倍。
使用道具 举报
825
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-12-6 13:29 来自手机 | 显示全部楼层
算术式中左边的2.5和5是什么?
根据截面积和载流的关系
2.5mm2的截面积,过的电流就是
它面积的5倍,所以是12安
这根线的过流是12还是12×4?
小型变压器散热条件显然比大型变压器要好,所以小型变压器允许使用较高的电流密度(单位截面积的电流),例如开关电源中的变压器,往往电流密度用到4A/mm^2甚至更高一些。大型变压器例如电力变压器,允许使用的电流密  详情 回复 发表于 2017-12-6 15:09
一条2.5平方毫米截面积的导线允许通过12A电流,四条绞合在一起,允许通过的电流是多少,要看一条导线允许通过12A电流的依据是什么。 通常导线允许通过电流最大值,受两种条件约束。一种是发热,导线截面积越小,电  详情 回复 发表于 2017-12-6 15:05
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-6 15:05 | 显示全部楼层
shaorc 发表于 2017-12-6 13:29
根据截面积和载流的关系
2.5mm2的截面积,过的电流就是
它面积的5倍,所以是12安
但我现在是一根线内 ...
通常导线允许通过电流最大值,受两种条件约束。一种是发热,导线截面积越小,电阻越大,发热越厉害,允许通过的电流越小。另一种是压降,受电方允许一定的电压降落,导线截面积越小,电阻越大,电压降落越大,允许通过的电流越小。
绞合在一起的多股导线,如果是受电压降落限制,那么四条导线允许通过的电流是单条导线的四倍。如果是受发热的限制,那么四条导线绞合后散热面积显然不是单条导线的四倍,而是比四倍要小。
谢谢,受教  详情 回复 发表于 2017-12-7 13:37
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-6 15:09 | 显示全部楼层
根据截面积和载流的关系
2.5mm2的截面积,过的电流就是
它面积的5倍,所以是12安
但我现在是一根线内 ...
小型变压器散热条件显然比大型变压器要好,所以小型变压器允许使用较高的电流密度(单位截面积的电流),例如开关电源中的变压器,往往电流密度用到4A/mm^2甚至更高一些。大型变压器例如电力变压器,允许使用的电流密度就比开关电源中的变压器要小得多。
使用道具 举报
825
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-12-7 13:37 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-12-6 15:05
一条2.5平方毫米截面积的导线允许通过12A电流,四条绞合在一起,允许通过的电流是多少,要看一条导线允许 ...
谢谢,受教
电工安全载流密度口诀,十平方以下乘以五,特定环境温度下的裸铝线的,铜线升级算;独股、多股,穿管等多种条件!要充分考虑!  详情 回复 发表于 2017-12-8 00:16
使用道具 举报
1036
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-12-8 00:16 来自手机 | 显示全部楼层
shaorc 发表于 2017-12-7 13:37
谢谢,受教
使用道具 举报
1036
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-12-8 00:23 来自手机 | 显示全部楼层
一般国标2.5的独股铜线,可以5kw功率!多股导线的过载能力还要大一点!
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-24 08:16 , Processed in 0.284209 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
