4856|0
42
自恢复保险使用心得 [复制链接]
1,现在市场上有除了瑞侃之外的JK系列,可以完全互换;
2,我接触的主要有两种电压规格60V和250V,交直流均可以用,指的是击穿电压;
3,额定电流是在一定的条件下给出的,如果要求工作在较宽的温度范围,应该留有一定的裕量,一般可以取1.5-2倍;
4,保护动作时间与电流成反比,但是至少是额定电流的两倍,类似于熔丝管,
5,由于是半导体聚合物器件,所以开关次数不会那末少的;
6,使用时注意它有一定导通电阻,额定电流越大,电阻越小;高压型的电阻要更大一些。
我一直在使用,效果很好,现在价钱也不是很贵,值得使用,可以减去许多不必要的工作。
