社区导航
搜索
查看: 14925|回复: 20
[讨论] 【物致DIY】Openmv入门:让你少掉更多的坑!
787
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-11-23 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
此内容由EEWORLD论坛网友皈依原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
从一开始买来模块跟着玩,到后来的尝试去改进自己DIY玩,到现在的定版带大家一起玩。
这期间,经历了无数多的坑。
下面我来和大家分享一下我印象很深的一些坑,防止要上手或者自己DIY的小伙伴们走弯路。
坑一:Openmv主流版本为openmv2和openmv3:
openmv2的MCU是F4,openmv3的MCU是F7,性能和资源差距比较大。
而图像识别本身就是很吃资源的,因此性能和资源直接决定了图像识别功能的流畅度,复杂程度等等。
F4在做很多要求高一点的图像识别应用的时候很吃力。
鉴于此,如果成本要求不是太高或者仅仅是买来学习,建议使用Openmv3
坑二:Openmv3主流有两个版本:
Openmv3最早期的版本主MCU是stm32f765vgt6,后来的新版本的主MCU是stm32f765vit6。
这两款芯片的区别就是vgt6版本是1M的flash,vit6是2M的flash。
flash越大,可以做的应用就越多。
并且我们在玩的过程中发现。。。新的固件无法烧录到1Mflash中去。
鉴于此,如果大家不是只做某个固定的简单应用,建议还是选择2Mflash,不然玩起来发现内存不足会让人抓狂。
坑三:Openmv2主流也有两个版本:
Openmv2最早版本的摄像头是200W像素的,后来的新版本摄像头是30W。
在F4平台上跑图像识别应用的同时使用了200W像素的摄像头,MCU的有限的资源很难再支撑起来更多的应用了。
因此如果大家仅仅是为了测试200W摄像头,可以考虑早期的版本。
但如果是为了学习或者DIY,建议使用30W像素的版本,使用起来相对流畅一些。
坑四:Openmv的固件:
Openmv的固件是不断更新的,而且有一些历史版本的固件编译完是错误的,具体的细节一两句说不清楚。
遇到此类问题的可以加群(看签名)进行技术交流或者固件下载
坑五:Openmv的硬件:
Openmv的硬件设计很有讲究,当然也有槽点。
Openmv的设计在外设选择和资源分配上是有过非常多的考量的~
他的外设选择:稳,准,狠! 他的资源分配恰到好处!
1,我们在早期设计的时候尝试更换过摄像头之类的外设,结果当然是放弃了。因为经过多次测试发现,更换摄像头之后的实际识别效果会大打折扣!
所以要自己DIY的小伙伴们建议针对应用选择摄像头,并做大量的环境实验去进行验证,不然会有坑。
2,其次是PCB layout,这里面也有坑,设计不好会出现漏光的情况,在一些环境中使用会出现光斑,直接影响图像识别效果!
以上两点算是给要自己DIY的小伙伴们的一个小建议,希望你们能少掉一些坑。
但槽点也要说一下:
1,stm32f765太贵了,一百多一片。所以如果想借鉴openmv图像识别方法的小伙伴们可以先熟悉之后,
再进行MCU的更换,做好固件移植,从而降低成本(这才是降低成本的王道!而不是牺牲性能!)。
2,小的SD卡套太坑了。。。玩的过程中出现过固定不到位的情况。
然后我们有一个小伙伴不幸掰断了一个SD卡(所以我们改进了SD卡的位置),我只能说,笑死我了!哈哈哈哈。
坑六:Openmv的IDE:
当然,这个不算是坑!只是我的个人想法。
Openmv的IDE早期是完全免费的,当然老版本的IDE现在也是免费的。
新版本的IDE就不是这样了,会提示大家购买lisence,虽然有办法不需要lisence也可以使用IDE。(lisence只对IDE有影响,其他的方面完全不影响使用)。
当然,这种做法无可厚非,我自己也有很深的体会,开源的东西没有一个持续的支持,要做下去是非常非常难的(这里我要对坚持在开源道路上的前辈表示敬意!)。
不过建议不差钱的入坑小伙伴们可以去官方购买一个lisence支持一下!
我也希望我和我的小伙伴们可以一直坚持的走下去!当然也是离不开大家的支持滴!哈哈哈~
以上我是遇到的一些印象比较深的小坑,希望能帮助大家在入门openmv的路上少走一些弯路。
感谢坚持阅读到最后的小伙伴们~
【物致DIY】的openmv资料全部开源:
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1miSkTdA 密码:wbwu
以上分享为物致DIY——皈依原创,本文仅用于指导大家入门openmv时少掉点坑!未经本人允许,不得擅自使用!
评分
查看全部评分
物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2017-11-24 09:16 | 显示全部楼层
非常好的经验,大家可以做参考。
前一段时间事情好多,没有时间玩,下周开始争取重新开始,把openmv玩起来。
期待D大带大家一起玩openmv  详情 回复 发表于 2017-11-24 11:34
使用道具 举报
1996
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-11-24 09:42 | 显示全部楼层
明明靠打游戏为生的非要搞这种不务正业的辣鸡东西...赶紧来黑坑.
