社区导航
查看: 1331|回复: 1
[原创] ch554评测:一,开发环境学习和TouchKey自电容方式检测按键
51
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-11-29 16:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1, 开箱照
          图1:开箱照
图1:开箱照
图1:开箱照
2, 初试开发板
      几个USB接口的电源都连在一起,通过电脑USB接口提供电源 ,此时跳线短接JP1的 4脚和6脚,3脚和5脚,单片机UART0连接ch340芯片,提供串口通讯功能
                 图2:默认跳线位置
图2:默认跳线位置
图2:默认跳线位置
3,   安装ch340驱动
      上电后电脑没有自动识别串口,去沁恒的官网下载了ch340的驱动,安装驱动后修改为串口6(如图3所示)。此时通过串口助手可以读到出厂程序上传的数据(图4所示)
                    图3:串口驱动安装好
图3:串口驱动安装好
图3:串口驱动安装好
                     图4:默认程序串口通讯截屏
图4:默认串口通讯
图4:默认串口通讯
4, 烧写程序实验
     烧写有两种方式,一种是通过串口烧写,一种是通过USB烧写。串口烧写时,USB通过P1与电脑相连,跳线短接JP1的第10和第8脚,第9和第7脚,如图5所示;软件设置如图6所示。USB下载时通过P2口与电脑相连,与跳线位置无关,软件设置如图7所示。无论是哪种下载方式,下载是都需要提前按住download按键,上电后再松开才可以实现正常下载
                 图5:串口烧写跳线位置
图5:串口烧写跳线位置
图5:串口烧写跳线位置
                 图6:串口下载成功
图6:串口下载成功
图6:串口下载成功
                 图7:USB下载成功
图7:USB下载成功
图7:USB下载成功
5,  TouchKey实验
     本人只了解了自电容相关的知识。CH554共有6路IO可以检测电容变化(如图8所示),自电容方式时每一路引脚单独检测其电容变化,由于开发板的K1,K2两个按键接了两个引脚,本人的实验未对其进行编程,也就是只检测P14(TIN2)和P15(TIN3)这两个通道。
     由于只检测P14和P15两个通路电容,故将初始化时宏定义修改如下,且单片机采用查询方式检测按键是否被按下,没有做软件滤波,检测阈值加到50。
     P1_DIR_PU &= 0xC0;
    #define KEY_FIRST            2
    #define KEY_LAST             3
    #define KEY_ACT              50
    #define INTERRUPT_TouchKey   0
    这是我的查询方式检测函数:
void TouchKeyChannelQuery()
   UINT8   ch = 0;
   UINT16 KeyData;
   TKEY_CTRL = TKEY_CTRL & 0xF8 | KEY_FIRST +1 ;                 //从首通道开始采样 TIN2
   while((TKEY_CTRL&bTKC_IF) == 0);                                       //bTKC_IF变为1时,本周期采样完成
   KeyData = TKEY_DAT&0x07F0;                                              //保持87us,尽快取走
   //   ch = TKEY_CTRL&7;                                                        //获取当前采样通道
   if ( KeyData < (KeyFree[KEY_FIRST] - KEY_ACT) )                   //如条件满足,代表按键按下
       KeyBuf= KEY_FIRST ;                                                        //可以在此处进行按键动作处理或者置标志通知main进行处理
   TKEY_CTRL = TKEY_CTRL & 0xF8 | KEY_LAST +1 ;                   //从首通道开始采样  TIN3
   if ( KeyData < (KeyFree[KEY_LAST] - KEY_ACT) )                       //如条件满足,代表按键按下
       KeyBuf= KEY_LAST ;                                                           //可以在此处进行按键动作处理或者置标志通知main进行处理
             图8:CH554触摸电容检测通道
图8:CH554触摸电容检测通道
图8:CH554触摸电容检测通道
           图9:开发板触摸按键连接方式
图9:开发板触摸按键连接方式
图9:开发板触摸按键连接方式
                     图10:触摸按键接收截图
图10:触摸按键接收
图10:触摸按键接收
此内容由EEWORLD论坛网友iceriver原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自单片机论坛
使用道具 举报
228
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-11-30 09:26:59 | 显示全部楼层
单价1元含税的USB和Touchkey单片机CH551G已大批量出货,试样QQ:1258305301
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2018-11-22 04:30 , Processed in 0.082818 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
