社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 828|回复: 26
[求助] 如图三极管是什么型号的三极管
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-12-3 17:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图三极管的丝印是20A400,但是不确定这个三极管具体是什么型号三极管,请大神帮忙解答下,谢谢!
这个三极管是用在开关电源上的!
此帖出自电源技术论坛
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
162
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-12-3 17:27:30 | 显示全部楼层
SF20A400HPI双二极管也,不是三极管
是三极管,板子的丝印BCE三个极性标的清清楚楚  详情 回复 发表于 2017-12-3 18:38
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-3 18:38:44 | 显示全部楼层
用万用表量量就知道了。 丝印BCE,那是不能当做证据的。如4楼所说,可能是用三极管封装,丝印没有改。  详情 回复 发表于 2017-12-4 08:58
标BCE可能是在画板的时候用的是三极管的封装,没有改  详情 回复 发表于 2017-12-3 20:20
使用道具 举报
463
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-12-3 20:20:27 | 显示全部楼层
刻苦学习,共同进步
使用道具 举报
TA的帖子
296
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-3 21:13:02 | 显示全部楼层
应以芯片为准,20A400芯片手册应该双二极管
也可以用三用表测量判断一下
看原理图是这两个NPN三极管  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:08
使用道具 举报
9061
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-4 08:58:30 | 显示全部楼层
用万用表量量就知道了。
原理图是这两个NPN三极管,要是双二极管的话原理图就不对  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:08
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-4 10:08:02 | 显示全部楼层
也可以用三用表测量判断一下
看原理图是这两个NPN三极管
本帖子中包含更多资源
x
这是一种相当巧妙的电路,是应运大功率三极管难以驱动(需要比较大的驱动功率)而产生的。 不过,到了今日,这种电路已经过时。作为研究当然可以,却没有太多应用价值。  详情 回复 发表于 2017-12-4 11:09
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-4 10:08:58 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-12-4 08:58
用万用表量量就知道了。
本帖子中包含更多资源
x
不过,你想查出这两支三极管是什么型号,肯定是想要知道三极管参数。买不到同型号三极管,也容易采用其它型号代替。 从原理图看,这是自激式半桥电路。图中两支二极管D1和D2联接处到变压器T2有个绕组,而且图中标明  详情 回复 发表于 2017-12-4 11:06
如果电原理图和电路板是一致的,那么照片中这两支管子确实是大功率三极管而不是双二极管。  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:58
使用道具 举报
9061
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-4 10:58:31 | 显示全部楼层
使用道具 举报
9061
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-4 11:06:05 | 显示全部楼层
从原理图看,这是自激式半桥电路。图中两支二极管D1和D2联接处到变压器T2有个绕组,而且图中标明绕组极性,是正反馈。该绕组另一端图中未画出来去了哪里,应该是去输出变压器。
变压器T2左下那个绕组,不是驱动两支功率管用的,而是停止自激振荡用的。换句话说,是关断功率开关管用的。产生供这个绕组使用的信号,多半是一片TL494再加两支小功率三极管。
使用道具 举报
9061
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-4 11:09:04 | 显示全部楼层
看原理图是这两个NPN三极管
你说的是对的,你是开关电源这方面的专家了。我找到对应的型号三极管。是13007的功率开关三极管。我抄了市面上一块开关电源的产品按照PCB线路画了个原理图可否请你帮忙看下是否正确?  详情 回复 发表于 2017-12-4 14:35
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-4 14:35:05 | 显示全部楼层
不过,到了今日 ...
看看当然可以。 但是,开关电源这个东西,和小信号电路不一样。小信号电路不会出太大的问题,顶多是自举振荡,不会烧管子。开关电源电路正确,但元件数值不合适,或者分布参数太大,不是冒烟就是放炮。  详情 回复 发表于 2017-12-4 15:17
使用道具 举报
9061
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-4 15:17:50 | 显示全部楼层
xieyj 发表于 2017-12-4 14:35
你说的是对的,你是开关电源这方面的专家了。我找到对应的型号三极管。是13007的功率开关三极管。我抄了 ...
看看当然可以。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-5 12:26:03 | 显示全部楼层
请帮忙check一下图纸,谢谢!
