社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 553|回复: 9
[求助] 模电三极管
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-12-6 09:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管的NPN知道怎么使用,但是PNP怎么使用呢。为什么看到的图总是倒过来的,箭头画在上面,有没有前辈给指导一下,还有电压大小压降是什么样的。
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
3010
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2017-12-6 09:28:08 | 显示全部楼层
在这问还不如找本讲三极管的书看看,估计也就是前几页的内容。
不是片言只语能说清的事,教科书可不容易写。
使用道具 举报
621
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-12-6 09:28:12 | 显示全部楼层
应该先看看书学习一下啊!
徐建
20091127
使用道具 举报
840
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-12-6 10:03:03 | 显示全部楼层
你就这么理解:箭的头是N结,箭的尾是P结,PNP就是P(集电极)->N(基极)<-P(发射极),要正常使用,其直流偏置要保证VC>VB>VE,即电流是最终流向E(与电子运动相反)。
建议去看看工艺
人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
使用道具 举报
TA的帖子
298
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-6 10:31:05 | 显示全部楼层
基础东西现在是不难找到学习的资料的啊
NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
三个接出来的端点依序称为射极(emitter, E)、基极(base, B)和集极(collector, C)
NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,
即 VC > VB > VE
PNP是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低, 即VC < VB < VE
总之 VB 一般都是在中间,VC 和 VE 在两边,这跟通常的 BJT 符号中的位置是一致的,你可以利用这个帮助你的形象思维和记忆。
NPN电路中,E 最终都是接到地板(直接或间接),C 最终都是接到天花板(直接或间接)。PNP电路则相反,C 最终都是接到地板(直接或间接),E 最终都是接到天花板(直接或间接)。这也是为了满足上面的VC 和 VE的关系。
对于NPN电路:
对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC(从电位更高的地方流进C极,你也可以把C极看作朝上的进水的漏斗)。
对于共基组态,可以理解为把VB当作固定参考点,通过控制VE来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC。
如果所需的输出信号不是电流形式,而是电压形式,这时就在 C 极加一个电阻 RC,把 IC 变成电压 IC*RC。但为满足 VC>VE, RC 另一端不接地,而接正电源。
PNP电路跟NPN是对称的,例如:
对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VEB(VEB=VE-VB),从而控制IB,并进一步控制IC(从C极流向电位更低的地方,你也可以把C极看作朝下的出水管)。
对于共基组态,可以理解为把VB当作固定参考点,通过控制VE来控制VEB(VEB=VE-VB),从而控制IB,并进一步控制IC。
使用道具 举报
1474
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-12-6 10:34:56 | 显示全部楼层
人的习惯思维。就像学开车的时候,倒车容易将方向搞反了一样。
记住所有直流电压都倒过来就对了。
使用道具 举报
3432
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2017-12-6 13:34:46 | 显示全部楼层
为什么看到的图总是倒过来的,箭头画在上面,箭头画上,上方或下方没有关系。反正都是发射结正偏导通,把握这一点。详情认真读教科书。你画原理图,元件你可以旋转,无所谓。不管上下,知道三个极怎么连就行。
使用道具 举报
9798
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-7 09:57:27 | 显示全部楼层
为什么看到的图总是倒过来的
习惯问题。
早期的晶体管收音机都是使用PNP管(工业上还没有生产NPN管),电原理图都是把发射极画到下面的,但电源却是负端在上面。如今多数情况使用NPN管,电源也习惯于正端在上面,那么PNP管只好把发射极画到上面了。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-7 10:26:26 | 显示全部楼层
我只能告诉你,P往N流,我就是用这一条搞定三极管的,再有必须节电压大于0.7才导通。
http://shop34182318.taobao.com/
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-12-7 11:54:00 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2017-12-6 10:31
基础东西现在是不难找到学习的资料的啊
NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负 ...
真详细,懂了,谢谢大佬
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-5-26 08:15 , Processed in 0.302612 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
