社区导航
查看: 2687|回复: 39
[原创] 新款2.4G LED灯调光方案(新版模块+新版遥控器)
102
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-11-29 14:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案名称:新款2.4G LED灯调光方案(新版模块+新版遥控器)
方案品牌:hmwin
方案功能及特点:
    本系统是一款高性能LED 2.4G+WiFi无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持手机APP发控制信号给WiFi盒子去控制LED灯,一对一控制,也可以一个遥控器控制多个灯具,灵活控制,方便使用。
    1.遥控器参数
    遥控距离:50M
    发射频率:2400-2483.5MHz
    待机功耗:3uA
    工作电流:12mA
    调制方式;GFSK
    发射功率:10db
    电池:纽扣式
    2.基本功能操作:
   (1). 对码:遥控器在第一次使用时,需要与LED灯具对码OK后,才可以正常使用的。在接通LED灯具电源5秒内轻按3次对码键 ,同时该灯将会闪3次,表示对码成           功, 对码成功后,可点按开关键  对灯具开灯或者关灯;在不关灯的情况下,即可以正常使用遥控器进行其它操作。
   (2). 清码:在某些特殊情况下,需要解除灯具与遥控器的控制连接,就要用到清码。
    清码的方法是:在接通LED灯具电源5秒内连续轻按5次对码键 ,该灯将会闪6次,表示清码成功,遥控器不能控制该灯。
   (3). 多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键  时,所有的灯         具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100个)的LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会         缩短遥控器的有效控制距离。
   (4). 1个遥控器可以控制多个灯具
       调色温和亮度、记忆功能、灯具模式、情景记忆具体操作参见说明书。
    2. 接收模块
       工作电流:20-25mA
       PWM频率:4000Hz
       工作温度: -20-85°C
       外形尺寸:24mm*14mm*4mm
       功能说明:本接收模块除执行遥控器发出的指令外,还外带变光功能,即:正白光、暖白光、中性光、小夜灯四种光循环切换。
电源设计注意事项(需特别注意)
       电源要求
本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。 一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较好。
此内容由EEWORLD论坛网友hmwin原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自LED专区论坛
专注LED 2.4G无线控制方案,QQ594509107,13670078181
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-12-1 14:42:11 | 显示全部楼层
产品稳定性能如何
测试结果怎样
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-12 09:52:04 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2017-12-1 14:42
产品稳定性能如何
测试结果怎样
目前测试,相对较满意,现在物料涨得太疯狂了,只能在保证质的前提下,做一些成本删减!
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-12-25 16:57:09 | 显示全部楼层
12月末继续此方案!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-1-17 16:44:53 | 显示全部楼层
我们刚做过灯光变换控制MCU方案,逻辑转换、无线控制
原厂单节锂电,多节锂电充电IC,升压IC,QC解码IC,MCU控制方案开发,QQ64400941
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-1-23 15:23:19 | 显示全部楼层
2018,继续专注LED无线调色温控制方案!
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-2-3 12:50:11 | 显示全部楼层
2018.2.3了。深圳的天气有点冷了,该回家过年了
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-3-29 15:08:52 | 显示全部楼层
年后来看看,2018继续专注LED 2.4G无极调光调色温控制方案!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-3-30 11:45:20 | 显示全部楼层
好资料,用心学习
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-4-4 15:16:02 | 显示全部楼层
专注LED无线调色温控制方案
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-4-8 17:02:03 | 显示全部楼层
方案品牌:hmwin
方案功能及特点:
    1.遥控器参数
    遥控距离:50M
    发射频率:2400-2483.5MHz
    待机功耗:3uA
    工作电流:12mA
    调制方式;GFSK
    发射功率:10db
    电池:纽扣式
    2.基本功能操作:
   (4). 1个遥控器可以控制多个灯具
    2. 接收模块
       工作电流:20-25mA
       PWM频率:4000Hz
       工作温度: -20-85°C
       外形尺寸:24mm*14mm*4mm
电源设计注意事项(需特别注意)
       电源要求
本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。 一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较好。
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-4-17 09:30:42 | 显示全部楼层
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-5-12 15:47:32 | 显示全部楼层
2018,继续专注LED 2.4G无极调光方案,支持遥控器和面板控制!
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-5-25 17:34:40 | 显示全部楼层
继续专注LED无线调光控制方案!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-6-1 14:08:32 | 显示全部楼层
不错,给个赞
深圳云里物里致力于蓝牙模块,iBeacon等研发和生产,15220133711
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-27 16:09:29 | 显示全部楼层
模块支持公模椭圆形遥控器和我们私模遥控器控制,也支持与众不同的触摸面板控制!欢迎围观
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-7-17 18:20:46 | 显示全部楼层
相对对老款,外观更精致,性能也更好一些
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-8-1 18:05:27 | 显示全部楼层
8月,继续专注2.4G调光方案!
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-8-14 15:08:10 | 显示全部楼层
新方案,遥控器 及功能有做一些调整
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-9-1 21:07:01 | 显示全部楼层
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2018-10-24 13:09 , Processed in 0.554478 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
