5124|3
155
请教RS485的概念? [复制链接]
请教RS485的概念??
rs485是一种连接方式,好象是可以和电脑直接连接的,就象打印机接口那样的.还有叫什么RS232?
PC与智能设备通讯多借助RS232、RS485、以太网等方式,主要取决于设备的接口规范。但RS232、RS485只能代表通讯的物理介质层和链路层,如果要实现数据的双向访问,就必须自己编写通讯应用程序,但这种程序多数都不能符合ISO/OSI的规范,只能实现较单一的功能,适用于单一设备类型,程序不具备通用性。如果只设计单一的一类是否可以设计出具有通用性的程序来  详情 回复 发表于 2008-5-15 11:11
49
请教RS485的概念?
RS485是串行通讯的一种,常用的一般就有RS232和RS485.另外RS422也有不少场合使用.还有USB,1394都是串行通讯接口.其中RS232是全双工的,RS485是半双工的.所谓RS485,它规定了串行通讯的一些物理层特性,如电压什么的电气参数.最好参考一些相关书籍,讲得比较详细.
RS485主要有一根控制线来控制是发送状态还是接收状态.另外就是距离比232远的多,这是因为电平和232不同的原因吧.在平时是接收状态.当接收到数据后,分析这个数据是否与地址的关系,如果是本机地址,则转换成发送状态.发送完后再转换成接收状态,开始等接下一次接收。
23