来来来 互相伤害!  详情 回复 发表于 2017-11-24 11:35
人已离开,无事别找,找也找不到。
使用道具 举报
7085
TA的帖子
193
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2017-11-24 09:54 | 显示全部楼层
皈依大法好!
这话我咋接  详情 回复 发表于 2017-11-24 13:39
使用道具 举报
787
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-11-24 11:34 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2017-11-24 09:16
非常好的经验,大家可以做参考。
前一段时间事情好多,没有时间玩,下周开始争取重新开始,把openmv玩起 ...
期待D大带大家一起玩openmv
物致DIY 欢迎你的加入~
小店
使用道具 举报
787
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-11-24 11:35 | 显示全部楼层
来来来 互相伤害!
物致DIY 欢迎你的加入~
小店
使用道具 举报
787
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-11-24 13:39 | 显示全部楼层
这话我咋接
物致DIY 欢迎你的加入~
小店
使用道具 举报
330
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-11-27 22:48 | 显示全部楼层
这个用在机器视觉上面好像有点吃力
这个根据应用的场景来选择,如果机器是觉得要求特别的高的话 那stm32肯定搞不定! 那种直接FPGA啥的怼了  详情 回复 发表于 2017-11-27 23:20
使用道具 举报
787
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-11-27 23:20 | 显示全部楼层
yyhhgg 发表于 2017-11-27 22:48
这个用在机器视觉上面好像有点吃力
那种直接FPGA啥的怼了
物致DIY 欢迎你的加入~
小店
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-12-3 17:44 | 显示全部楼层
刚刚接触openMV,有兴趣。觉得有发展。
chen
使用道具 举报
440
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-1-19 22:05 | 显示全部楼层
楼主,opencv与openmv有什么区别
OpenMV是基于Python的嵌入式机器视觉模块,目标是成为机器视觉界的“Arduino”。它成本低易拓展,开发环境友好,除了用于图像处理外,还可以用Python调用其硬件资源,进行I/O控制,与现实世界进行交互。 OpenCV是一  详情 回复 发表于 2018-1-20 08:46
使用道具 举报
787
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-1-20 08:46 | 显示全部楼层
OpenCV是一个基于BSD许可(开源)发行的跨平台计算机视觉库,可以运行在Linux、Windows、Android和Mac OS操作系统上。它轻量级而且高效——由一系列 C 函数和少量 C++ 类构成,同时提供了Python、Ruby、MATLAB等语言的接口,实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法。
也就是openmv是硬件资源,opencv是软件资源  详情 回复 发表于 2018-1-21 08:40
物致DIY 欢迎你的加入~
小店
使用道具 举报
440
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-1-21 08:40 | 显示全部楼层
皈依 发表于 2018-1-20 08:46
OpenMV是基于Python的嵌入式机器视觉模块,目标是成为机器视觉界的“Arduino”。它成本低易拓展,开发环 ...
openmv是软件和硬件的结合体,移植了一些图像识别算法。  详情 回复 发表于 2018-1-21 17:16
使用道具 举报
787
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-1-21 17:16 | 显示全部楼层
物致DIY 欢迎你的加入~
小店
使用道具 举报
416
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-3-3 04:08 | 显示全部楼层
openmv有key,是如何加密的?
openmv的key是针对IDE的,和openmv本身没关系。 IDE的加密无非是官网购买KEY,然后软件通过网络获取许可证。 另外IDE的源码是开源的 所以  详情 回复 发表于 2018-3-3 08:13
使用道具 举报
787
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-3-3 08:13 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-3-3 04:08
openmv有key,是如何加密的?
另外IDE的源码是开源的
所以
所以有高手可以修改IDE,不需要lic么?  详情 回复 发表于 2020-3-14 23:11
物致DIY 欢迎你的加入~
小店
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-3-6 14:35 | 显示全部楼层
套件那里有卖的。
看我的签名~有小店链接 或者直接在某宝搜索openmv3  详情 回复 发表于 2018-3-6 17:30
使用道具 举报
787
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-3-6 17:30 | 显示全部楼层
网易663 发表于 2018-3-6 14:35
套件那里有卖的。
物致DIY 欢迎你的加入~
小店
使用道具 举报
2941
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2020-3-14 17:46 | 显示全部楼层
云盘链接失效了
亲测,失效了。lz还在么  详情 回复 发表于 2020-3-14 23:11
使用道具 举报
416
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-3-14 23:11 | 显示全部楼层
皈依 发表于 2018-3-3 08:13 openmv的key是针对IDE的,和openmv本身没关系。 IDE的加密无非是官网购买KEY,然后软件通过网络获取许可 ...
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-26 17:18 , Processed in 0.588910 second(s), 42 queries , Gzip On, MemCache On.
