用双绞线传输图像的问题。图像原是用视频电缆不平衡传输的,因为其传输要求宽带。不平衡传输高频损耗小,但抗干扰不及双绞线缆。随着5A双绞线的兴起,也有不少将视频信号转换平衡后,用双绞传输。据称5A线可以带宽做到上百兆,这是误导。因为5A线是传
脉冲数据信号的带宽,其系统幅度要求低,而视频信号是
模拟信号,幅频要求很高。所以双绞线在视频信号上的带宽还是不及视频线,但前者抗干扰能力要比后者强,还是可用之。
但使用时要注意几个指标:一般平衡与不平衡转换器有两种有
电源和无
电源设备。无源的由于不能高频补偿,长距离传输图像时,高频损失比较厉害。有源的可以高频补偿,但由于
电源电压特定,抗共模干抗有限。所以此种设备并非是完善的视频传输方案,可以有选择而用之。
图像为抗干扰用
调制解调器方法可能产生的问题。首先此方法传输的电缆应该是射频电缆,否则长距离可能有重影。其次,
调制频率需避开干扰源的倍频频率。还有最大问题是,现在市场上有便宜的
调制解调器。为了易捕获信号,滤波带宽做得很宽,干扰的倍频也进去了,抗干扰效果很差。另外,输入输出阻抗又被忽略,使得图像质量很差。所以用
调制解调传图像是抗干扰及单线传多路图像的一种选择。但一定得选取可靠设备和合理选用线缆。
图像为抗干扰用放大设备现有的问题与解决。由于图像在传输前端信号放大了,后端还原后,图像信号不变。但传输中的干扰信号确是压缩了。从而起到了抗干扰的作用。若将高频进一步提升,也可以做到高频补偿效果。但现在很多此类设备放大不够,干扰也就压缩不大。有的设备后端无源,75欧姆匹配不考虑,这就背离了视频传输原则了。所以建议用前端放大10V以上,后端是有源压缩,符合75欧姆匹配传输的设备。
