社区导航
搜索
查看: 1647|回复: 2
[压力传感器] 压力传感器的分类及作用
169
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-12-1 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器技术是现代科学技术发展水平的标志之一,而压力传感器技术是传感器技术的重要分支。目前各种类型的压力传感器,如陶瓷压力传感器,霍尼韦尔Honeywell 数字压力传感器、加拿大FISO 侧视用光纤压力传感器、硅压阻式压力传感器 - 1200系列等类型,正广泛应用于国民生产的各行业以及科学技术领域。下面就简单介绍一些常用压力传感器的特点及其相互之间的差异。
陶瓷压力传感器
抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面、室膜片的表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性,与激励电压成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0、3.0、3.3mV等,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0℃~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。
陶瓷是一种公认的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和震动的材料。陶瓷的热稳定性及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围高达-40℃~135℃,而且具有测量的高精度、高稳定性。电器绝缘程度大于2KV,输出信号强,长期稳定性好。高特性、低价格的陶瓷传感器将是压力传感器的发展方向,在欧美国家有全面替代其他类型传感器的趋势,在中国越来越多的用户使用陶瓷传感器替代扩散硅压力传感器。
ASDX 系列,数字输出 I2C 地址 0x78,  放大,  绝压,  30 psi,  AC 压力接口,  10% 至 90% 校准,5.0 Vdc 电源供电。ASDX 是硅压力传感器,提供 I2C 或 SPI 数字界面,用于在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供压力读数。
ASDX 系列利用电路板上的专用集成电路 (ASIC) 进行全面的校准和传感器零位、灵敏度、温度影响和非线性温度补偿。经校准的压力输出值以约1 kHz 的速率进行更新。在 0°C 至 85°C [32°F 至 185°F] 的温度范围内校准标准 ASDX 系列。此传感器的特点是可在 3.3 Vdc 或 5.0 Vdc 单电源条件下工作。这些传感器可用于测量绝压、差压和表压。绝压型传感器使用真空压力作为内部参考值,其输出值与绝压成比例。差压型传感器允许向感应膜片的任一侧加压。表压型传感器以大气压力为参考,提供与大气压力相差成比例的输出值。
ASDX 系列数字压力传感器预期用于诸如空气和干燥气体等非腐蚀性和非离子工作流体之中。所有产品均按照 ISO 9001 标准设计和制造。
加拿大FISO 侧视用光纤压力传感器
FOP-MS光纤压力传感器用于有尺寸限制的场合。该传感器是为用于其它传感器不能测量的地方而设计的,当配有一个标准光纤传感器的垂直型测量仪器不能测量的时候,可以采用侧视传感器测量。完全不受电磁和射频干扰,对于恶劣环境具有固有的安全性。该传感器的量程为: 0-5 to 0-1000 psi ,精度: ± 0.5% F.S. ,分辨率: 0.1% F.S.
硅压阻式压力传感器 - 1200系列
1200系列是经过温度补偿的硅压阻式压力传感器,采用双列直插封装结构。通过激光修正电阻实现大范围的温度补偿,以及调节差动放大器的增益来校正传感器的压力灵敏度变化。应用于医疗仪器,海拔高度和空速,过程控制,工厂自动化,真空检测,手持校正仪,检漏,睡眠窒息监测,呼吸机/呼吸器,风道流量等方面。
此帖出自传感器论坛
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-12-1 15:09 | 显示全部楼层
还有电阻式的传感器 很多种类的
使用道具 举报
1324
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-1-10 16:03 | 显示全部楼层
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-12-14 13:29 , Processed in 0.142390 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