本帖子中包含更多资源
x
劝你一句:先把开关电源各种基本拓扑的工作原理弄明白,再说各种变形电路。 我在10楼已经说过: “从原理图看,这是自激式半桥电路。图中两支二极管D1和D2联接处到变压器T2有个绕组,而且图中标明绕组极性,是正反  详情 回复 发表于 2017-12-5 18:07
[attachimg]332855[/attachimg] 画图也要画得规范些。例如此图中红色圈内是怎么联接的,谁也看不懂。看不懂就难说是否正确(估计正确的可能性很小)。  详情 回复 发表于 2017-12-5 17:59
[attachimg]332854[/attachimg] 图中共有四个地线符号。红色圈标出的三个,是应该联接在一起的,接到机壳(地线)。蓝色圈所标出的,绝不应该与红色圈标出的联接到一起。  详情 回复 发表于 2017-12-5 17:57
[attachimg]332853[/attachimg] 主变压器右下红色圈内绕组,是为电源控制芯片(图中未标注型号,但肯定如我在10楼所说,是一片TL494再加两支小功率三极管)供电的。此绕组联接已经错误。为芯片供电的线(红色线)应该接  详情 回复 发表于 2017-12-5 17:54
错误太多了! [attachimg]332852[/attachimg] 红色圈内是驱动变压器。此变压器和你在7楼和8楼贴出的原理图完全不一样。7楼和8楼贴出的图,有四个绕组,这里只有两个绕组。 如果变压器这样绕制,那么我在13楼所说  详情 回复 发表于 2017-12-5 17:50
使用道具 举报
9061
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-5 17:50:18 | 显示全部楼层
xieyj 发表于 2017-12-5 12:26
请帮忙check一下图纸,谢谢!
错误太多了!
如果变压器这样绕制,那么我在13楼所说“不是冒烟就是放炮”是一定会发生的。
本帖子中包含更多资源
x
使用道具 举报
9061
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-5 17:54:54 | 显示全部楼层
请帮忙check一下图纸,谢谢!
主变压器右下红色圈内绕组,是为电源控制芯片(图中未标注型号,但肯定如我在10楼所说,是一片TL494再加两支小功率三极管)供电的。此绕组联接已经错误。为芯片供电的线(红色线)应该接到电感之后。芯片供电引脚为VCC和GND,但红色圈中电路却没有联接到GND。
本帖子中包含更多资源
x
这里的J22 J10是短路的,GND是接到V-的。这里7脚的GND是画错了。这颗芯片是TL494没错。谢谢指导  详情 回复 发表于 2017-12-6 09:44
使用道具 举报
9061
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-5 17:57:34 | 显示全部楼层
请帮忙check一下图纸,谢谢!
本帖子中包含更多资源
x
你说的很对,蓝色是我画错了,是要接到V-的  详情 回复 发表于 2017-12-6 09:45
使用道具 举报
9061
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-5 17:59:55 | 显示全部楼层
请帮忙check一下图纸,谢谢!
本帖子中包含更多资源
x
这个电阻是按照PCB板子来的,当时我也是很奇怪为什么会有这颗电阻。因为被短路了。不过暂时按照这个去接。  详情 回复 发表于 2017-12-6 09:41
使用道具 举报
9061
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-5 18:07:04 | 显示全部楼层
请帮忙check一下图纸,谢谢!
我在10楼已经说过:
“从原理图看,这是自激式半桥电路。图中两支二极管D1和D2联接处到变压器T2有个绕组,而且图中标明绕组极性,是正反馈。该绕组另一端图中未画出来去了哪里,应该是去输出变压器。
变压器T2左下那个绕组,不是驱动两支功率管用的,而是停止自激振荡用的。换句话说,是关断功率开关管用的。产生供这个绕组使用的信号,多半是一片TL494再加两支小功率三极管。”
这是半桥的变形电路(自激)。
按照你现在的知识水平去搞(copy)这个电路,必定“不是冒烟就是放炮”。
学习没有捷径可走。不具备相关基础知识,搞这样的电路,事倍功半。
你说的很对,其实你10楼已经讲出了这个电路最核心的知识点了,画完电路我再去补下应该就明白了。 这个电路是我完全抄出来的。没时间去搞明白原理。我是从没搞过开关电源,我一直搞的是嵌入式微电,前段时间接到一个  详情 回复 发表于 2017-12-6 09:50
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-6 09:41:33 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-12-5 17:59
画图也要画得规范些。例如此图中红色圈内是怎么联接的,谁也看不懂。看不懂就难说是否正确(估计正确的 ...
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-2-22 16:39 , Processed in 0.519885 second(s), 17 queries , Redis On.
